Seite 3 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 93
Thema: Frage an alle Elektriker!!!Schaltplan richtig oder falsch ???
  1. #31
    Ne es wird nicht eingebaut;-) so nun beruhigt???
    Mal zur Eigentliche Frage gebt mal paar Tipps und soo...!!
    Danke Mfg
  2. #32
    JA, mache einfach nach deinem Plan. Aber die Martinshörner parallel schalten.
    Dann sollte alles funktionieren.
    Bilder würden mich dann intressieren, wie dass so in betrieb,... aussieht!
  3. #33
    Solltest du also wirklich vorhaben, eine Sondersignalanlage in ein dafür Zulässiges Fahrzeug zu bauen, helfe ich dir gerne bei den nötigen Teilen und würde mich sogar dazu hinreißen lassen, einen Schaltplan zu zeichnen...
    Zitat Zitat von HeroesWearHaix Beitrag anzeigen
    ja gerne mache ich ... aber um die Bilder einstellen zu können muss mir jemand sagen ob es nun möglich ist die Kombination so wie aufgelistet einzubauen oder fackl ich damit meine Karre ab ???;-)
    HAllo,
    von der Ausbildung her bin bei der FFW ganz normal als Feuerwehrdienstleistender beschäftigt und beim Rettungsdienst, und bei SEG und demnächst auch HVO.
    O.w.K.
    P.S. Die neue mehrfachzitat Funktion ist super ;-)
    ***Wichtig***
  4. #34
    JaundwegenBrandgefahr weil ja die Kabel nur so dünn sind und 20 ampere reichen die sicher aus ???
    Wie siehts mit den schaltern aus die sind ja nur 3 Ampere oder so ???
    look_and_read Gast
    O.w.K.
    Stimmt,
    nur dieser ganze thread ist besser als: Mal was lustiges zum schmunzeln
  6. #36
    was ist jetzt da dran komisch ist dochganz normal ne Frage ..!!!
    Bitte bleibt sachlich und antwortet da drauf danke..
  7. #37
    Wofür brauchst du denn das?
  8. #38
    Hier findest du den richtigen Schalter:
    http://www.rkl-shop.de/scripts/wgate...1&~language=DE
    Schalter - Einbauschalter - Typ 7832
  9. #39
    ok danke... schon mal nur die anderen Fragen sind jetzt noch offen...
    Nochmal: 2mm² reicht für 20A völlig aus!
    Verleg die Kabel nicht unbedingt extrem nah am Motor vorbei!
    Im Fachhandel wirst du wohl kein 2mm² bekommen.
    Dann nimmst du eben ein 2,5mm² ;-)
  11. #41
    warum nicht nah am motor ???
  12. #42
    weil der heis wird und vibriert
    bitte poste bilder wenn dir die karre abgefakelt ist
  13. #43
    Dann Rechne doch mal zusammen Heckblitzer 2,7A Sirene je0, 2A und Frontblitzer je 0,04A = X Ampere
  14. #44
    Damit dir das Kabel nicht durchschmilzt;-)
    bzw. durch eine höhere Umgebungstemperatur kannst du das Kabel(eigentlich die Leitung) nicht mehr so hoch belasten(Ampere)
    also mind. 10cm Abstand lassen.
  15. #45
    und welche sicherung nehme ichdann am besten weil die 20 ampee ist schon fast zu groß dann oder ???
