Seite 19 von 73 ErsteErste ... 5678910111213141516171819202122232425262728293031323369 ... LetzteLetzte
Ergebnis 271 bis 285 von 1095
  1. #271
    Bei mir kommt nun eine Fehlermeldung seit dem update auf 2 2 3 msinet.ocx kann nicht gefunden werden.
    Kannst du noch einmal auf das Sortieren eingehen sonst Funktioniert die 2 2 2 Super besten Danke für deine Arbeit dafür.
    Die Meldungen sind immer getrennt nach:
    25083K/KT ) 09:00/Muster:AH Senioren und Pflegecen(Mustermann)/Muster Chaus(7)//Pflege/ZIEL/............... usw
    Nun dachte ich über das Sortieren nach Suchen mit / kann ich vorne die Einsatznummer nach hinten verschieben.
    Also
    sortieren=x
    key5=/
    key6=/
    key7=/
    key8=/
    key9=/
    postext1=10 usw
    währe doch richtig oder ?
  2. #272
    @skneo
    Im Prinzip hast du Recht.
    Und es funktioniert auch.
    Das sortieren bezieht sich auf die 10 zusätzlichen Felder die eingeblendet werden.
    Da würde die Einsatznummer dann ganz unten stehen.
    Die Meldung wird allerdings komplett so angezeigt wie sie reinkommt.
    Die wird nicht sortiert, sondern nur die 10 zusätzlichen Felder.
    @all
    Sorry wegen der msinet.ocx , die müßt Ihr dann aus dem Internet runteladen und ins windows\system32 Verzeichnis kopieren.
    ... choose your destiny ...
  3. #273
    das unterdrücken identischer meldungen bezieht sich das nur auf den übertragenen text, oder auf auf die alarmierte ric ?
    also wenn bei uns RTW und NEF alarmiert werden, öffnen sich dann zwei fenster, also eins für jede ric, oder nur eins ?
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
  4. #274
    @WAF-18-83-1
    es bezieht sich auf die komplette Meldung, also inklusive Ric.
    Wenn RTW und NEF mit dem gleiche Text alarmiert werden, dann erscheinen 2 Fenster.
    @all
    Hier nun noch eine Version, wo die Anzahl der Ausdrucke angegeben werden kann.
    In der INI-Datei:
    [Drucker]
    Anzahl=1
    Sinnvolle Werte sind von 1 bis 10
    Viel Spaß beim Testen.
    Geändert von coastboy (07.04.2008 um 19:59 Uhr)
  5. #275
    ......bekomme einfach nicht die Meldungen in die beispiel.html aus dem FMS32pro.
  6. #276
    wo ist das Problem?
    Schick mir mal deine Ini, dann schaue ich mal.
  7. #277
    würde gern per ftp upload arbeiten, doch er übernimmt die Meldungen die im Fms ausgewertet und per POC-Tool angezeigt werden nicht in die beispiel.html.
  8. #278
    @all
    hier eine neue Version.
    Es kam durch einen Timeout beim ftp upload zu komischen Zuständen, nun wird die entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
    Viel Spaß damit.
    Geändert von coastboy (05.05.2008 um 20:02 Uhr)
  9. #279
    Tach,
    @coastboy
    seid einigen Tag wird bei mir nicht mehr die die Alarmierte RIC angezeigt.
    weist du vielleicht warum?
    Meine POCSAG Aktion sieht so aus:
    E:\Programme\POC\poc.exe XX %3 *XX %4 XX
Hits:	426
Größe:	32,6 KB
  10. #280
    hmm,
    bei mir sieht der aufruf so aus:
    E:\Programme\POC\poc.exe XX %3 XX XX %4 XX
    Also zwei "X" mehr, vielleicht liegt es daran !
    semper et ubique
    - GerdShow -
  11. #281
    @WAF-18-83-1
    danke jetzt gehst wieder
  12. #282
    Es kommt drauf an was in der .ini steht. Wenn das:
    [Suchstring]
    key1=xx
    key2=*
    key3=xx
    key4=xx
    drin steht dann ist der Aufruf eigentlich richtig:
    `Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
  13. #283
    wenns nu wieder geht, dann wirds wohl andersrum gewensen sein...
    semper et ubique
    - GerdShow -
  14. #284
    ini. datei
    wie kann ich die ini. ändern? wenn ich zB bei Timer ein x setze und dann speicher, ist das x beim nächsten aufruf wieder weg, woran liegt das?ich kann die ini also nicht verändern.
    mfg opel263
  15. #285
    noch eine Frage:
    ich würde das Fenster gerne im Dauerbetrieb geöffnet haben, sodass quasie immer der letzte alarm angezeigt wird und beim nächsten alarm die daten sich aktualisieren, also nicht immer ein neues fenster.
    ginge das ?
    semper et ubique
    - GerdShow -
