Seite 71 von 73 ErsteErste ... 215758596061626364656667686970717273 LetzteLetzte
Ergebnis 1.051 bis 1.065 von 1095
  1. #1051
    Also ich bekomms bei poc32 einfach nicht hin, dass die "Argumente" übergeben werden.
    in der poc.ini ist ein "x" hinter poc32.
    Was muss ich jetzt genau hinter "PFAD\poc.exe" schreiben?
  2. #1052
    never touch a running System....
    Aber nu rennt es nicht mehr.
    Hat Google den Suchstring geändert? Die übergabe der Parameter funktioniert. Sobald ich aber Google Maps einschalte (hat bis vor kurzem so noch funktioniert) kommt in dem Kartenfeld nur noch "MAP_GOOGLE_API"
    @Coastboy: Kannst du bitte noch einmal nachsehen ob du das wieder zum laufen bekommst?
    Ich nutze ganz bewust noch das etwas betagete Programm, da mir der Alarmmonitor noch keine Google Karte geben will. Der läuft bei mir nur für den Mailversand.
  3. #1053
    Keine google map
    bei mir liegt selbiges Problem vor. Hatte erst gedacht es liegt an der WLAN Verbindung.
    Gibt es schon eine Lösung, wäre schade auf ein anderes System umzustellen. Es lief bis dato spuer!!!!
  4. #1054
    bisher gibt es noch nichts neues.
    Immer noch das API Problem. Coastboy hat sich mal bei mir gemeldet, hat aber im moment wohl viel zu tun.
    Daher warte ich auch noch auf eine Lösung.
    es ist nicht nur unschön auf ein anderes System umzustellen, es gibt NICHTS vergleichbares.
    Ich brauche ein Programm das mir aus dem Alarmierungstext mit all seinen Bausteinen die Adresse raussucht und diese in Google als Karte anzeigt. Und das ging bisher wunderbar.
  5. #1055
    Neue Version
    So, ich habe mir nun einfach die Zeit genommen, die ich gar nicht habe.
    Und was habe ich nun davon? Der Haussegen hängt richtig schief.
    Was man nicht alles für Opfer bringt, um Leuten kostenlosen Support zu liefern.
    Im Anhang die neue Version.
    Die beiden Dateien Karte.html und Kartetemp.html sind neu und müssen im poc.exe Verzeichnis liegen!
    In der Karte.html müssen noch die Breite, Höhe und Zoomstufe von Euch manuell eingestellt werden. Einfach mal herum spielen:
    height:290px;width:900px
    zoom:16
    In der POC.ini folgende Dinge aktivieren:
    sortieren=x
    googlemaps=x
    googlemapsintern=x
    googlemapshtml=x
    Viel Spaß beim Testen.
    mfg coastboy
    ... choose your destiny ...
  6. #1056
    uiuiui
    Gruß an deine Bessere Hälfte....
    Werd es heute nachmittag ausprobieren.
    Wenn´s klappt könnt ich dir knutschen :-)
  7. #1057
    ich habe alle Dateien in der neuen Version in meinen Programmordner kopiert.
    die poc.ini entsprechend angepass, also die Pfade, Ersetzen, die Key und so weiter.
    Dann habe ich per Ausführen das Prog angesprochen. Leider hab ich immer noch GOOGLE_API
    wenn ich das Kreuz bei Googlemaps= entferne zeigt er mir unter Ort, Strasse und Hausnummer die richtigen daten an.
    Ich habe getestet mit C:\....\poc.exe xx Hamburg Reeperbahn 5 Schröder kein Einsatz 1234 xx xx Fe0 xx
    und auch diverse andere.
    Die Daten in Karte.html habe ich vorläufig nicht geändert. kann es vieleicht daran liegen???
  8. #1058
    Zum Glück klappt es bei Dir nicht :)
    Darf nämlich nicht mehr fremd knutschen...
    Also der Aufruf:
    mit deiner INI funktioniert ohne Probleme.
    siehe Anhang.
    Du hättest nur die poc.exe und die beiden Karten in das Verzeichnis kopieren sollen.
    In der Karte ist nur die Größe und Zoom einstellbar, das wird dann entsprechend mit Scrollbalken angezeigt.
    Was ist bei Dir anders als bei mir?
    Funktioniert es irgendwo sonst?
    25 downloads un nur eine Rückmeldung.
    coastboy
Hits:	377
Größe:	143,5 KB
  9. #1059
    Vielen für das Update, werde es die Tage testen und mich melden.
  10. #1060
    ich versteh die Welt nicht mehr.
    XP Prof, XP Home und grad noch mal auf einem Win7 PC getestet.
    Immer das gleiche.
    Ich fahr gleich nochmal los und hol mir mein altes Verzeichnis zurück (habs gott sei dank gezippt, nur auf dem anderen PC liegen lassen)
    Dann versuch ich das mit meiner ini und der neuen exe sowie den beiden Karten Dateien.
  11. #1061
    habe auch das selbe problem
    immer bei google maps wird mir "MAP_GOOGLE_API" angezeigt!!!
    Was mache ich nur falsch, Daten werden richtig übergeben
  12. #1062
    die Verschiedenen Betriebssysteme hab ich ja schonmal ausgeschlossen.
    Kann es irgendwie an einer anderen Java Version oder einer Flash Version liegen?
    Ist ja schon witzig das ich hier Hamburg als Test eingebe, und sich dann Hamburg als Nick meldet...
    @Hamburg: Welches Betriebsystem hast du?
  13. #1063
    coastboy
    Soll ich dann deine bessere Hälfte knutschen????
    Das versteh nu wer will... :-)
  14. #1064
    Bei mir läufts nun habe das x bei "googleneu=" raus genommen
    Nun funktionirt bei mir die Kartendarstellung
  15. #1065
    Jeahhhhh
    das wars.
    Es läuft.
    DANKE EUCH ALLEN
    @Coastboy: Du schriebst das du es mit meiner ini getestet hast. Dann hätte er aber aus Schöder einen Schroeder machen sollen.
