Ergebnis 1 bis 15 von 93
Thema: Frage an alle Elektriker!!!Schaltplan richtig oder falsch ???
    look_and_read Gast
    O.w.K.
    P.S. Die neue mehrfachzitat Funktion ist super ;-)
    Stimmt,
    nur dieser ganze thread ist besser als: Mal was lustiges zum schmunzeln
    was ist jetzt da dran komisch ist dochganz normal ne Frage ..!!!
    Bitte bleibt sachlich und antwortet da drauf danke..
    Wofür brauchst du denn das?
    Hier findest du den richtigen Schalter:
    http://www.rkl-shop.de/scripts/wgate...1&~language=DE
    Schalter - Einbauschalter - Typ 7832
    ok danke... schon mal nur die anderen Fragen sind jetzt noch offen...
    Nochmal: 2mm² reicht für 20A völlig aus!
    Verleg die Kabel nicht unbedingt extrem nah am Motor vorbei!
    Im Fachhandel wirst du wohl kein 2mm² bekommen.
    Dann nimmst du eben ein 2,5mm² ;-)
    warum nicht nah am motor ???
    Wenn es ausreicht dass bei je Kupferdoppeladermeter schon Ein Volt auf der Leitung verloren gehen, dann nimm diese Schwachstromdrähte.
    Echte Colle, die zeigen wollen was an ihrem Fahrzeug so alles geht, verlegen nix unter 6 Quadrat!
    Und bist du sicher, dass nur 2 Martinshörner verwendet werden sollten. Ich würde da mindestens 4 parallel schalten. Wenn die leicht verstimmt sind, gibt das einen Voll Krassen Sound. Vor allem der der amerikanischen Polizei geht voll ab.
    Der Killswitch ist auch total abgefahren. Nur, nimm nicht diese billige Imitation. Echte Männer nehmen nur das Original aus den alten Alfa-Jets.
    Ansonsten empfehle ich noch einen meiner alten Beiträge um zu verstehen, warum das so nicht klappen wird: http://funkmeldesystem.de/foren/show...&postcount=152
    Geändert von DME-Murxer (18.09.2007 um 23:52 Uhr)
    mein Name ist Programm
