Ich glaub ich bin dafür zu doof :-(
`Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
Ne glaube ich nicht.
Schick mir mal ein paar anonymisierte Meldungen per PN, damit ich sehen kann, ob es bei dir überhaupt funktionieren kann.
Es geht nämlich nur, wenn der Aufbau der Meldung immer gleich ist.
coastboy
... choose your destiny ...
Ich nutze das Tool jetzt schon seit längerer Zeit und bin sehr zufrieden! Allerdings würde ich mir für den Client wünschen, das man ihn minimieren könnte, und er automatisch sich maximiert, wenn er eine Meldung empfängt! Wäre dies möglich?
Hallo Leute
benutze das Tool seit heute und habe eine Frage,
wenn unsere Meldungen die von der Leitstelle raus geht, nicht immer gleich sind kann ich das mit Google Maps vergessen oder????
und dann habe ich noch 2 Probleme: wen ich das x bei unterdrücken setze dann kommt Laufzeitenfehler 53 und es funktioniert kein Drucker! woran könnte das hängen??? Fehlt mir eine Datei im system 32?????
Geändert von Maulwurf (27.01.2009 um 22:54 Uhr)
@Maulwurf
Wenn deine Leitstelle die Meldungen auf 2 Arten verschickt, dann geht es trotzdem.
Schau mal in der Fehler.txt was da für ein Fehler drin steht.
@carly
ich schaue mal ob ich das gebastelt bekomme
So, hier nun eine Version, wo im Client-Betrieb das Fenster minimiert werden kann.
Dazu in der INI-Datei einfach "minimieren=x " aktivieren.
Viel Spaß beim Testen
coastboy
Geändert von coastboy (29.01.2009 um 20:08 Uhr) Grund: Anhang angehängt
Hallo coastboy,
erst mal Lob für das Programm! Nutze schon seit fast einem Jahr Win-Piep aber dein Programm übertrifft das ganze um längen! *klatsch*
So und nun zum Problem: entweder bin ich blind aber es wird keine Fehler.text bei mir erstellt!
allerdings um mein Problem genau zu schreiben! die Art ist immer gleich allerdings kommt es auf den Leitstellendispo an. Hier mal Beispiele:
1. Dispo. : Art des Einsatzes/Stadt/Stadtteil/Strasse/Nr.
2. Dispo: Art des Einsatzes/Stadt//Strasse/Nr.
3. Dispo: Art des Einsatzes/Stadt/Strasse/Nr.
und du müsstest mir mal erklären warum das unterdrücken der Meldung nicht geht!
Danke für das Lob.
@Maulwurf
Ist das Programm in einem Ordner mit Schreibrechten?
Du könntest so etwas:
[Suchstring]
key1=xx
key2=xx
key3=xx
key4=xx
key5="/"
key6="/"
key7="/"
key8="/"
key9=" "
eingeben, sortieren, googlemaps etc. aktivieren und dann sollte es in 2 von 3 Fällen klappen. Beim dritten Dispo paßt es dann nicht ganz :-/
Unterdrücken heißt, das eine Meldung die komplett gleich ist, also RIC und Meldung, nur einmal angezeigt wird !
Das müßte funktionieren, wenn nicht, schau mal ob es die Datei temp.txt gibt und schreib da mal was rein, falls die leer ist.
coastboy
Hallo Coastboy,
bin eigentlich schon seit Anfang an dabei und schau regelmäßig rein und teste das Tool.
Da ich es evtl. bei uns in der Wache einsetzen will hätte ich ein paar Bugs und Ideen zur Änderung:
- In der Titelzeile fehlt ein Leerzeichen :-)
- In der "Maximiert"-Version ist der Rahmen um dem Alamiert-Fenster unterbrochen
- Ebenfalls gehen hier die Schriftgrößen nicht (vorallem die Meldung ist bei mir im Beispiel sehr klein)
- Ist es möglich, dass der Beenden-Button und die Log-Zeile unten ausgeblendet wird? Da es halt in der Halle hängen soll, macht das Beenden eh kein Sinn und die Zeile iritiert, weil man sie nicht lesen kann.
- Anstelle dieser Sachen finde ich eine Zeile gut, wo man mithilfe eines Filters Wörter aus dem Alarmtext groß anzeigen kann. Z.B. F1 --> Feuer 1
- Kann man die Überprüfung ob etwas für das Label "Alarmiert:" eingegeben wurde entfernen, da es nur immer Alarme bei uns für die gleiche Wehr zeigen soll und man somit einen Fixtext im Display positionieren könnte. (Der Rahmen ist dann ja bestimmt ganz rum)
Also wenn du mal Zeit und Lust hast! ;-) Wenn net, kein Problem! Dann muss es so tun!
Gruß faboi
Geändert von faboi (16.08.2009 um 18:30 Uhr)
SUPER!!
