Seite 38 von 73 ErsteErste ... 2425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 ... LetzteLetzte
Ergebnis 556 bis 570 von 1095
  1. #556
    @Steffen112
    guck mal wo die anderen OCXe liegen, kopier es dahin udn starte neu.
    Bei Vista gibt es mehrere Ordner.
    Es funktioniert auch bei Vista.
    @KSL-Event
    Leg dir eine Batch an, die eine ESC-Taste simuliert.
    Dann sollte der Bildschirmschoner unterbrochen werden,
    im CLientmodus können nur max. 3 Batch-Dateien angegeben werden.
    coastboy
    ... choose your destiny ...
  2. #557
    ich habe folgende Fehlermeldung:
    Es ist leider ein Fehler im Hauptmodul aufgetreten!
    Fehlernummer: 70
    Zugriff verweigert
    kann mir da jemand weiter helfen?
    Vielen Dank Vogti
  3. #558
    @Vogti
    die Meldung bei der es aufgetreten ist und die INI-DAtei per PN an mich und dann schaue ich es mir an.
    coastboy
  4. #559
    Hallo Coastboy,
    Entschuldigung das ich mich jetzt erst melde war im Urlaub.
    dieser Fehler kommt nicht immer und nicht immer bei den selben Schleifen.
    ich vermute das die Alamierungsgeschwindikeit bei uns diesen Fehler produziert.
    Da nur dann der Fehler auftritt wenn die Schleifen im Sekundentakt einlaufen.
    Schick dir mal die Daten per PN.
    Gruß Vogti
  5. #560
    Hallo Coastboy,
    ich wollte noch mal nachfragen, ob die Funktion, das der Alarmtext und die Googlemaps-Karte auf einem Blatt ausgedruckt werden können noch realisierbar ist.
    Die 800er Einstellung zusammen mit "googlemapsintern" zu aktivieren, hat zu keinen schönen Ergebnissen geführt.
    Ich denke das wäre noch eine sehr gute Funktion, die zumindest wir gerne nutzen würden.
    Danke schon mal!
    Gruß marwoo
  6. #561
    Hallo hbe fehlermeldung 339 was ist das und wie kann ich sie beheben?
  7. #562
    Dann fehlt eine Datei.
    Lösung:
    Datei besorgen, ins system32 Verzeichnis kopieren und evtl. regsvr32 datei.OCX ausführen.
    Geändert von coastboy (20.11.2008 um 17:42 Uhr)
  8. #563
    Nein es heist ganz genau:
    Fehlernummer:339
    Fehlername: MSWINSCK.OCX
    Datei fehlt
    Danke für die hilfe
  9. #564
    Es steht doch schon alles da.
    MSWINSCK.OCX fehlt. Danach suchen herunterladen und ins System32 Verzeichnis.
    Grüße Chris
  10. #565
    Fehlermeldung ist immer noch da obwohl ich die fehlende datei eingefügt habe.
  11. #566
    Die Datei mit regsvr32 <mswinsck.ocx> registriert?
    Grüße Chris
  12. #567
    Habe Regsvr32.exe zwar gefunden, bekomme die datei aber nicht importiert. habe es auch noch nie gemacht. Es kommt eine meldung das die angegebene datei keine registrierungsdatei ist. was nun?
  13. #568
    dos Fenster öffnen.
    und regsvr32 "c:\windows\system32\mswinsck.ocx" eingeben und Enter drücken.
    Dann müßte ein Fenster kommen "blabla register succeded"
    Ab und zu Hilft es auch, wenn man den PC einmal neu startet...
  14. #569
    hab da auch mal ne frage!
    das fenster funktioniert wunderbar, allerdings wird es immer im hintegrund geöffnet!
    wie bekomm ich es dazu direkt in den vordergrund zu springen???
    MkG
    Ein Mann ruft den Wetterdienst an und sagt: „Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass die Feuerwehr gerade Ihre leichte Bewölkung aus meinem Keller pumpt"
  15. #570
    eigentlich müßte es immer im Vordergrund sein!
    so ist es jedenfalls programiert...
