Ergebnis 1 bis 15 von 39
Thema: POC32+Alarm-SMS
    Hallo ,
    ich glaube das funktioniert nicht .
    Aber wenn es funktioniert , wäre ich auch an der Lösung interessiert .
    Vielleicht kann sich ein Poc32-Kenner mal äußern ? :-)
    Soviel ich weiß kann POC32 den Text an die Batchdatei übergeben und dann kann er natürlich auch in der SMS stehen...
    Felix
    gursch Gast
    Meldetexte lassen sich wie folgt übertragen:
    Anstatt eines Textbausteines (Parameter -m), wird der Parameter -tm verwendet.
    z.B.:
    "C:\Programme\FITT GmbH\AlarmSMS\AlarmSMS.exe" -v01 -tm%2
    Dies ruft die Verteilerliste mit dem Kürzel "01" auf und versendet den Text, der im Parameter 2 (aus FMS32) übergeben wurde.
    Folgende Parameter gibt es (Vielen Dank an Hr. Jahn!)
    Bei einer Aktion für ZVEI-Empfänger:
    %1=ZVEI-Nummer
    %2=Klartext des Empfängers
    Bei einer Aktion für DME:
    %1=RIC-Nummer
    %2=Funktion
    %3=Alarmierungsext
    %4=Klartext des DME
    Bei einer Aktion für FMS
    %1=FMS-Kennung (8 Stellen)
    %2=Statusklartext bzw. Text bei einem FMS-Datentelegramm
    %3=Statusnummer
    %4=Klartext der FMS-Kennung
    Das ist die Anleitung für FMS32
    Das ist meine Batch : "D:\Programme\Alarm-SMS\AlarmSMS.exe" -vFW -tm"%1 %2 %3 %4"
    aber mit Poc 32 geht das irgendwie nicht !! Irgendjemand ne Idee ??
    Eagle Gast
    also mit POC32 geht das definitiv, läuft bei mir auch.
    Und zwar fügt POC an jeden Programmaufruf die Parameter mit an.
    Diese muss man nur noch im Batchscript aufrufen. (mit %1, %2, etc...)
    Ich hab das eine zeitlang ausprobiert und das geht einwandfrei. In meinem Fall hatte ich die SMS über SMS77 verschickt, da man dann einfach im Script einen Browser mit der entsprechenden Adresse starten kann.
    gursch Gast
    meine aktuelle Batch ist :
    "D:\Programme\Alarm-SMS\AlarmSMS.exe" -vFW -tm"%1 %2 %3 %4" -test
    Das -test bewirkt das anstatt eine SMS zu senden ein logfile geschrieben wird. Das komische ist wenn ich die .bat per doppelklick ausführe wird die log geschrieben, wenn ich allerdings der RIC die Funktion zuordne dann öfnnet sich ganz kurz das DOS-Fenster aber es wird kein Logfile geschrieben ????
    Ich bin ratlos
    Eagle Gast
    Mach doch einfach mal ein
    echo %1 %2 %3 %4 >> log.txt
    und schau dir mal an, ob die parameter ankommen. Falls das passt musste mal mit der Parameterübergabe ein wenig herumexperimentieren...
    Mit sms77 funktionierts einwandfrei .
    z.B.:
    %1=ZVEI-Nummer
    %1=RIC-Nummer
    %2=Funktion
    %3=Alarmierungsext
    %4=Klartext des DME
    %3=Statusnummer
    sry ich muss den alten thread hier mal aufgreifen....
    Mit der Auswertung von FMS32 bin ich nicht so zufrieden Poc32 decodiert da schon wesentlich besser. Ich hab unter Optionen/Einstellungen/Filter alle Ric Adressen eingetragen und mit Komma getrennt ohne Leerzeichen dazischen.
    Fliterfunktion > Kein Filter.
    Bei Treffer Datei ausführen hab ich einen Haken gemacht.
    Hab die gleiche Schreibweise wie zuvor bei FMS32 verwendet. Aber leider tut sich nichts.
    Einstellung falsch?
    Batch falsch?
    keine Ahnung was falsch?
    Ich verwende AlarmSms
    danke für die Hilfe
    Alarmtext via PUSH auf IPhone
    Hallo zusammen...
    ich habe aufmerksam alles studiert was hier steht. Leider bringt es mich in meinem Problem nicht weiter. Oder bin ich gar im falschen Forum???
    Ich versuche mittels POC32 und AlarmierungsTool eine Push Nachricht bei Alarm aufs Handy zu bekommen. Im Testlauf klappt alles wunderbar.
    Leider bekomme ich den Alarmtext von POC32 nicht übertragen und in deine Datei geschrieben...
    Hier mein Befehl aus der Aliases.txt von POC32
    D:\Feuerwehr\bat alarm tool\alarm.bat -v01 -tm"%3"
    Hier meine "Bat"
    set variable=%3%
    echo %3 > d:\feuerwehr\bat alarm tool\alarm.txt
    start d:\feuerwehr\alarmierungstoolv107\alarm.exe
    :ende
    Kann mir jemand helfen???? Weiss jemand den Fehler???
    Wenn ich alles so lasse startet keine Datei wenn ein bestimmter Ric ausgelöst wird (Feldstärke alle 3 Minutuen)
    Viele Grüße
    VRLF
    Wenn im Pfad ein Leerzeichen vorkommt, muss der komplette Pfad in Anführungzeichen stehen...
    Felix
    welchen pfad meinst du?
    den befehl aus des "txt" datei von poc oder der"bat" datei als ausführende datei?
    Einstellung falsch?
    Batch falsch?
    danke für die Hilfe
    Zitat Zitat von felix000 Beitrag anzeigen
    Macht keinen Sinn, kanst weglassen...
    Die Anführungszeichen sollen um den Pfad:
    "D:\Feuerwehr\batalarmtool\alarm.bat" %1 %2 %3 %4
    Wenn die Platzhalter (%x) auch Leerzeichen enthalten können, sollten diese auch in Anführungszeichen stehen.
    Hallo ich komme einfach nicht weiter ich arbeite mit FMS32 und Poc32 ich wollt gern über die Alarmapp mein e Alarme empfangen nun weiss ich leider nicht wie ich die Parameter ändern soll könnt mir bitte mal jemand dazu helfen ?
    Geändert von Quietschphone (28.06.2012 um 08:06 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
