Technische Daten
Betriebsspannung: 10 - 15 V/DC
Stromaufnahme: 63 mA
Ausgangsleistung: 6 A/250 V/AC
Zeitbereich: 300 ms - 100 s
Ausführung: Bausatz
Abm.: (L x B) 60 mm x 55 mm
Ausgnagsleitstung wie Du siehst 6A bei 250V/AC
Sprich die Leistung die Du schalten kannst.
Wieso 250V/6A im Ladegerät haben.
Die Versorgungsspannung der Zeitschaltuhr 10-15V fließt durch den potenzialfreien Schalter des Relais des Ladegerätes....
Schließt dieser und ist parallel zum Taster auf der Platine gelötet bewirkt dies das dass Leistungrelais angezogen wird.
Somit kannst Du ohne Probleme eine Lampe oder änliches damit schalten....
