Dann stimmt da definitiv bei dir etwas nicht.
Mit dem Aufruf:
poc.exe xx * H *Godsh, Langen*Bayernstrasse 1*Wasserschaden xx xx test xx
Kriege ich das Bild im Anhang.
Ini ist auch noch einmal im Anhang.
Mit dem Aufruf:
... choose your destiny ...
Vielen Dank!
Also es scheint an der ini gelegen zu haben.
Ich hatte die ini der alten Version genommen und diese ursprünglich mit "googleneu" und den Höhen und Breitenangaben ergänzt. Evtl. ist da was verrutscht und in die falsche Reihenfolge gekommen?
Jetzt gehts ;-)
Noch eine kurze Frage:
Kann man einstellen, dass das Programm nur die Abkürzungen im Ortsteil+Stadt - Block ersetzt? Ich habe nämlich das Problem, dass wenn eine Ortschaft im hinteren Teil der Meldung mal aus irgendeinem Grund ausgeschrieben wird, POC auch da die Anfangsbuchstaben des bereits ausgeschriebenen Ortsnamens ersetzt...
Kann man da was machen, oder gibt es die Funktion schon?
Geändert von Quietschphone (21.03.2010 um 19:07 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
so,
für alle die Straßennamen mit Leerzeichen haben oder
wo die Hausnummer mit in der Straße ist, habe ich diese Version erstellt.
Bitte mal testen, ob es funktioniert.
Bei meinen Testmeldungen hat es soweit funktioniert.
coastboy
Es ist leider ein Fehler im Hauptmodul aufgetreten!
Fehlernummer: 339
Die Komponente 'msinet.ocx' oder eine ihrer Abhängigkeiten ist nicht richtig registriert: Eine Datei fehlt oder ist ungültig.
habe alles gekommt wie in der hilfsdatei beschrieben war gemacht
HILFE!!!
@Andi-Hamburg viel dank für deine hilfe
Geändert von denni999 (01.04.2010 um 10:57 Uhr)
Hallo.. N´abend
@coastboy
Ich wollt einfach nochmal fragen inwieweit ein Update im Bereich Erweiterung der Suchmöglichkeiten (1 oder 2 weitere Möglichkeiten wären ausreichend) in der nächsten Zeit machbar bzw geplant sind
Wie bereits oben geschrieben kann ich einfach nur Danke sagen, das Programm ist und bleibt klasse...
@firefighter_112
geplant ist nichts und wird auch nichts.
Das was Du wünschst ist halt etwas Aufwand, was nur Dir nützt,
von daher habe ich mich dazu noch nicht durchgerungen.
coastboy
Hello, sorry for my bad english. I just wounder how to enable googlemaps search, i mean so it will search on the right word or the cordinates i have in my alarms. X= and Y=.
And why are the program shorting down my alarms?
Geändert von carlcarlert (24.04.2010 um 01:10 Uhr)
Hello,
googlemaps searches for the street and city in the message.
You must define the place where it is in the message.
Cordinates are not available.
Normaly nothing is shorted, may be your letter size is too big for the message.
best regards
Geändert von carlcarlert (26.04.2010 um 18:41 Uhr)
