Seite 35 von 73 ErsteErste ... 2122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 ... LetzteLetzte
Ergebnis 511 bis 525 von 1095
  1. #511
    @firefighter162
    ist die Textric bei allen Alarmierungen die gleiche?
    @Mathias1984
    das Programm gibt es hier im Thread, eine Hilfedatei ist dabei und der Rest steht hier.
    coastboy
    ... choose your destiny ...
  2. #512
    Mathias1984 Gast
    habe geschaut aber noch nicht gefunden,wegen umzug viel stressig hier.könntes du mir es geben oder die seite bitte nennen
  3. #513
    @Mathias1984
    hier bitte schön:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postcount=504
  4. #514
    ja coast, es ist immer die gleiche ric. nur halt mir nem anderen text;)
  5. #515
    Schade,
    dann ist es kompliziert und kniffelig...
    Ich überlege mal.Vielleicht finde ich eine Lösung.
  6. #516
    also beim sms alarm hab ich das so gemacht, falls dir es hilft:
    die ric bei der ich eine sms haben möchte erstellt eine leere textdatei.
    die text ric startet immer eine abfrage ob eine entsprechende textdatei vorhanden ist. wenn ja wird eine sms versendet.
    sonnst nix.
  7. #517
    @firefighter162
    ich habe jetzt etwas verändert und eine neue Version erstellt.
    Probiere es jetzt bitte einmal aus.
    coastboy
    Geändert von coastboy (20.08.2008 um 20:46 Uhr)
  8. #518
    habs jetz mal ausprobiert.
    klappt nicht ganz.
    wenn eine ric auslöst bei der das fenster kommen soll, kommt es wunderbar.
    wenn es nicht kommen soll, kommt ein kleineres fenster. siehe anhang.
    kann man es vll so machen, das mal die rics eingeben muss, bei denen das fenster kommen soll?
Name:	alarm fenster.JPG
Hits:	438
Größe:	45,0 KB
  9. #519
    Also irgendwie finde ich deine proportionen komisch....
    oder soll das nicht so sein ?
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
  10. #520
    @WAF-18-83-1
    das ist gewollt, da bei ExpressAlarm mehrere RICs alarmiert werden und es nur eine Meldung gibt.
  11. #521
    bslstrycker Gast
    Zitat Zitat von FSB_Mücke Beitrag anzeigen
    http://de.nodevice.com/dll/MSINET_OCX/item12160.html
    Da herunterladen und ins system32 Verzeichniss kopieren und ggf. noch ins POC Verzeichnis.
    Dann sollte es klappen ;)
    Ich bekomme auch diese Fehlermeldung auch wenn ich die MSINET.OCX heruntergeladen und in System32 kopiert habe. Könnte das an Visa liegen? Was könnte sonst falsch sein?
    @ coastboy
    Danke für die Mail jetzt Läuft das Programm ohne Fehler.
    Eine Frage hab ich noch: kann man auch mehrere Bilder gleichzeitig einblenden lassen?
Hits:	316
Größe:	18,8 KB
    Geändert von bslstrycker (23.07.2008 um 16:49 Uhr)
  12. #522
    bslstrycker Gast
    Vorschläge Wünsche zu poc.exe
    @coastboy
    Hab jetzt mehrerer Tage mit dem Programm poc.exe herumgespielt und so ziemlich alles ausprobiert. Super Programm. Wir wollen es demnächst in unseren Gerätehäusern einsetzen.
    Ein bis zwei wünsche sind beim Testen noch aufgetreten:
    Wir fänden es gut wenn man bis zu drei Bilder gleichzeitig einblenden könnten. Unsere Alarmmeldung enthält immer od mit oder ohne SoSi befahren werden soll Einsatzstichwort, Anschrift, und bei Menschen leben in Gefahr das Kürzel MIG. Wenn es möglich ist würden wir links unten anzeigen lassen ob mit SoSi oder ohne gefahren werden soll in der Mitte das Symbol für das Alarmstichwort und recht MIG oder nicht.
