Seite 64 von 73 ErsteErste ... 14505152535455565758596061626364656667686970717273 LetzteLetzte
Ergebnis 946 bis 960 von 1095
  1. #946
    Dann stimmt da definitiv bei dir etwas nicht.
    Mit dem Aufruf:
    poc.exe xx * H *Godsh, Langen*Bayernstrasse 1*Wasserschaden xx xx test xx
    Kriege ich das Bild im Anhang.
    Ini ist auch noch einmal im Anhang.
Hits:	528
Größe:	174,6 KB
    ... choose your destiny ...
  2. #947
    Vielen Dank!
    Also es scheint an der ini gelegen zu haben.
    Ich hatte die ini der alten Version genommen und diese ursprünglich mit "googleneu" und den Höhen und Breitenangaben ergänzt. Evtl. ist da was verrutscht und in die falsche Reihenfolge gekommen?
    Jetzt gehts ;-)
    Noch eine kurze Frage:
    Kann man einstellen, dass das Programm nur die Abkürzungen im Ortsteil+Stadt - Block ersetzt? Ich habe nämlich das Problem, dass wenn eine Ortschaft im hinteren Teil der Meldung mal aus irgendeinem Grund ausgeschrieben wird, POC auch da die Anfangsbuchstaben des bereits ausgeschriebenen Ortsnamens ersetzt...
    Kann man da was machen, oder gibt es die Funktion schon?
    Geändert von Quietschphone (21.03.2010 um 18:07 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
  3. #948
    so,
    für alle die Straßennamen mit Leerzeichen haben oder
    wo die Hausnummer mit in der Straße ist, habe ich diese Version erstellt.
    Bitte mal testen, ob es funktioniert.
    Bei meinen Testmeldungen hat es soweit funktioniert.
    coastboy
  4. #949
    fehler
    Es ist leider ein Fehler im Hauptmodul aufgetreten!
    Fehlernummer: 339
    Die Komponente 'msinet.ocx' oder eine ihrer Abhängigkeiten ist nicht richtig registriert: Eine Datei fehlt oder ist ungültig.
    habe alles gekommt wie in der hilfsdatei beschrieben war gemacht
    HILFE!!!
  5. #950
    Fehlernummer: 339
    HILFE!!!
    Scho mal auf " Thema durchsuchen" geklickt und dann dort "msinet.ocx" eingegeben? ;-)
  6. #951
    also ich komme nicht mehr klar ich bin jezt schon fast 4 std an dem prog und ich weiß nicht mehr weiter ich bekomme das prog jezt auf aber wenn ein alarm kommt geht es nicht keine anhung was es sein könnte wenn ihr lust und zeit habt könnt ihr mal schaun ob ich die datei poc.ini richtig gemacht habe is im anhung dabei
    danke schon mal denny
    Was mir gleich auffällt ist, warum minimiert=X und nicht maximiert?
    Mit welchem Programm rufst Du es auf?
  7. #952
    fms32pro is auf maximirt geändert
    Wie sieht dein Aufruf aus?
    Hast Du bei FMS32 den Haken bei "Aktionen Ausführen" gemacht?
  8. #953
    @Andi-Hamburg viel dank für deine hilfe
    Geändert von denni999 (01.04.2010 um 09:57 Uhr)
  9. #954
    @Andi-Hamburg viel dank für deine hilfe ich bin nicht so und in pc und so vieln vieln danke
    .... ääähm, wat ? :)
    `Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
  10. #955
    Zitat Zitat von coastboy Beitrag anzeigen
    @firefighter_112
    Es gibt nur 2 Suchmöglichkeiten, mehr nicht.
    Mehr Suchmöglichkeiten müßte ich programmieren.
    Zitat Zitat von firefighter_112 Beitrag anzeigen
    moinmoin...
    @coastboy
    wenn du evtl. malwieder ein Update Deiner Software planen solltest,wäre ich über eine
    Erweiterung der Alternativen dankbar... :)
    Ich kann nur immerwieder betonen - Danke an die Leute, die sich in Ihrer
    Freizeit, neben der Familie+Beruf eine solche Arbeit mit so einem Klasse Programm
    machen...
    Hallo.. N´abend
    @coastboy
    Ich wollt einfach nochmal fragen inwieweit ein Update im Bereich Erweiterung der Suchmöglichkeiten (1 oder 2 weitere Möglichkeiten wären ausreichend) in der nächsten Zeit machbar bzw geplant sind
    Wie bereits oben geschrieben kann ich einfach nur Danke sagen, das Programm ist und bleibt klasse...
    @firefighter_112
    geplant ist nichts und wird auch nichts.
    Das was Du wünschst ist halt etwas Aufwand, was nur Dir nützt,
    von daher habe ich mich dazu noch nicht durchgerungen.
    coastboy
  12. #957
    @firefighter_112
    coastboy
    Aha - ok, Danke für die Info...
    Hello, sorry for my bad english. I just wounder how to enable googlemaps search, i mean so it will search on the right word or the cordinates i have in my alarms. X= and Y=.
    And why are the program shorting down my alarms?
    Geändert von carlcarlert (24.04.2010 um 00:10 Uhr)
  14. #959
    Hello,
    googlemaps searches for the street and city in the message.
    You must define the place where it is in the message.
    Cordinates are not available.
    Normaly nothing is shorted, may be your letter size is too big for the message.
    best regards
  15. #960
    Hello,
    best regards
    Hello, and thanks. Okay, where do i define that? and the colume on the screen on the top, whats that for? "her alamerites ding" And i wounder if i only can have one fenster up and the message will change in the fenster. Now it´s a new on every alarm.
    Geändert von carlcarlert (26.04.2010 um 17:41 Uhr)
