Seite 36 von 73 ErsteErste ... 2223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 ... LetzteLetzte
Ergebnis 526 bis 540 von 1095
  1. #526
    @coastboy
    Erstmal auch von mir großen Dank für die ganze Arbeit die du dir hier mit dem Tool machst.
    Wäre es denn vielleicht möglich auf der Google maps Karte die Route vom Gerätehaus zur Einsatzstelle anzuzeigen? Und vielleicht nicht mit den ganzen Links und so weiter von der Google Seite. Einfach nur die reine Karte mit dem eingezeichneten Weg.
    Was ist denn der unterschied zwischen googlemaps und googlemapsintern?
    Mfg, nippler
  2. #527
    @Ferdi
    Du mußt die Batch in der POC.ini richtig eintragen, dann wird diese auch ausgeführt.
    Derzeit wird allerdings nichts von der Meldung an die Batch übergeben.
    Wenn du die Option googlemapsintern deaktivierst, dann öffnet sich ein Browserfenster. Das sollte groß genug sein.
    @Nippler
    googlemaps -> Anzeige im Browser
    googlemapsintern -> Anzeige im POC-Tool
    Die Route vom GH zum EO wird evtl. in einer nächsten Version funktionieren.
    Leider habe ich im Moment nicht viel Zeit zum Programmieren.
    Wenn ich wüßte wie ich die komischen Links etc. entfernen könnte, dann hätte ich das schon längst getan.
    Geändert von coastboy (30.07.2008 um 19:08 Uhr)
    ... choose your destiny ...
  3. #528
    Also die Routenplanung ist glaube ich kein Problem. Ein größeres Problem ist wohl nur die Karte zu extrahieren. Ich glaube möglich währe es wenn du es versuchst über den link rechts oben über der Karte bei einer Route (link button) und dann den HTML Code. Leider habe ich absolut nicht die prog Kenntnisse. Ich denke aber mal das es für dich ein nicht so großes Problem sein dürfte.
    Hab mir mal den Code angesehen.Die Straße und Ort könnte man zwar von POC eintragen lassen allerdings geht es so dann nicht. Ich glaube das die vielen Zahlen die enthalten sind sind Koordinaten oder ähnliches. Vielleicht liegt es aber auch einfach am Google Server.
    Eine ander Frage hätte ich noch... für was ist denn in der .ini der altkey? Ich bekomm einfach keine richtige Anzeige hin.
    Mfg, nippler
    Geändert von Nippler (31.07.2008 um 12:45 Uhr)
  4. #529
    Ferdi Gast
    Route in Googlemapps
    @ Coastboy
    so habe ich das mal gemacht mit der Route, du musst ihm in die URL nur die entsprechenden Parameter übergeben.
    --> Musterstraße 112 Musterort ist unser FH
    --> die anderen Variablen strasse,hausnummer, ort sind die der E Stelle.
    -->die letzte Zahl (hier also die 13) der URL wäre auch gut wenn man die noch ändern könnte, diese ist zuständig für den Zoom.
    "http://maps.google.de/maps?f=d&saddr=Musterstraße+112+Musterort&daddr=%s trasse%+%hausnummer%+%ort%&hl=de&geocode=&mra=ls&s ll=51.151786,10.415039&sspn=10.675907,28.476562&ie =UTF8&z=13"
    Bezüglich der Zoomgröße hab ich es so gemacht in meiner Batch --> eine Abfrage ist ort der E-Stelle gleich dem Ort der Feuerwehr, dann über gebe im Zoom den Wert 15, bei Überlandeinsätze über gibt er dann die 13. Vielleicht ist es möglich diese zwei Variablen auch noch irgendwie mit rein bekommst - denn das muss man durch ein bisschen rum probieren dann einstellen welcher wert für die entsprechende ansicht am besten ist. Wäre echt super.
    Geändert von Ferdi (31.07.2008 um 14:44 Uhr)
  5. #530
    @Ferdi
    die Route habe ich in einem anderen Projekt schon realisiert. Das ist kein Problem.
    Das Problem ist die ganzen Sachen von GoogleMaps zu entfernen.
    Mal sehen wie ich da weiter komme.
    @Nippler
    altkey= sind Einträge für eine zweite Sortierung.
    Bei einigen gibt es 2 verschieden aufgebaute Meldungen und dafür sind dann die "alt" -> alternativ Sachen da.
  6. #531
    @all
    so habe mal ein paar Minuten Zeit gehabt und habe die Routenoption eingebaut.
    Viel Spaß beim Testen.
    coastboy
    Geändert von coastboy (20.08.2008 um 21:47 Uhr)
  7. #532
    Kannst du mir sagen was die Funktion "Zvei" bringt ? :)
  8. #533
    Mathias1984 Gast
    Könntes du mir oder jemand sagen wie ich das Programm einsetzten kann das es läuft?
  9. #534
    @FSB_Mücke
    irgendjemand wollte seine zvei Alarmierungen damit anzeigen.
    Deshalb gibt es die Option zvei.
    @mathias1984
    poc.exe xx %3 xx xx %4 xx als Aktion bei FMS32 eingeben und gut ist.
    Dann ein wenig mit den Optionen rumspielen bis es dir gefällt.
    Vieles steht hier im Forum und etwas auch in der Hilfedatei.
  10. #535
    Zitat Zitat von coastboy Beitrag anzeigen
    @FSB_Mücke
    hmm versteh ich nicht richtig. es lässt sich doch auch ohne diese Option zvei alarmierungen anzeigen mit poc.exe XX Alarmierung XX XX %2 XX
    Oder bringt diese zvei Option irgendetwas mehr ? bzw. anders ?
    MFG Manuel ;)
  11. #536
    @FSB_Mücke
    habe gerade nachgeschaut, das zvei bezieht sich auf den Client-Modus.
    Da werden normal nur die poc Meldungen angezeigt.
  12. #537
    ah alles klar danke :D
    Da ich standlone benutzte brauch ich das dann wohl nicht ;)
    Grüße,
    Manuel
  13. #538
    Hilfedatei
    Hallo Coastboy,
    darf ich mal wieder um eine aktuelle Hilfedatei bitten? Ich habe mir zwar alle Threads durchgelesen, die ich in den vergangenen Wochen verpasst habe, diese haben mich allerdings vollends verwirrt ;-)
    Client brauche ich nicht (glaube ich). Aber beim Versuch, die Hintergründe für den Clientmodus zu verstehen, habe ich irgendwie den Faden verloren ;-(
    Eine aktuelle Hilfe könnte vielleicht Klarheit schaffen.
    Ansonsten: Es entwickelt sich von Update zu Update zu einem noch tolleren Tool
  14. #539
    @RicoGr
    Danke für die Blumen.
    Durch die ganzen Wünsche die ich eingepflegt habe, hatte ich keine Zeit für die Hilfedatei.
    Deshalb ist diese leider vernachlässigt...
    Sobald ich mal wieder Lust habe bzw. ein bestimmter User, dann kommt eine Hilfedatei.
    Vielleicht ein kleiner Hinweis an dich, die Clientfunktion ist dafür gedacht, sich direkt mit FMS32 zu verbinden und nicht um alle RICs als Aktion einpflegen zumüssen.
    coastboy
  15. #540
    @RicoGr
    Oh, herzlich gerne. Jeder so, wie er verdient...
    Wenn ich das also richtig verstehe, steuere ich die Aktionen mit Hilfe der Clientfunktion nicht über FMS sondern über die poc.ini ?!
    Rico
