Seite 20 von 73 ErsteErste ... 67891011121314151617181920212223242526272829303132333470 ... LetzteLetzte
Ergebnis 286 bis 300 von 1095
  1. #286
    @opel263
    Hast du einen Schreibschutz auf der INI-Datei?
    Normalerweise kannst du alles mit dem Windows Editor ändern und speichern.
    @waf-18-83-1
    das geht leider nicht, bzw. habe ich das noch nicht hinbekommen.
    vielleicht klappt es irgendwann,kann es aber nicht versprechen.
    ... choose your destiny ...
  2. #287
    Hallo Leute,
    bei mir will poc einfach nicht funktionieren.
    Als parameter hab ich das in den gloabel aktion festgelegt bei pocsag:
    C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\poc.exe XX %3 *XX %4 XX
    Doch wenn eine Meldung kommt öffnet sich einfach nix :(
    Könnt ihr mir helfen ?
    Danke schonmal
  3. #288
    GK-Firefighter-112 Gast
    Hallo FSB_Mücke
    Im Fms 32 pro schon die Globalen Aktionen unter Optionen aktiviert?
    du meinst sicherlich beim Filter unter POCSAc, ja da hab ich aufgenommene und globale RIC
  5. #290
    Öhm nein
    Ich meine unter Optionen - Sonstiges - Aktionen ausführen - Häckchen machen
    hatte ich noch nicht, ich denke es lag daran wusste gar nicht das dort noch ein Hacken rein muss.
    *gg*
    Vielen dank ;)
    MFG Manuel
  7. #292
    Hy,
    ich nochmal.
    Kan man POC auch bei ZVEI alarmierungen benutzen als aktion ?
  8. #293
    @ FSB_Mücke
    klar, geht alles...
    Einfach ausprobieren.
    Kannst ja Fixtexte vorgeben.
  9. #294
    hmm mit Fixtexte meinste sicherlich in der ini richtig ?
    Also muss ich pioc nochmal kopieren (die exe) so das sie 2x im fms32pro ordner liegt, eine für pocsag und eine für zvei !
    und muss ich da sonst noch was verändern ? muss ich ggf noch was an der exe verändern die kann ich ja nicht ändern ?
    oder muss ich das kommando zum ausführen ändern also die letzten zahlen und % ?
    danke schonmal :)
  10. #295
    Also ich würde zwei Verzeichnisse anlegen im HeiruSoft Ordner einmal für pocsag und eins für zvei!
    In jedem Ordner dann auch jeweils die Poc.exe und .ini
    Und dann auch diese Komandozeile ändern zb. auf:
    C:\Programme\Heirue-Soft\pocsag\poc.exe XX %3 *XX %4 XX
    Mit den Pharametern bei zvei Alarmierungen bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, das ist ein fall für Coastboy!
    Mit den Parametern weiß ich auch nicht, habe hier keine Zvei Alarmierungen.
    Mußte mal spielen und probieren.
  12. #297
    naja ich weiß ja nichtmal was die parameter zu sagen haben, kann ich nicht die normalen für pocsag auch für zvei übernehmen ?
    naja ich werds einfach mal testen :)
    wenn nicht lass ich einfach poc bei zvei weg und leg nur ne soundfile dahinter
  13. #298
    Hier der Link mit Informationen zu den Parametern:
    http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=33797
  14. #299
    das mit den zvei alarmierungen werd ich lassen, ich hatte mal statt 3 und 4 bei den parameter 1 und 2 reingesetzt und es hat nicht geklappt.
    Naja ich lass bloß einen sound laufen ;)
  15. #300
    leider kann ich keine zvei testen, sonst würde ich dir den Tip geben, wie es eingestellt werden muss.
    Kannst ja mal eine Batch als Aktion starten die, die beiden Parameter in eine TXT-Datei schreibt, mir das dann schicken und dann gucke ich mal was man da machen kann.
