Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: FMS Frage
    Ihr unterscheidet nicht in 2 Varianten...
    1. Quittung der gesendeten "2", der C5 piepst und zeigt erst dann die "2" im Display an, wenn dieser auch durch "Status 15" der LST bestätigt wurde...
    2. Es gibt LST-Systeme die eine Plausiblitätsprüfung vornehmen, dann sendet das System je nach einstellung das angesprochene "u" zurück... ABER erst Nach dem quittieren der "2"...
    Wenn du dich jetzt also in einen Einsatz rein disponieren lässt und bist in der "4" und drückst dann die "3" sollte das System kein "u" mehr senden sondern eben das für euch bestimmte "Falscher Status" oder sowas... meist ein "F"...
    Es gibt auch Systeme die zwar das "F" senden aber das "u" nicht...
    Und natürlich auch welche die ohne beides auskommen... wo man nur, wenn man in der "3" ist und dann die "1" drückt, den Disponenten am Funk fluchen hört, weil man sich aus dem Einsatz gekickt hat *hihi*
    bei uns wird das 'u' gesendet wenn etwas unplausibel ist.
    Daher hat es den Beinamen "das unfähigkeits - U" bekommen.
    Also Fz. noch nicht für den Einsatz aufgenommen aber bereits die 3 gedrückt -> Unfähigkeits - U
    von der 4 direkt auf die 2 -> unfähigkeits - U
    etc.
    das "naja ... (GF) du hast dir deine Unfähigkeit ja von der Leitstelle bestätigen lassen!" muss man sich dann schon gefallen lassen ;-)
    feuerfresser Gast
    kenne ich auch so...
    Ja, das mit der Plausibilitäts-Prüfung kenne ich ebenso.
    u=ungültiger Status
    Beispiele:
    von 4 in die 2 geht nicht oder von 6 in die 2 (man ist zwischendurch erst Status 1)
    Einige unproblematische Kombinationen:
    2-3-4-7-8-1-2
    2-6-1-2 (?)
    2-3-4-1-2
    2-1-2
    2-3-1-2
    2-3-4-7-8-1-2
    2-6-1-2 (?)
    2-3-4-1-2
    2-1-2
    2-3-1-2
    Ergänzend:
    1-3-4-7-8-/1-2/3-4-....
    1-6-2
    1-6-1-2
    1-3-4-1-2
    Es geht halt auch alles aus der Fahrt hinaus
    thilo
    Ich habe es jetzt selbst rausbekommen, weil ich in der Leitstelle nachgefragt habe.
    Wie gesagt das U kommt nicht immer, es steht für ungültig, da im betreffenden EInsatz der GF den Status 1 vergessen hat und somit von 4 auf 2 gegangen ist.
    Danke trotzdem für die Antworten
    Es sollte auch gehen direkt von 4 auf 6 zu wechseln, weil wenn man nach einem Einsatz nicht einsatzklar ist kann man ja schlecht Status 1 drücken :)
    Bevor man den Kopf schüttelt sollte man sich vergewissern einen zu haben
    Das geht i.d.R. nicht.
    Zuerst muß der Einsatz irgendwie abgeschlossen werden, meistens durch 1 und 2.