    Stichwörter aus der Sound.ini beziehen sich zurzeit nur auf %4 (den Alarmierten) kann man das so einstellen das man sich auch auf Stichwörter aus der Meldung beziehen kann?
    zB. Kellerband, Wohnungsbrand usw.
    Beim abspielen von zwei Sounddateien wird nur die zweite abgespielt da wäre schön wenn es die Möglichkeit gäbe das die zweite Datei erst gestartet wird wenn die erste abgespielt ist z.B. erst ein Gong der auf Key1 und dann der Klartext aus der Sound.ini. Schön wäre auch wenn man so meherer Sounddateien mit Stichwörtern wie eine Kette aneinander hängen könnte. Also Gong+Klartext1+Klartext2 usw. Sollte das nicht gehen werden wir den Gong vor den Klartext kopieren und eine Sounddatei davon machen.
    Da es sich um Freiwillige Löschzuge bei uns handelt dauert es immer etwas bis die Kameraden/innen im Gerätehaus sind. Es sollte die Möglichkeit geben die Sounddateien in Intervallen zu wiederholen bzw. in einer Endlosschleife eine einstellbarer Zeit laufen zu lassen.
    Bslstrycker
Hits:	398
Größe:	41,4 KB
  13. #523
    erstmal ein großes Dankeschön an Coastboy für das Programm und den unermüdlichen Einsatz.
    Habe mir das Programm eben runtergeladen und kämpfe noch mit ein paar Einstellungsschwierigkeiten.
    Benutze POC32 und habe mir eine Whitelist angelegt sowie eine kleinere Soundliste.
    Ich möchte also, dass nur bei bestimmten RICs der Alarm als Vollbild angezeigt wird und bei einer noch geringeren Anzahl an RICs ein Sound abgespielt wird.
    In meinem POC32-Filter stehen derzeit 4 Einträge, welche ich zurückweisen möchte (Probealarm, KTW und Steuerungsmeldungen). Diese Einträge habe ich auch erst einmal unverändert gelassen und den Haken bei "Datei ausführen" gesetzt und das Programm entsprechend ausgewählt.
    Allerdings öffnet sich das Vollbild nun bei allen Alarmierungen, mit Ausnahme der 4 Einträge aus dem Filter.
    Wie kann ich nun erreichen, dass die Zurückweisung Filtereinträge weiterhin bestehen bleibt und ausnahmlos die Alarmierungen aus meiner White- bzw. Soundliste als Vollbild gezeigt werden.
    Meine Konfiguration sieht wie folgt aus:
    [Optionen]
    Textdatei=
    Sound=x
    Dreambox=
    Dbox=
    Titelscrollen=
    Timer=
    Bild=
    Drucker=
    Expressalarm=
    Maximiert=x
    1024=x
    800=
    poc32=x
    sortieren=
    googlemaps=
    googlemapsintern=x
    unterdrücken=x
    ftp=
    client=
    ohnemeldung=
    ricfunktion=x
    nurwhitelist=x
    multisound=
    batch=
    ersetzenric=x
    ersetzenmeldung=x
    fenster=
    zvei=
    [Verzeichnisse]
    Text=D:\POC\POC322\poc.txt
    Sound=D:\POC\POC322\horn03.wav
    browser="D:\firefox\firefox.exe "
    [client]
    ip=192.168.0.25
    port=9300
    [ftp]
    url=ftp://fritz.box
    user=ftpuser
    password=ftppwd
    folder=/USBMassStorageDevice-Partition-0-0/
    file=alarm.html
    [ohnemeldung]
    ohnemeldung=Alarmierung ohne Text
    [Schrift]
    Ueberschrift=15
    Alarmtitel=15
    Alarmiert=15
    Einsatztitel=15
    Einsatz=15
    Datum=14
    [Soundfilter]
    key1=FF Test
