@ coastboy
du hast ne pn
@ coastboy
du hast ne pn
Morgen :)
Kann mir jemand sagen ob man POC auch so einstellen kann das es kommt wenn jemand Status 3 drückt ?
Trag es doch mal bei FMS Status 3 ein und schau was da kommt.
Ich kann dir nicht sagen was angezeigt wird, aber das Programm müßte starten.
... choose your destiny ...
hmm gut kann ich gleich vergessen ^^
sobald ich eine gloabe aktion eintragen möchte und dann eine datei wählen kann stürzt mein fms32pro ab.
Na gut ich werds nochmal checken ;)
///Edit: Geht wieder hatte Kompatiblitätsmodus auf Windws 2000 gestellt :D jeztzt hab ich auf XP gestellt da geht es (Vista)
Also habe jetzt so reingeschrieben: poc.exe XX %3 *XX %4 XX
Nach dem speichern wird das allerdings automatisch umgeändert zu: poc.exe XX
o.O
Wisst ihr woran das liegt.
Wenn nun das Fenster kommt steht überall "leer" drinnen
Mh,
habe keinen Kompatibilitätsdingsbums eingeschaltet.
Läuft alles so wie es soll.
Und die % sind auch drinnen.
Evtl. siehts du es Aufgrund des scrollens nicht?
Warum schneidet er es ab?..
"leer" heißt es wurde nichts übergeben !!!
Also scheint der Aufruf nicht korrekt oder falsche Suchstrings in der INI.
hmm komischweiße geht es jetzt o.O also er schneidet nichtmehr ab.
es steht jetzt das drinnen: "poc.exe XX Einsatz übernommen *XX %2 XX"
Da steht bei alarmiert nix drinnen und bei einsatzmeldung Status 3
Würde gerne oben das Fahrzeug haben und unten statt status 3 halt Einsatz übernommen.
Geht das ?
Außerdem würde ich gern oben Statt Einsatz groß was andres reinschreiben.
Und dann die themenüberschriften also Alarmiert und Einsatzmeldung ändern.
Geht das irgendwie ? ansonsten überleg ich mir was andres ohne POC ^^
Solltest dir mal die Hilfedatei durchlesen.
Da steht einiges drin, was du gerade fragst!!!
Ok gut danke mach ich mal.
Ich hab ja hier für zvei und pocsag noch ne ganz alte version was auch gut so ist denn die neue mit den ganzen features brauch ich dafür nicht.
Für FMS werd ich das aber mal testen
So ich hab mir mal die neue Version etwas angeschaut.
Erstmal muss ich sagen ganz schön überladen :D
Das meiste brauch ich nicht aber egal.
1 Frage: Für was sind im POC Fenster unten rechts und links weiter und zurück ?
2 Frage: Kann man im POC Fenster ganz unten die Zeile wegmachen wo steht was an und aus ist ? Was hat die für einen Sinn ?
So das waren erstmal alle :D
Geändert von FSB_Mücke (02.07.2008 um 10:06 Uhr)
ich hab da immer eine Fehlermeldung drinnen!
Intelligenz bezeichnet im weitesten Sinne die Fähigkeit zum Erkennen von Zusammenhängen und zum Finden von Problemlösungen. Intelligenz kann auch als die Fähigkeit, den Verstand zu gebrauchen, angesehen werden. Sie zeigt sich im vernünftigen Handeln. In der Psychologie ist Intelligenz ein Sammelbegriff für die kognitiven Fähigkeiten des Menschen, also die Fähigkeit, zu verstehen, zu abstrahieren und Probleme zu lösen, Wissen anzuwenden und Sprache zu verwenden
http://de.nodevice.com/dll/MSINET_OCX/item12160.html
Da herunterladen und ins system32 Verzeichniss kopieren und ggf. noch ins POC Verzeichnis.
Dann sollte es klappen ;)
@FSB_Mücke
sie vor und zurück sind für die speicherung in einer textdatei, dann sollte man vor und zurück blättern können.
die statusleiste zeigt an was eingeschaltet ist und kann nicht entfernt werden.
Sorry, ziehe gerade um, deshalb habe ich kein Internet und kann nicht wie gewohnt support leisten.
alles klar danke, die leiste kann ruhig bleiben stört ja nicht war nur ungewohnt da ich imer die alte version benutzt habe
Vielen Dank :D
hey.
finde dein tool echt klasse. bin auch schon länger am ausprobieren damit.
nur leider ist die hilfedatei nicht ganz aktuell und das macht das alles nicht einfacher;).
wie kann ich denn die größer der einzlnen fenster ändern? bei mir sieht das jetz so aus:
wie ihr seht passt da einiges noch nicht... und das fenster is auch nur auf einem bruchteil des monitors. scorllen tut da auch nix...
hiermal die poc.ini
[Optionen]
Textdatei=x
Sound=
Dreambox=
Dbox=
Titelscrollen=x
Timer=
Bild=
Drucker=
Expressalarm=x
Maximiert=x
1024=x
800=
poc32=
sortieren=
googlemaps=
googlemapsintern=
unterdrücken=
ftp=
client=
ohnemeldung=
ricfunktion=
nurwhitelist=x
multisound=
batch=
ersetzenric=
ersetzenmeldung=
fenster=
