Ergebnis 1 bis 15 von 79
Thema: Eure kom.-techn. Zusatzausstattung auf ELW
    Klimaanlage und gekühlte Getränke sind wichtig. Außerdem in welchem Auto haste sonst Platz für nen Kühlschrank? Da ist meiner Meinung nach im ELW immer noch der meiste Platz.
    Wie heißen den die Besprechungen die bei uns verbaut sind ?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    @hannibal
    Funktronic Major BOS 2a
    Moin, moin!
    Bei uns geht es jetzt auch wieder etwas voran!
    Ich habe gerade zum einen die spritzwassergeschützte Box für den Gigaset Repeater und zum anderen die Aufbewahrungsbox für die sechs Gigasetmobilteile gebaut:
    Für die Repeaterbox habe ich ein handelsübliches, spritzwassergeschütztes Gehäuse genommen und daran eine DIN-Aufsteckhülse von einem ausrangierten Scheinwerfer montiert. Nun kann der Repeater auch bei "Sauwetter" auf einem stativ verwendet werden und ist gleichzeitig nicht ganz so "filigran" in der Handhabung...
    Als Schwierigkeit stellte sich die Installation der Gigaset 3000 Mobilteile im Fahrzeug dar. Dadurch dass die Geräte nur in die Ladeschalen gestellt werden und keinerlei Schutz gegen versehentliches Rausfallen bei Schlaglöchern bieten, musste eine geeignete Lösung her. Zunächst hatte ich an Klettverschlussbänder gedacht. Dies hätte aber meiner Meinung nach ein wenig unprofessionell ausgesehen, so dass ich mich für ein geschlossenes Blechgehäuse entschieden habe. Hierin finden die Geräte zum einen perfekten Halt gegen herausrutschen, zum anderen sind sie in der Box auch gegen Staub geschützt...
    Im Anhang ein paar Fotos.
Hits:	181
Größe:	42,8 KB
ID:	6801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	49,7 KB
ID:	6802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	54,7 KB
ID:	6803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	28,1 KB
    Gerrit Peters
    Wie versorgst du die Box mit Strom ?
    Schon mal dran gedacht die 24 V Steckdose vorne an den Fahrzeugen zu verwenden ?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Sinn macht der Repeater nur wenn er mindestens 50 Meter vom Fahrzeug entfernt ist. Außerdem braucht der Repeater eine Wechselspannung. Ich glaube das waren 19 Volt. Also ist nichts mit Akku- oder Fahrzeugbetrieb.
    Ich habe dem Repeater in genauso einer Box von Bopla mit 10m Netzkabel dran. Vorletztes Wochenende habe ich mit DECT unseren Einsatzabschnitt in Travemünde bei der großen Ölübung komplett damit ausgeleuchtet. Inklusive einen Untereinsatzabschnitt auf der anderen Traveseite. Allerdings kann ich auch meinen Sender absetzen. Der hing schön auf dem Schiebemast einige Meter weg von der Führungsstelle an einem günstigen Standort.
    Ein paar hundert Meter Kabel haben wir natürlich trotzdem gezogen. Das muss sein :-)
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    Meinst du den Repeater? Geplant mir 230V aus Notstromaggregat, etc.
    24V ist bei dem Repeater so ne Sache... Auf dem zugehörigen Netzteil steht:
    "Output 1: 7,5V=/260mA/2VA Output 2: 9V~/260mA/2,3VA"
    Da stellt sich dann jetzt die Frage ob die 9V~ benötigt werden, auf dem Repeater ist nix vermerkt. Ansonsten wirds mit 24V= ein wenig schwierig.
    Gerrit Peters
    Ok. Waren dann doch nur 9 Volt. Ist schon eine Zeit her als ich mich damit befasst habe.
    Diese Wechselspannung ist zum Betrieb erforderlich. Aber ich habe noch nie Probleme gehabt 230 Volt zu bekommen.
    Gruß Kai Stollberg
    Hast du an das Telefon eine externe Antenne gebaut?
    Gerrit Peters
    Und wo ist jetzt das Problem???
    http://home.berg.net/opering/projekte/42/sch.htm
    Dann noch nen Trafo dahinter, oder die Schaltung gleich richtig durchgerechnet für 9V und fertig ist der Wechselrichter ^^
