Ergebnis 1 bis 15 von 1095
    Sage nur mal kurz und knapp noch einmal THX dafür.
    @coastboy
    Könntest Du noch was einbauen was den Bildschirm "aufweckt" oder Aktionen ausführt wenn eine Alarmanzeige erfolgt?
    Nutze zur Zeit ein VB-Script in FMS32-Pro dazu, jedoch würde ich das Programm gerne wegrationalisieren was ja auf Grund des neu geschaffenen Client-Modes möglich wäre.
    Als Beispiel mein Script:
    Code:
    set osh = wscript.CreateObject("wscript.Shell")
    osh.Sendkeys "{ESC}"
    Was ich noch ganz interessant fände wäre die Möglichkeit die Schriftgrösse von Datum/Uhrzeit und der Überschrift "Einsatz" anzupassen, sowie bei letzterem vielleicht den Text sogar in der poc.ini variabel anpassbar zu machen.
    Geändert von Biermann (28.05.2008 um 14:37 Uhr)
    Biermann
    Moin Forum,
    mal ne generelle Frage: Könnte mal jemand eine kurze Anleitung / Zusammenfassung schreiben, in dem die wichtigsten Features und wie man sie konfiguriert beschrieben werden?
    Ich habe z.B. immer noch nicht begriffen, was der Client-Modus ist und wozu der eingesetzt wird. Der Thread ist mir irgendwie zu unübersichtlich.
    Weiterhin bekomme ich jetzt dank der netten Hilfe von coastboy schon hin, eine Meldung mit einer hinterlegten Kennung anzeigen zu lassen, leider werden edoch in der Meldung nicht die eingestellten Texte wie Einsatzort, Stichwort usw. angezeigt. So sollte es doch sein, oder? Dass man vor den Text, der aus der Meldung kommt, an den richtigen Stellen diese Worte setzen lässt?! Ich verstehe da immer noch Einiges nicht, obwohl ich mir einbilde, eigentlich nicht allzu dämlich zu sein, was das Benutzen, konfigurieren usw. von Programmen angeht. Irgendwie ist mir hier aber die Philosophie des Tools noch nicht so klar.
    Ich würde mich freuen, wenn sich da mal jemand dieser Sache annehmen könnte.
    Herzlichen Dank vorweg und viele Grüße,
    Funkwart
    Im Client Modus kannst Du Dich mit einem FMS32-Pro Server verbinden der irgendwo in Deinem Netzwerk steht. Wenn Du z.B. einen PC1 hast mit FMS32-Pro und einen PC2 wo der Alarm angezeigt werden soll brauchst Du jetzt nur noch auf PC1 FMS32-Pro installieren und auf PC2 das Poc-Programm im Client-Modus zur Alarmanzeige. Es läuft dann einfach immer auf PC2 und wird nicht mehr per Aktion aus FMS32-Pro gestartet.
    Biermann
    @funkwart
    es war mal ein kleines einfaches Programm, welches ich für mich geschrieben hatte.
    Dann habe ich es veröffentlich und dann haben alle Ihre WÜnsche geäußert und ich habe versucht diese alle in das Programm zu integrieren.
    Dadurch ist dieses Programm nun natürlich etwas komplizierter.
    Ich versuche mal neben dem programmieren nun mal endlich eine richtige Hilfe Datei mit Bildern und genauen Beschreibungen zu erstellen.
    Da es so viele Möglichkeiten gibt, dauert es leider noch ein wenig.
    ... choose your destiny ...
    @coastboy
    Kann es sein das im Client Modus auf 800 nur zwei Zeilen angezeigt werden im Meldungsfenster?
    Rufe ich die Meldung "von Hand" auf wird sie komplett angezeigt, im Client-Modus wird die gleiche Meldung nach der zweiten Zeile abgeschnitten (Schriftgrösse 24).
    Biermann
    @Biermann
    das kann ich dir nicht sagen, aber ich sitze eh gerade dran, das Programm zuändern.
    Werde es überprüfen.
    Wird wohl später eine neue Version geben.
    und auf einmal greifen die "Ersetzen"-Texte auch in der "Alarmiert"-zeile, war das schon immer so ???
    Weil Problem ist folgendes:
    Oben steht "Lüdinghausen" und weil im alarmtext der Ort "Lüding" abgekürzt wird, habe ich so eingestellt, das im hauptfesnter aus "Lüding" - "Lüdinghausen" wird.
    Jetzt nimmer er aber beim Fahrzeug oben das "Lüding" aus dem "RTW Lüdinghausen" und macht draus "RTW Lüdinghausenhausen"
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
    @WAF-18-83-1
    der hat eigentlich immer alles ersetzt.
    In den letzten Versionen habe ich da eigentlich nichts geändert.
    @coastboy
    Erstmal vielen Dank für die neue Version. :-)
    Kann es sein das Batch ähnlich wie die Sache mit den Bildern im Client Modus nicht funktioniert?
    Biermann
    Ist zwar nicht die feine englische Art, aber als Workaround könntest Du erstmal "hausenhausen" wieder durch "hausen" ersetzen lassen... Habs gerad mal simuliert, geht. :-D
    Biermann
    @all
    hier mal wieder eine neue Version
    - Sound im Client
    - Multisound im Client
    - Batch im Client
    - Bild im Client
    - Nur Ric ersetzen
    - Nur Meldung ersetzen
    Viel Spaß beim Testen.
    Geändert von coastboy (02.06.2008 um 19:50 Uhr)
    @Biermann
    wie meinst du das genau mit "aufwecken", das peil ich gerade nicht.
    Füge mal in die INI-Datei folgendes ein:
    [Beschreibungen]
    Ueberschrift=blabla
    Alarmiert=nix
    Einsatzmeldung=los jetzt
    Fenstertitel=fun fun fun
    die kann man nämlich schon lange ändern.
    Das Fenster im Clientmodus sollte nun mehr als 2 Zeilen haben.
    @all
    eine neue Version zum Testen
    - keine wirklichen Neuerungen, habe "nur" das Innenleben fast komplett geändert, damit zukünftige Erweiterungen einfacher umzusetzen sind.
    Viel Spaß damit
    Geändert von coastboy (01.06.2008 um 13:11 Uhr)
    Zitat Zitat von coastboy Beitrag anzeigen
    @Biermann
    Der PC ist so eingestellt das der TFT nach 30 Min. in Standby geht. Um aus dem wieder zu "erwachen" reicht keine Bildschirmaktion, es muss irgendein Tastendruck her. (in meinem VBS-Beispiel halt das ESC)
    Biermann
    @all
    hier nun endlich eine neue Version.
    Folgende Features sind dazu gekommen:
    - Möglichekeit 3 Batchdateien bzw. andere Anwendungen zu starten
    - Für jede RIC einen eigenene Sound
    -> Sound=x heißt ein Sound für alle RICS, Soundeinstellung in poc.ini
    -> MultiSOund=x heißt für jede RIC ein Sound, Soundeinstellungen in der sound.ini
    - Schriftgröße einstellbar, bitte nur "sinnvolle" Werte eintragen.
    - ein paar Bugfixe
    Probleme bitte hier posten oder per PN
    coastboy
    Geändert von coastboy (01.06.2008 um 19:41 Uhr)
