Ergebnis 1 bis 15 von 93
Thema: Frage an alle Elektriker!!!Schaltplan richtig oder falsch ???
    ok danke... schon mal nur die anderen Fragen sind jetzt noch offen...
    Nochmal: 2mm² reicht für 20A völlig aus!
    Verleg die Kabel nicht unbedingt extrem nah am Motor vorbei!
    Im Fachhandel wirst du wohl kein 2mm² bekommen.
    Dann nimmst du eben ein 2,5mm² ;-)
    warum nicht nah am motor ???
    weil der heis wird und vibriert
    bitte poste bilder wenn dir die karre abgefakelt ist
    Dann Rechne doch mal zusammen Heckblitzer 2,7A Sirene je0, 2A und Frontblitzer je 0,04A = X Ampere
    Damit dir das Kabel nicht durchschmilzt;-)
    bzw. durch eine höhere Umgebungstemperatur kannst du das Kabel(eigentlich die Leitung) nicht mehr so hoch belasten(Ampere)
    also mind. 10cm Abstand lassen.
    und welche sicherung nehme ichdann am besten weil die 20 ampee ist schon fast zu groß dann oder ???
    DU berechnest, bzw. misst deinen Gesamtstrom und benutzt dann die entsprechende Sicherung:
    Solltest du beispielsweise einen Gesamtstrom von 3,8 A haben benutzt du eine 4A Sicherung. Aber eine flinke!
    Natürlich kannst du auch jede Leuchte/Horn einzeln absichern!
    Wie eine Finke, ?? bzw wo messe ich den gesamtstrom ===
    Hab ich doch schon geschreiben. Les mal das Zitat!
    Wenn es ausreicht dass bei je Kupferdoppeladermeter schon Ein Volt auf der Leitung verloren gehen, dann nimm diese Schwachstromdrähte.
    Echte Colle, die zeigen wollen was an ihrem Fahrzeug so alles geht, verlegen nix unter 6 Quadrat!
    Und bist du sicher, dass nur 2 Martinshörner verwendet werden sollten. Ich würde da mindestens 4 parallel schalten. Wenn die leicht verstimmt sind, gibt das einen Voll Krassen Sound. Vor allem der der amerikanischen Polizei geht voll ab.
    Der Killswitch ist auch total abgefahren. Nur, nimm nicht diese billige Imitation. Echte Männer nehmen nur das Original aus den alten Alfa-Jets.
    Ansonsten empfehle ich noch einen meiner alten Beiträge um zu verstehen, warum das so nicht klappen wird: http://funkmeldesystem.de/foren/show...&postcount=152
    Geändert von DME-Murxer (18.09.2007 um 23:52 Uhr)
    mein Name ist Programm
    Am besten suchst du dir einen Elektroniker oder Elektriker aus deiner Nähe und lässt es dir einbauen!!!
    Oder frag mal einen Kollegen bei deiner Feuerwehr, evtl. den Kommandanten ;-)
    Hrhr, der war gut ;)
    Ich hätt hier gegen den Schrottwert noch 90mm² Feinlitze Kupfer liegen ;)
    Ab 100m am Stück fangen wir mit den Geboten an :D
    Zitat Zitat von firegirl71 Beitrag anzeigen
    Bringt doch nix einfach mal drauf loszubauen, obwohl man recht wenig Ahnung hat???
    Wiso? Der Müll kost doch nix, bei neuen Geräten MIT E würd ich mir das wohl auch 2.000.000 überlegen, ob ich SO ne Schaltung damit "testen" würde... Ok, hast recht, ich würds NIT ;)
    P.S.: Das Foto der Abgefackelten Karre, ohne Plaketten und mit Beschlagnamungsaufkleber musste dann echt hier rein setzen *hrhr*
    Hallo Leute!
    Die ganze Aktion ist doch ein Lacher. Also dafür finde ich keine Worte mehr. Na ja, Firma wiltec wird sich freuen.
    Gruß Etienne
    *ROFL*
    so witzig war es hier schon lange nicht mehr
    1) keine Ahnung von der Materie
    2) absolut Beratungsresistent
    Aber hinterher hier rumweinen
    "Mimimi, die böse Polizei, keine Auto mehr, bei Feuerwehrs lachen sie alle über mich, mein Hund ist tot"
    @ Helden in Strumpfhosen äh Heroesgedöns
    wie cool ist denn deine Sonderrechtsanlage wenn du damit dienstags morgens ein Fahranfängerin aufschreckst, diese das Lenkrad verreist und in AkkonSaarlands legendäre Gruppe von Schulkindern rast, die auf den Bus wartet?
    Geändert von hannibal (19.09.2007 um 06:19 Uhr)
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
