Seite 5 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 79
Thema: Eure kom.-techn. Zusatzausstattung auf ELW
  1. #61
    Zitat Zitat von Gerrit Peters Beitrag anzeigen
    Wozu?
    Um Wlan Reichweiten zu erhöhen ? :-)
    Ich dachte das Ihr auch WLAN habt
    sry
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
  2. #62
    24V ist bei dem Repeater so ne Sache... Auf dem zugehörigen Netzteil steht:
    "Output 1: 7,5V=/260mA/2VA Output 2: 9V~/260mA/2,3VA"
    Ansonsten wirds mit 24V= ein wenig schwierig.
    Und wo ist jetzt das Problem???
    http://home.berg.net/opering/projekte/42/sch.htm
    Dann noch nen Trafo dahinter, oder die Schaltung gleich richtig durchgerechnet für 9V und fertig ist der Wechselrichter ^^
    Hast du an das Telefon eine externe Antenne gebaut?
    Ich benutze eine ISDN-Basis die über einen internen S0 der TK-Anlage läuft.
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
  4. #64
    Tach !!!
    Schon mal einer probiert mehrere SIEMENS Gigaset Repeater an das Gigaste 3020 "anzuschließen" ???
    Wir konnten leider in den Bedienungsanleitungen keine eindeutige Aussage dazu finden ..
    Funzt das ?
    Bastel
  5. #65
    Theoretisch sollte das klappen.
    Praktisch sind Gigaset Repeater aber erfahrungsgemäß etwas wählerisch und unberechenbar zur Frage "funktioniere ich oder lass ich es..." ;)
  6. #66
    Sooo...
    Wir sind jetzt fast fertig mit dem Umbau. Es fehlt lediglich noch eine Campingklappe, hinter der dann die externen Eingänge/Ausgänge untergebracht werden:
    -2m-/4m-Mastanschluß
    -230V Ausgang für Gigaset-Repeater
    -12V Ausgang
    -4x FuG-Lautsprecher Ausgang für Mithörmöglichkleit im externen Besprechnungraum etc.
    Hier nun die Erklärungen zu den Fotos:
    Bild 1:
    -Im oberen Bereich befinden sich die Einsatzunterlagen, Straßenpläne, Objektpläne etc.
    -Darunter in den kleinen Fächer sind Dokumente und Schreibmaterial gelagert.
    -Funkgeräte von links: 2m-Betriebsfunkgerät (Bauhof), 4m, 2m, 4m, 2m, 4m
    -Auf dem Tisch befinden sich links das D-Netz Telefon sowie die 5 Handhörer für den Arbeitsplatz 2
    Bild 2:
    -Neben den FuGs sind Außenmikrofon und CB-Funkgerät angebracht. Hier kommt noch der Ein/Aus Schalter für die rote RKL hin.
    -Unterm Mikrofon sind hinten Uhr und Batteriekontrolle montiert.
    -rechts auf dem Tisch die Gigaset-Basisstation mit externer Antenne und D-Netz-Anschluss sowie die Major BOS 2 für den Arbeitplatz 1
    Bild 3:
    -mit dem drehbaren Stuhl vom Arbeitsplatz 1 ist der kleine Ablagetisch mit Staufach fürs 2,5 kVA Aggregat zu benutzen. Hier kann das Notebook mit Wärmebildkameraempfänger (im orangen Koffer) aufgestellt werden.
    Bild 4:
    -Besprechnungsraum: Fahrer- und Beifahrersitz sind um 180° drehbar.
    -Oben an der Wand montiert die Gigaset-Mobilteile.
    -Unterm Tisch ist der 2000W Gleichrichter zu sehen.
