augen auf beim hühner kauf sagt mama immer und mama hat immer recht ;)
Hi coastboy...
unsere Leitstelle hat auf ein neues System umgestellt. Nun wird alles durch ein Kommata getrennt.
Beispiel:
Aufbau Rettungsdienst:
Ort , Straße , Name, Einsatzstichwort, Diagnose Einsatznummer
Aufbau Feuerwehr:
Ort; Straße ; Name; Einsatzstichwort, Freitext Einsatznummer
nun stellt sich mir die Frage, da sich das Einsatzstichwort ja immer an der selben Stelle/Position befindet, kannst du es vll hin bekommen, dass der Einsatzstichwort ausgelesen wird und dann anhand des Einsatzstichwortes noch die hintelgte AAO angezeigt wird?
schöne grüße
joerg112
@Joerg112
du kannst doch das Einsatzstichwort mit einem Bild verknüpfen.
Das Bild gestaltest du dann mit deiner AAO
Oder was willste genau?
coastboy
... choose your destiny ...
ich würde germe das ganze so realisieren, wei es unten im bild ist.
Das funktioniert ja schon wenn ich den alarmierten Ric durch die jeweiligen Daten erstetze. Nur leider ist das Feld "Alarmiert" mir ein bisschen zu klein.
Ist es kompliziert wenn du dieses größer machen kannst?!?
und noch ne frage:
Ich empfange hier 2 dauts, den ersten Perfekt, den zweiten nur halb. Wenn jetzt der Ric ausgelöst wird, empfange ich zuerst den daut, wo alles perfekt ausgewertet wird, dann empfange ich aber nocheinmal vom anderen daut den einsatz wo es nicht ganz so perfekt abläuft.
Kann man hier eine RIC sperre einbauen?! Das heißt, wenn ein Ric alarmeirt wurde, dieses für eine Zeit X gesperrt ist???
schöne grüße
joerg112
Hi Joerg112
Mit welchem Programm wertest Du aus? Bei FMS32Pro kann man das schon einstellen. Ich werte mit POC32aus, hier sollte es auch gehen. Aber ich selber hab es noch nicht heraus gefunden wie das dabei funktioniert.
Werte mit poc32 aus und gebe die Daten dann an fms 32 pro weiter...
Fms32pro kann aber auch nur wie ich schon beschrienen habe nicht gleiche rics unterdrücken sondern nur gleiche Texte... ODER??
Kann man nicht bei FMS32Pro eine Zeit einstellen in der der Empfang der POCSAG meldung gesperrt ist?
Für den Fall das man mehrere DAUs empfängt das nur eine Ric sauber empfangen wird.
Ich schau mal nach wie das genau beschrieben ist.
Schöne Grüße aus PB ;) .
Edit:
Grad gefunden: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=45638
Also ich meinte auch das blocken für X Sekunden.Kurzfristige Unterdrückungen sind nicht möglich.
Es besteht nur die Möglichkeit, "Klone" zu blocken...
Wenn Du zum Beispiel 2 DAUs gut empfängst, bekommst Du ja auch 2 mal gleiche Meldung:
12:01:49 1234567A Test Musterhausen
12:01:51 1234567A Test Musterhausen
So...Nun hast Du, wie schon oben erwähnt, unter den Einstellungen die Möglichkeit,
gleiche Meldungen (Ric sowie Text gleich) zu "blockieren" für Sekunde X.
Dieses bewirkt einfach nur, das Doppelauswertungen von 2 DAUs gefiltert werden.
Eine Boardeigene Möglichkeit, via FMS32 kurzfristig unterschiedliche Rics mit gleichem Text zu blocken/filtern, ist momentan nicht möglich.
