Sorry Leute,
aber ich kann mir einfach nicht weiterhelfen.
Wo finde ich dieses Programm zum download??
Sorry Leute,
Beitrag 1055
Kann aber sein das es danach noch mal ne Version gibt.
Gruß Andi
Hallo Zusammen.
Erstmal vielen Dank an den Entwickler für dieses tolle Tool.
In unserem Feuerwehrhaus läuft auf einem Rechner POC32 um die Meldungen auszuwerten. Ich habe entsprechend der Hilfedatei "poc" so eingestellt, dass es im Vollbildmodus mit 1024px angezeigt wird. Das funzt beim Test über die Windows-Shell auch problemlos.
Bei einem "echten" Alarm wird das Fenster aber nicht im Vollbild angezeigt.
Auch die Textanzeige entspricht nicht der Testanzeige.
Könnt ihr mir helfen.... danke schonmal.
Mein Problem ist nach einem Neustart des PC "behoben". Das Bild wird mit der richtigen Größe und den Meldungen an der richtigen Stelle angezeigt.
Danke
Gruß gelbgurt
Hy Leute,
ich habe mir die V3.99 runtergeladen und zum Testen in der .ini alle Funktionen deaktiviert (x rausgemacht).
Dann habe ich mir eine .bat geschrieben, die das POC starten sollte.
Aber egal was ich eingebe es passiert nichts.
Der Inhalt der Bat lautet wie folgt:
C:\POC_Version_3_3_99\poc.exe XX %3 *XX %4 XX
Ich habe das %3 und %4 auch schon gegen Wörter ersetzt und diese auch in "" gesetzt aber irgendwie passiert immer noch nichts.
In der Ini unter [Suchstring] passen die Parameter zu meinem Aufruf.
[Suchstring]
key1=xx
key2=*
key3=xx
key4=xx
Kann mir jemand weiterhelfen wo der Fehler liegt?
EDIT: Derzeit teste ich das ganze auf einem WIN7 64Bit System, werde es aber heute Abend nochmals auf meinem XP System testen.
Hab das Problem gelöst.
Bei mir hat es auch wegen der msinet.ocx Datei rumgezickt.
Ich musste die Datei bei mir nicht in Windows/System32 sonder in Windows/SysWOW64 kopieren.
Seither läuft es 1A
Benutzt das jemand zufällig mit BOS Mon???
bräuchte ma kurz eure Hilfe
ich möchte zum Test eine POCSAG Alarmierung durch eine Batch datei ausführen
unsere Meldungen sind wie folgt
B2.10 Person klemmt/Ort/Straße
ich möchte die Ausgabe von FMS32 einfach mal simulieren
Hallo wer kann mir weiterhelfen ich wolte eigendlich ein bild einfügen bei bestimten Stichworten aber irgenwie geht das nicht wo mache ich da den fehler und kann ich das auch irgendwie testen dan? so sieht die einstellung aus?
[Bilder]
Person bedingt ansp=C:\Program Files (x86)\Heirue-Soft\FMS32-PRO\NEF POC\RD.jpg
Verlegung=C:\Program Files (x86)\Heirue-Soft\FMS32-PRO\NEF POC\RD.jpg
Unklare Bewußtlosigk=C:\Program Files (x86)\Heirue-Soft\FMS32-PRO\NEF POC\RD.jpg
Suizidversuch=C:\Program Files (x86)\Heirue-Soft\FMS32-PRO\NEF POC\RD.jpg
HI / Angina pect.=C:\Program Files (x86)\Heirue-Soft\FMS32-PRO\NEF POC\RD.jpg
dieses=C:\Program Files (x86)\Heirue-Soft\FMS32-PRO\NEF POC\RD.jpg
Sonst=C:\Program Files (x86)\Heirue-Soft\FMS32-PRO\NEF POC\RD.jpg
Hier=C:\Program Files (x86)\Heirue-Soft\FMS32-PRO\NEF POC\RD.jpg
#Hier können Bilder angegeben werden, die bei bestimmten Stichwörtern angezeigt werden.Diese Bilder müssen im Verzeichnis \Bilder\ vorhanden sein
wie kann man den über FMS32Pro den Alarmmonitor manuell testen? Also wenn man noch keinen Scanner dran hängen hat?
Vielen Dank!
Um die Programme in einem möglichst realitätsnahen Umfeld zu testen, würde ich auf einem zweiten PC ein Alarmierungstool / Status-Generierungs-Tool installieren und den Sound-Ausgang des einen mit dem Line-In des anderen PCs verbinden.
Alternativ kannst du ein Programm wie Virtual Audio Cable verwenden um den Sound direkt auf dem PC zu einer virtuellen Soundkarte umzulenken.
kann mir das auch jemand zukommen lassen bitte
Hallo Zusammen,
es ist bissl ruhig um dieses tolle Programm geworden - nun gibt's seit ein Paar Tagen ein Problem mit der Google Karte.
Sie bleibt einfach weiss, aber der PIN/die Fahne wird angezeigt und die Karte/Details halt nicht.
Auch im Satelittenmodus das selbe.
GoogleMaps "normal" aufrufen und Adresse anzeigen geht ohne Probleme.
Vielleicht hat der Entwickler nochmal Zeit und Lust sich dem Problem anzunehmen?
Wäre klasse...
Danke im Voraus
Ich bin seit einiger Zeit am experimentieren mit diesem POC-Tool.
Die Meldungen der Leitstelle sind mit / getrennt und ich schaffe es nicht, dass mir die Route bei Googlemaps angezeigt wird. Genau gesagt habe ich Probleme mit der Zuordung der Wörter bzw. dem setzen der /. Grundsätzlich kommt immer vor dem Strassennahmen //
Sieht dann so aus: F1/Mülleimerbrand klein//Strassennamen/Hausnummer/Ort
Übertragen wird das ganze aus FMS32 heraus mit dem Aufruf poc.exe XX %3 XX XX %4 XX
Jetzt schaffe ich es nicht, den genauen Ort in der poc.ini so einzustellen, dass das ganze dann in Googlemaps angezeigt werden kann.
Wäre super, wenn mir jemand behilflich sein könnte ;)
Grüße Brian!