    -Rechts im Bild das Multifunktionsgerät mit D-Netz-Faxanschluß
    Bild 5:
    -Halterung für Mobilteile im geöffneten Zustand
Name:	ELW Ausbau Bild 1.jpg
Hits:	272
Größe:	64,1 KB
ID:	8077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ELW Ausbau Bild 2.jpg
Hits:	300
Größe:	69,0 KB
ID:	8078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ELW Ausbau Bild 3.jpg
Hits:	243
Größe:	68,5 KB
ID:	8079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ELW Ausbau Bild 4.jpg
Hits:	275
Größe:	52,5 KB
ID:	8080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ELW Ausbau Bild 5.jpg
Hits:	265
Größe:	68,4 KB
    Gerrit Peters
  7. #67
    Bild 6:
    -Vom Fahrersitz aus gesehen
    -an der Wand die HFGs
    Bild 7:
    -Installation der Vierling Ecotel 112 F im Kasten über dem Fahrersitz
    Bild 8 &9:
    -Antennenanordnung auf dem Dach
    -C-Netz-Antenne ist nicht mehr in Betrieb, stammt noch vom alten Mobiltelfon
    -Rote RKL für Einsatzleitung
Name:	ELW Ausbau Bild 6.jpg
Hits:	258
Größe:	46,1 KB
ID:	8082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ELW Ausbau Bild 7.jpg
Hits:	257
Größe:	43,9 KB
ID:	8083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ELW Ausbau Bild 8.jpg
Hits:	292
Größe:	65,7 KB
ID:	8084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ELW Ausbau Bild 9.jpg
Hits:	222
Größe:	15,3 KB
    Gerrit Peters
  8. #68
    Sirenenkiller Gast
    Das ist ja reiner Wahnsinn !
    Hallo Forumgemeinde !
    ...das ist ja Wahnsinn, was alles so in den heutigen ELWs verbaut wird. Wenn ich da so an unseren ELW 1 denke, kann man schon neidisch werden.
    Mal zum ELW 1 unserer Feuerwehr:
    2 x 4- m Funkgeräte (davon eines mit FMS- Handapperat)
    3 x 2- m Handfunkgeräte
    1 x 4- m Handfunkgerät
    1 x Notebook mit Drucker
    diverses Kartenmaterial
    1 x Mobiltelefon als Autotelefon verbaut
    diverses Verkehrssicherungsmaterial
    1 x Megaphone (Lautsprechanlage auch im Blaulichtbalken)
    mehrere Sicherheitswesten für Führungspersonal
    Das war es eigentlich schon an Ausrüstung auf unserem ELW 1 ^^
  9. #69
    Der Gerrit ELW ist ja der Hammer.
    Wer kann schon all diese Funkgeräte nutzen?! Abartig wie viele Antennen das Dach säumen!
  10. #70
    @Überhose
    Was du mit verkappten ELW 2 oder ELW 1,5 meinst, ist aber meine ich auch nicht immer unbedingt so. Was man vergisst, ist das ein normales LF von vor 30 Jahren auch nicht wirklich mit einem LF von heute zu vergleichen ist. Genauso ist es beim ELW auch. Man muss da mit der Zeit gehen.
    Und wenn man einen erweiterten Löschzug hat, sollte der ELW schon in der Lage sein 2 (kleine) Abschnitte zu führen. Dafür braucht man, wenn man es richtig macht schon 3 2meter FuG´s.
    Und Notebook mit Drucker etc., ist denke ich nur Zeitgemäß. Genauso wie Internetversorgung im ELW. Entspricht dem heutigen Standard der Informationsbeschaffung.
    Und was die räumliche Größe eines ELW´s angeht, wundert mich das auch nicht, das die immer größer werden. Wenn ich überlege was wir alles an Unterlagen mitführen....
    @Gerrit
    Das mit den Antennen auf dem Dach wundert mich auch etwas. Habt ihr keine Probleme bekommen ? Die sehen so aus als ob sie alle ziemlich dicht beieinander sitzen. Ich glaube es ist ziemlich ausgereizt oder ? *gg
  11. #71
    Zitat Zitat von tower911 Beitrag anzeigen
    @Gerrit
    Es geht, ab und zu gibt es mal Überschneidungen zwischen einigen 2m Kanälen, bzw 4m. Aber dann wird halt der Mast aufgestellt und die Sache ist wieder ok. Die meisten Antennen wurden von der Firma Hörmann 1995 aufs Dach gesetzt und ausgemessen. Die haben damals auch die erste Technik installiert.
    Gerrit Peters
  12. #72
    Zitat Zitat von überhose Beitrag anzeigen
    Deswegen wurde die LF-Norm geändert... Und die ELW-Norm ebenfalls. Beachte, wie verbreitet ELW 1 damals/heute waren/sind, und wie sie ausgestattet waren und sind. Was die Norm derzeit aussagt, ist im Großen und Ganzen genau das, was Sirenenkiller und wir auf unseren ELW haben.