Genau so hab ich mir das vorgestellt! DANKE!
Allerdings tritt folgender Fehler auf: Das Symbol wird nicht zurückgesetzt d.h. öffnet sich das Fenster aus dem versteckt Modus, bleibt das Symbol bestehen. Versteckt man das Fenster nun wieder, erscheint ein neues Symbol.
Könntest du da nochmal nachschauen?
Dann wäre noch das Problem bei der maximierter Ansicht. Der Button bleibt nicht das wo er sein soll :D
Hab mal 2 Bilder angehangen!
Danke im Vorraus
carly
@faboi
hast eine PN
@carly
das war ein Schnellschuß von mir.
Bei mir ist nur ein Symbol.
Ich schaue mir es nachher einmal an
Hier nun eine Version mit ein paar behobenen Fehlern, das ANpassen bei maximiert=x habe ich noch nicht geschafft.
coastboy
Geändert von coastboy (05.02.2009 um 21:22 Uhr)
Supii!
Jetzt funktioniert alles bestens! Vielen Dank!
Liebe Grüße
carly
Moin!
Erstmal danke für dieses Superprojekt!
Ich habe da mal eine Frage, ob sich eine bestimmte Sache machen lässt:
Bei uns kommen Meldungen in der Form (ohne Anführungszeichen):
" SR! Ort*Ortsteil*Straße Hnr*Zusatz*Name*Stichwort * Zeit *"
Trennzeichen ist also fast immer Sternchen. Die Zeit wird mit einem Leerzeichen davor und dahinter angegeben. Bei dem Trennstern vor der Zeit ist vorher auch noch ein Leerzeichen.
Bei Fahrten mit Wegerechten wird der Meldung das geschriebene " SR! " ohne Stern zum Ort hin vorangestellt, bei normalen Fahrten bleibt es einfach weg.
Wird ein Feld nicht erfasst (z.B. Zusatz), so wird dort nichts eingegeben. Eine normale Fahrt ohne Zusatz könnte also so aussehen:
" Ort*Ortsteil*Straße Hnr**Name*Stichwort * Zeit *"
Bei so etwas verschieben sich bei der bisherigen Version die Felder, weil der Stren direkt hinter einem anderen Stern als Text des nachfolgenden Feldes aufgefasst wird.
Gibts da eine Lösung?
Ich wäre Euch sehr dankbar.
Ach ja, Problem zwei: Die Ersetzung der RICs funktioniert nicht. Ich habe welche in der ric.ini eingegeben, aber sie werden nicht ersetzt. Muss ich noch was einschalten?
Funkwart
@funkwart
probiere es mal hiermit:
[Suchstring]
key1=xx
key2=xx
key3=xx
key4=xx
key5=" "
key6="*"
key7="*"
key8="*"
key9="*"
key10="*"
key11="*"
key12="*"
key13=*
key14=*
text1=Einsatzart:
text2=zwei:
text3=drei:
text4=Ort:
text5=Straße:
text6=Hausnummer:
text7=Bemerkung/Name:
text8=
text9=
text10=
postext1=1
postext2=2
postext3=3
postext4=4
postext5=5
postext6=6
postext7=7
postext8=
postext9=
postext10=
posort=2
posstraße=4
poshausnummer=5
altkey5="*"
altkey6="*"
altkey7="*"
altkey8="*"
altkey9="*"
altkey10="*"
altkey11="*"
altkey12=ENDE
altkey13=
altkey14=
alttext1=nüscht:
alttext2=nüscht:
alttext3=nüscht:
alttext4=nüscht:
alttext5=nüscht:
alttext6=nüscht:
alttext7=nüscht:
alttext8=nüscht:
alttext9=nüscht:
alttext10=nüscht:
altpostext1=10
altpostext2=9
altpostext3=8
altpostext4=7
altpostext5=6
altpostext6=5
altpostext7=4
altpostext8=3
altpostext9=2
altpostext10=1
altposort=1
altposstraße=3
altposhausnummer=4
Die Beschreibungen sind noch falsch, aber die Sortierung und Google Maps funktioniert.
Die Ric.ini ist für die Verwendung mit POC32, dort sollte es automatisch gehen.
Bei FMS32 alles unter [Ersetzen] eintragen und die Option ersetzenric aktivieren.
coastboy
@Coastboy
Weisste was noch absolut genial wäre? Wenn man bei bestimmten Alarmierungen die GoogleMap Route an ein Fax schicken kann. Das wär noch sensationiell :-)
Da kommt man am Gerätehaus an und brauch sich keine Gedanken zu machen, wo die Straße ist, sondern nimmt einfach nur den Zettel aus dem Fax und fährt los :-D
@stadel21
wenn du mir sagst, wie man ein Fax anspricht...
Dann schau ich mal...
coastboy
