Ergebnis 1 bis 15 von 93
Thema: Frage an alle Elektriker!!!Schaltplan richtig oder falsch ???
    Ich lisste jetzt mal die Anlageauf und ihr sagt mir ob das klappen sollte :
    Frontblitzer:
    http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,24430
    Heckblitzer:
    http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,24405
    (Modul soll 2 mal in reihe geschalten verwendet werden)
    Martinshorn:
    http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,95427
    Als Schalter wollte ich diese hier benutzen:
    http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,97015
    Als Master schalter diesen hier:
    http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,97584
    Dieses Kabel:
    http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,94020
    oder dieses
    http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,94032
    Und diesen Sicherungshalter:
    http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,62241
    und diese Sicherung :
    http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...69714391,62231
    Was sagt ihr zu dieser kombinationwas muss ich daran ändern bzw. was ist nicht sicher ???
    der killswitch is geil
    nur wegen der e1 konformität
    in welches auto willst du das zeug einbauen?
    e1 konformität ???
    Was soll den das Heißen ???
    Kommt in nen Opel Corsa rein...!!!
    e1 is eh egal
    von den sachen hat nichts, aber auch gar nichts eine zulassung
    also wird das ein teurer spass
    lass es lieber
    ne ich mein obdas rein technisch so gehen würde !!!!
    was heist na nun e1
    Oder er nimm sich ein Beispiel daran
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    look_and_read Gast
    Irgendwie gehört doch dieser ganze Beitrag nicht hierher.
    Sind wir hier im BOS-Funk ??
    oder in einem Forum für Autoelektriker ??
    Wohl als allererstes in OFF-TOPIC
    gruß L&R
    sorry ich bin neu hier und nun wllt ich halt ne antwort haben ob das so wie ich es aufgelistet habe zu realisieren ist ..!!!
    @Heroswearhaix:
    Bitte stell uns dann mal Bilder rein, wenn dein Projekt fertig ist!
    ja gerne mache ich ... aber um die Bilder einstellen zu können muss mir jemand sagen ob es nun möglich ist die Kombination so wie aufgelistet einzubauen oder fackl ich damit meine Karre ab ???;-)
    Hier die Auflistung nochmal ;)
    Frontblitzer:
    Heckblitzer:
    Martinshorn:
    Dieses Kabel:
    oder dieses
    Das kannste schonmal vergessen... Wenn müssen diese Parallel verklemmt werden, weil beide sonst nur noch 6V ab bekommen und nicht mehr laufen / bis zerstört werden...
    Desweiteren:
    So, wie du diese Schaltung vorhast "könnte" sie funktionieren (ohne jetzt auf die Schaltleistungswerte der Schalter geschaut zu haben, wobei ich das je nach verbraucher schon fast knicken, lochen, abhäften würde)
    Dazu kommt noch: Solltest du ernsthaft vorhaben, dass SO in ein Sonderbevorrechtigtes Fahrzeug ein zu bauen, dann kommt die Karre nie und nimmer über den TüV weils in keinster weise der StvZO entspricht...
    Solltest du also wirklich vorhaben, eine Sondersignalanlage in ein dafür Zulässiges Fahrzeug zu bauen, helfe ich dir gerne bei den nötigen Teilen und würde mich sogar dazu hinreißen lassen, einen Schaltplan zu zeichnen...
    Aber so wies jetzt ist, taugts vielleicht mal was für Partykeller, und dafür vermutlich noch nichtmal...
    HAllo,
    von der Ausbildung her bin bei der FFW ganz normal als Feuerwehrdienstleistender beschäftigt und beim Rettungsdienst, und bei SEG und demnächst auch HVO.
    O.w.K.
    P.S. Die neue mehrfachzitat Funktion ist super ;-)
    ***Wichtig***
    JaundwegenBrandgefahr weil ja die Kabel nur so dünn sind und 20 ampere reichen die sicher aus ???
    Wie siehts mit den schaltern aus die sind ja nur 3 Ampere oder so ???
    look_and_read Gast
    O.w.K.
    Stimmt,
    nur dieser ganze thread ist besser als: Mal was lustiges zum schmunzeln