    Einen Löschzug kann man ohne weiteres mit "normalen" ELW 1 führen - genau dazu sind die nämlich da. Wenn man sich die (meinetwegen noch "erweiterte") Zugstärke ansieht, wird da bei Abschnittsbildung ein Abschnitt welche Stärke und welche Führungsqualifikation haben? Dafür braucht ein EL noch lange keine rollende Leitstelle.
    Ein Feuer kann man aber auch ohne Cafs und ohne Schaumzumischanlage und ohne Hochdruckpumpe ausmachen. Und trotzdem findet man sie auf vielen Fahrzeugen obwohl sie nicht in der Norm stehen. Genauso verhält es sich in meinen Augen mit der Beladung eines ELW´s. Wenn es die örtlichen Anforderungen erfordern, finde ich es gerechtfertigt.
  13. #73
    @ Gerrit: Habt ihr bei der Um-/Aufrüstung jetzt bereits mit einem Auge auf den Digitalfunk geachtet (also so gebaut, das eine spätere Umrüstung ohne größeren Aufwand läuft, z.B. Kabelkanäle vorgesehen o.ä.)?
    Klares Nein! An der wesentlichen Funkausstattung wurde beim jetzigen Umbau nichts verändert. Lediglich die Hörer/MBOS wurden neue angeordnet. FuGs, Verkabelung und S/E-Teile sind aber sehr gut zugänglich.
    Gerrit Peters
  14. #74
    Wenn die "örtlichen Anforderungen" (a.k.a. "örtliche Gegebenheiten" - welche nicht selten anzweifelbar sind...) regelmäßig ein Fahrzeug > ELW 1 erfordern, beschafft man einen ELW 2. Wenn man eine DLK 23/12 braucht, kauft man ja auch keine DLK 18/12, und versucht da oben noch Steckleitern dranzubinden, bis es passt, oder? ;-)
    Wir sind uns scheinbar darin einig das man den örtlichen Umständen entsprechend beschaffen sollte.
    Aber das man wenn ein Norm ELW 1 nicht reicht, gleich einen ELW 2 beschaffen soll, hinkt etwas !!
    Wenn ein LF10/6 zu wenig Wasser mitführt, nehm ich doch auch nicht gleich ein LF20/16 sondern bau mir einfach einen 1000 Liter Tank ein, wenn der reicht.
    Dasselbe kann man auch mit einem ELW machen. Wenn eine Feuerwehr nun unbedingt 3 fest eingebaute 2meter braucht im Fahrzeug, aus welchem Grund auch immer, kauft sie doch keinen ELW 2. Wär doch quatsch.
  15. #75
    Nach örtlichen Umständen ja, nach örtlichen Gegebenheiten nein ;-)
    Es geht nicht um ein FuG mehr oder weniger, es geht um Aufrüstungen bis hin zu mehreren kompletten "Leitstellenersatzplätzen", um ELW 1 auf (ausgereizten!) Fahrgestellen, die auch locker einen Norm-ELW 2 beherbergen könnten, und um die nicht selten anzutreffende Kuriosität, das an Standorten von "ELW 1,5" der nächste richtige ELW 2 quasi vor der Haustür steht, aber aus unerfindlichen Gründen nicht bei bestimmten Lagen direkt mitalarmiert wird...
    Und der Vergleich mit dem LF 10/6 hinkt mindestens genausoviel wie mein Drehleiterspäßchen. Wassertankgrößen sind in der heutigen Feuerwehrwelt mehr Potenzersatz, als wirklicher Bedarf. Außerdem ist ein 1000l-Tank beim LF 10/6 noch völlig normkonform, richtig pervers wird es dann, wenn man plötzlich LF10/6 mit 13,3 Tonnen findet, die einen 2200l-Tank (und eine 2000er FP) haben...
    Ich frag mich grade warum man da nicht gleich ein LF20/16 gekauft hat, weil viel unterschied is ja ned^^
    Bevor man den Kopf schüttelt sollte man sich vergewissern einen zu haben