    [Dream]
    ipdream=192.168.0.24
    dreamtimeout=20
    dreamtitel=Einsatz für
    [Dbox]
    ipdbox=ipdbox
    dboxuser=username
    dboxpass=passwort
    Message=x
    Popup=
    [Suchstring]
    key1=xx
    key2=xx
    key3=xx
    key4=xx
    key5=" "
    key6=" "
    key7=" "
    key8=","
    key9=" "
    key10=" "
    key11=" "
    key12=" "
    key13=" "
    key14=" "
    text1=Einsatznummer:
    text2=Stichwort:
    text3=Straße:
    text4=Ortsteil:
    text5=Ort:
    text6=Hausnummer:
    text7=Bemerkung/Name:
    text8=
    text9=
    text10=
    postext1=1
    postext2=2
    postext3=3
    postext4=4
    postext5=5
    postext6=6
    postext7=7
    postext8=
    postext9=
    postext10=
    posort=5
    posstraße=3
    poshausnummer=6
    altkey5=","
    altkey6=","
    altkey7=","
    altkey8=","
    altkey9=","
    altkey10=","
    altkey11=","
    altkey12=ENDE
    altkey13=
    altkey14=
    alttext1=nüscht:
    alttext2=nüscht:
    alttext3=nüscht:
    alttext4=nüscht:
    alttext5=nüscht:
    alttext6=nüscht:
    alttext7=nüscht:
    alttext8=nüscht:
    alttext9=nüscht:
    alttext10=nüscht:
    altpostext1=10
    altpostext2=9
    altpostext3=8
    altpostext4=7
    altpostext5=6
    altpostext6=5
    altpostext7=4
    altpostext8=3
    altpostext9=2
    altpostext10=1
    altposort=1
    altposstraße=2
    altposhausnummer=3
    [Ersetzen]
    Test=doch kein Test
    FF=eff eff
    [Übergehen]
    nis=
    [Timer]
    Zeitinsec=10
    [Filter]
    key1=[NULL]
    key2=[EOT]
    key3=
    key4=
    key5=
    key6=
    key7=
    key8=
    key9=
    key10=
    [Beschreibungen]
    Ueberschrift=Einsatz
    Alarmiert=Alarmiert:
    Einsatzmeldung=Meldung:
    Fenstertitel=POC-Tool
    [Batch]
    batch1=c:\test.bat
    batch2=c:\test2.bat
    batch3=c:\test3.bat
    Danke für eure Hilfe!
  14. #524
    @Tuborg,
    tja, das ist nicht so einfach.
    Die Whitelist ist nur für den Client-Betrieb mit FMS32 gedacht.
    Ansonsten mußt du bei POC32 nur die Rics in den Filter eintragen,
    die du wirklich haben möchtest.Also nur die zulassen und das Programm ausführen.
    Im POC werden dann zwar alle Sachen angezeigt, aber das POC-Tool kommt dann nur bei den gewünschten.
  15. #525
    Ferdi Gast
    Batch ausführen
    @coastboy
    kannst du mir sagen, wie ich das machen, das dein Programm eine batch von mir ausführt?
    Ich würde gerne mittels einer Batch eine URL manipulieren und mit den Informationen ( Ort und Straße) direkt einen Routenplaner füttern, der mir dann bei alarm direkt ein FireFox Tab öffnent und entsprechend die Route ausgibt. In deinem Programm ist ja die googlemaps funktion drin, aber das ist für unsere zwecke zu klein (also im Fenster drin).
    Frage:
    1) Ist es möglich das dein Programm mir die Informationen(Straße und Ort) übergibt, wenn ja in welchen variablen?
    2) Und wie kann ich sie dann ausführen? Habe eine test.bat sowie in der Hilfe angeben auf C:\ erstellt, bei alarm passiert jedoch rein gar nichts.
    Wäre super wenn du mir helfen könnest.