Geändert von chortyenz (25.11.2009 um 13:13 Uhr) Grund: Erweitert
sry für die vllt. doofe Frage
aber der Thread hat mittlerweile über 60 Seiten und dies ist sehr aufwendig alles zu lesen
ich Interessiere mich ebenfalls für solch ein Programm für unsere Feuerwehr
also wir haben FMS32 Pro mit 2 Kanälen (Analog und Digital) ständig laufen
das klappt auch alles wunderbar mit Soundfiles über die Hausinterne Rufanlage
jetzt möchten wir im Eingang einen kleinen TFT oder sogar Flat TV ins Gerätehaus hängen, der bei einem Digitalalarm den Kurztext wie auf den Meldern anzeigt und später eventuell pro Ric eine gewisse Ausrückeordnung mit Fahrzeugen anzeigen lassen
die Textmeldung kann ruhig ca. 10 min stehen bleiben
der Bildschirm bekommt einen extra Ausgang am FMS32 Pro Rechner
ich hab mir jetzt das Programm einmal heruntergeladen
aber ich raff das ganze einfach nicht
es geht nichtmal über die DOS Eingabe auf
Wenn Du es nicht raffst, dann solltest Du vielleicht doch den ganzen Thread lesen.
Es kann doch nicht so schwer sein, eine DOS-Box zu öffnen und da folgendes einzugeben:
poc.exe xx Meldung xx xx Auto xx
Dann kommt da ein Fenster, juchu.
Wenn nicht, dann kommt da vielleicht eine fehler.txt in der etwas drinnen stehen könnte.
Dann kann man prima mit den Optionen rumspielen und alles verstellen.
coastboy
ok wunderbar es funktioniert
da haben ein paar Dateien im Windows gefehlt
ist es aber denn auch möglich den POCSAC Text anzeigen zu lassen?
man muss dies dem auswertungsprogramm was man benutzt sagen das er dem tool die daten übergibt und dann zeigt das tool auch die nachricht nach den parametern an wie man es in der Programm.ini eingestellt hat an.
Hallo Leute ;)
Hab gerade versucht die letzte Version des wirklich SUPER TOLLEN PROGRAMMS zu installieren, leider ohne Erfolg, es kommt eine Fehlermeldung: "Es ist leider ein Fehler im Hauptmodul aufgetreten!
Fehlernummer: 339
Die Komponente 'MSINET.OCX' oder eine ihrer Abhängigkeiten ist nicht richtig registriert: Eine Datei fehlt oder ist ungültig."
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen!?
Die alte Version hat tadellos funktioniert... hättte aber gern auch die ganzen zusatzfeatures ;)
ich habe ein Problem mit dem Programm.
Habe versucht, eine batch-Datei von poc.exe aufrufen zu lassen.
Ging auch ein- bis zweimal. Jetzt komischerweise nicht mehr?
Woran kann das liegen?
Die Ausführung von Batch-Dateien ist im oberen Abschnitt der poc.ini mit einem X aktiviert,
im unteren Abschnitt stehen folgende Daten:
[Batch]
batch1=c:\poc\batch.bat xfzgx xmldgx
batch2=
batch3=
Jemand einen Vorschlag?
Ich verwende das Programm nun schon seit einiger zeit mit GROSSEM Erfolg!!!
Nochmal ein RIESEN GROSSES LOB an den/die Entwickler!!!
Nun hab ich allerdings ein "kleines" Problem:
da wir eine größere Stützpunktfeuerwehr sind, müssen wir bei bestimmten Einsatzstichworten in vielen umliegenden Gemeinden "aushelfen", so wies im Alarmplan steht. Das bedeuet wir haben fast 100 verschiedene Möglichkeiten wie wir, je nach Stichwort+Gemeindenamen mit welchem Fahrzeug ausfahren müssen.
Um nicht immer im Alarmplan nachscauen zu müssen, wäre eine Funktion super, die die beiden Stichworte "DIAGNOSE (=z.B. Wohnhausbrand)" und den "ORT (=z.B. X-DORF)" miteinander aus dem Alarmtext erkennen würden und gemeisnam dann das richtige Fahrzeug herausflitern würden!
Ich hoffe ich habs HALBWEGS verstänlich erklärt und irgendjemand hat eine tolle Lösung parat ;) *g*
Freu mich auf eure Antworten!!!
