Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Alarmschaltung für Swissphone Ladegerät
    chilis33 Gast
    wir haben für unseren RTW einen neuen Swissphone Quattro Mi inkl. aktuellem Ladegerät mit Relais- und Antennenausgang erhalten. Daher muss nun einen Alarmschaltung her...
    Folgende Bauteile würde ich gerne verwenden:
    1x EURO KUNSTSTOFF-GEHÄUSE ROT (Conrad Electronic)
    1x PRÄZISIONS-ZEITSCHALTER - BAUSATZ (Conrad Electronic)
    1x DIN Buchse 5 polig halbrund
    Für die Spannungsversorgung der Schaltung würde ich gerne ein ausgemustertes Notebook Netzteil (12 ~ 14V) verwenden, was auch den Vorteil hätte die Spannungsversorgung extern zu haben (Wärme).
    Derzeit sind noch zwei Fragen offen...
    1. Anschluss des Relaisausgang
    Kann ich hingehen und den Relaisausgang des Ladegerätes (Pin 1 und 5 an der DIN Buchse) einfach paralell zu dem EIN-Taster löten?
    2. Anschluss der anzusteuernden Geräte
    Kann ich hier den N-Leiter oder die Phase direkt an das Relais hängen oder muss da noch ein seperates Relais dazwischen? Der Verbraucher soll eine Klingel (230V) und ggf. eine Lampe sein.
    Vielen Dank im voraus,
    gruß
    Uwe
    Auf jeden Fall noch ein extra Relais dazwischen hängen...
    Felix
    Wieso das den?
    Laut den Technischen Daten ist doch eine Ausgangsleistung von 6A bei 250V am Relai möglich?
    Sollte lange er diesen Strom nicht übersteigt sollte das doch passen.
    Das heißt bei 230V müsstest du dann ja ca. 1000W dranhängen können....
    Ich meine, dass da Relais maximal 48V verträgt....250V kann ich mir nicht vorstellen allein scho wegen der Abstände und der Buchse...
    Willst du wirklich 250V / 6A in deinem Quattro-Ladegerät haben???
    Felix
    eine frage
    ist die schaltung privat oder für den wachgebrauch?
    chilis33 Gast
    Zitat Zitat von akkonsaarland
    eine frage
    Soll für den Wachgebrauch sein.
    Zitat Zitat von cram
    kommst du nun mit den Infos von mir und Etienne klar?
    Müsstest Du doch eigentlich jetzt hinbekommen....
    Ja, passt soweit. Hab gestern die PDF von Swissphone nur kurz überflogen und den einen PIN für den Relaiskontakt verwechselt.
    Ich bedanke mich jetzt schonmal ganz herzlich, mit so kompetenten Antworten in so kurzer Zeit hätte ich nicht gerechnet. Werde heute nachmittag mal die Teile bestellen und dann die nächsten Tage alles zusammenbauen.
    Viele Grüße aus dem Süden,
    Uwe
    Technische Daten
    Betriebsspannung: 10 - 15 V/DC
    Stromaufnahme: 63 mA
    Ausgangsleistung: 6 A/250 V/AC
    Zeitbereich: 300 ms - 100 s
    Ausführung: Bausatz
    Abm.: (L x B) 60 mm x 55 mm
    Ausgnagsleitstung wie Du siehst 6A bei 250V/AC
    Sprich die Leistung die Du schalten kannst.
    Wieso 250V/6A im Ladegerät haben.
    Die Versorgungsspannung der Zeitschaltuhr 10-15V fließt durch den potenzialfreien Schalter des Relais des Ladegerätes....
    Schließt dieser und ist parallel zum Taster auf der Platine gelötet bewirkt dies das dass Leistungrelais angezogen wird.
    Somit kannst Du ohne Probleme eine Lampe oder änliches damit schalten....
    Hallo Leute!
    Pin-Belegung des Swissphone Quattro Ladegerätes:
    DIN-Buchse:
    1 Relaiskontakt ( max 30 V DC / 24 V AC bei 1A )
    4 4-7 Volt DC / 25 mA
    2 Masse
    5 NC
    3 Relaiskontakt (Schliesser / nur Kurz angezogen )
    Gruß Etienne
    Sorry, ich hab da bissl was durcheinander gebracht...
    Felix
    Richtig
