Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Auftrennen von Verbundglasscheiben
    @ hannibal, kannst ja dann von deinen testergebnisen berichten :)
    werd des auch mal testen wenn wir mal wieder ein auto zum zerschneiden haben :)
    Bevor man den Kopf schüttelt sollte man sich vergewissern einen zu haben
    Bei uns is das recht einfach. Wir haben nur den Dosenöffner. Allerdings verwenden einige Wehren in unserer Umgebung die Glassägen. Diese schützen ihren Patienten so gut wie garnet. Die übliche Wolldecke und das wars dann. Und dazu noch lernbefreit. Keine schöne Kombi.
    BTW, mit dem Dosenöffner hatten wir noch nie Probleme. Eigentlich immer schöne große Glasstücke und schnell geht es auch.Was wir als nächstes mal versuchen wollen ist die zu öffnende Linie mit Klebeband abzukleben. Vielleicht fängt das Klebeband noch einen Teil der Scherben auf, die sonst in das Fahrzeug fallen würden....
    Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber die Glassäge arbeitert doch auf Zug, somit fallen Glasstücke und Staub nach aussen und nicht auf den Patienten. Ausserdem sollte es doch heutzutage billigster Standard sein, den Patienten bei allen Arbeiten am Auto mit einer durchsichtigen Folie abzudecken...
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Naja aber selbst auf Zug wirst du es nicht verhindern können, dass Glasscherben und Staub nach innen hineinfallen.
    Ehrlichgesagt ist das mit der Folie nicht billigster Standard! Bei vielen hier (auch bei uns) wird eine weiße Decke zum Schutz des Verunfallten benutzt. Natürlich ist bei demjenigen ein Feuerwehrler der den ganzen Einsatz über bei der Person bleibt und nicht von der Seite weicht!! Der ist natürlich dann auch mit "unter" der Decke und spricht mit dem Verunfallten sofern dieser noch ansprechbar ist.
    MFG Flo
    Tipp: Schnittflächen mit Rasierschaum einsprühen...bindet ganz gut!
    Zitat Zitat von Freakmaster Beitrag anzeigen
    ... Bei vielen hier (auch bei uns) wird eine weiße Decke zum Schutz des Verunfallten benutzt. ...
    Ich hoffe es ist NICHT die Löschdecke aus dem Fw-Fahrzeug (eine andere weisse Decke fällt mir im Momemt nicht ein)! Die Löschdecke enthält nämlich feine Glasfasern bzw, die älteren auch noch Asbest! Beides sehr staubend und nicht sonderlich gesundheitsfördernd in den Atemwegen...
    Waschen hilft gegen das Stauben der Decke nur, wenn die Decke nachher nicht mehr vorhanden ist - nur bevor jemand behauptet, "unsere Decke wurde gewaschen, bevor sie aufs Auto kam"
    Ich denke das es sich dabei um eine "Rettungsdienstdecke" handelt.
    Wo bei ich der Meinung bin das man den Patienten die 5 Minuten zum Glasmanagement unter einer BW / KatS Wolldecke überlebt
    und beim Blechaufreisser gehen die Splitter eh gegen 0
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Stimmt, an die Einmalpatientendecken habe ich nicht gedacht... die sind ja auch weiss! Ich war gedanklich auf einem Feuerwehr(Lösch)fahrzeug, da sind solche Decken meist nicht drauf. Aber der RD sollte ja bei Beginn der Rettung auch schon da sein.
    Kann sein, muss aber nicht! Viele Verunfallte haben sowieso schon Panik nach dem Unfallereignis,, besonders wenn sie nicht selber aus dem Auto kommen, weil sie z.B. eingeklemmt sind. Wenn jetzt auch noch unbekannte Geräusche dazu kommen und die Person sieht nicht was/woher, kann das die Panik massiv steigern.
    Nicht immer sind durch Feuerwehr oder Rettungsdienst Personen vor Ort, die in PSNV (Psycho Soziale Notfall-Versorgung) geschult sind und diese Panik abfangen können!
    Ich bin immernoch der Überzeugung, eine (halb-) durchsichtige Plane (Malerfolie?) ist wesentlich besser als eine blickdichte Decke. Ausserdem kostet sie nur Cents und nimmt keinen Platz weg auf dem Fw-Fzg.
    Na dann korrigier ich dich mal *g*
    Nimm dir einen Holzstamm und eine große Säge... was machen die Spähne?
    Richtig, die fallen beim "zurück schieben" vom Sägeblatt ab nach unten...
    Zudem verteilen sich die Spähne, die noch oben "Fliegen" auch in Schwerkraftrichtung wieder nach unten :)
    Schöner Vergleich, hier aber falsch. Zugsägen haben anders geschliffene Sägezähne, dass ein Großteil der Späne nur nach außen geführt wird (und die Säge nur auf Zug sägt)... Eine übliche Holzsäge sägt sowohl auf Zug als auch auf "Druck".
    Viele Grüße
    Christian
    Stümmt, die unterschiedlichen Sägezähne hab ich natürlich nicht erwähnt ;)
    Aber wie du schon selbst sagtest (denn ich denke mal, du wolltest mir damit eher zustimmen *g*) geht der "Großteil" der Spähne nach aussen...
    P.S.: "Der muss jetzt sein *hehe*" Auch, wenn die Zähne anders geschliffen sind, "sägen" sie trotzdem ein wenig beim zurück schieben :D
