Seite 16 von 73 ErsteErste ... 2345678910111213141516171819202122232425262728293066 ... LetzteLetzte
Ergebnis 226 bis 240 von 1095
  1. #226
    Hallo coastboy
    habe das Programm gerade mal mit POC 32 getestet. Funktioniert super ;-)
    Die Schriftgröße kann ich jetzt auch prima einstellen.
    Danke, Danke, Danke
    Gruß Matthias
  2. #227
    Hi
    @ Matthias:
    Wie hast du das ans laufen gebracht?
    Bei mir wills noch nicht so richtig funktionieren.
    Mfg Akkon_21
  3. #228
    @Akkon_21
    einfach in der INI poc32=x setzen und dann bei poc32 als Aktion poc.exe angeben.
    Das sollte klappen.
    ... choose your destiny ...
  4. #229
    Hallo Akkon_21
    ist genau wie coastboy schon geschrieben hat.
    Habe die POC exe und die INI Datei in den POC 32 Ordner kopiert.Im Verzeichnis der INI Datei habe ich bei Text den Pfad: " C:\Programme\BayCom\POC32\poc.exe " eingegeben.Und wie coastboy schon geschrieben hat ein x bei POC 32 setzen. Im Programm POC 32 selber klickst Du mit Doppelklick bei der RIC die Du ändern möchtest auf die Uhrzeit.
    Dann öffnest sich ein neues Fenster. Im Fenster drückst Du auf den Button " Auswählen ". Dann gehst du auf C: , Programme , Baycom und dann auf POC 32.Im Ordner selber klickst Du auf die POC exe und die wird dann automatisch bei der RIC eingefügt.Dann noch einmal unten auf O.K gedrückt und dann sollte es eigentlich funktionieren.
    Die Parameter übergibt das Programm automatisch.
    Gruß Matthias
  5. #230
    Achtung,
    bei Text in der INI Datei muss eine Textdatei angegeben werden, wo die Protokolle gespeichert werden sollen !!!
    Bitte keine Exe Datei oder sonswas dort angeben!
  6. #231
    ja richtig.
    Habe in der INI Datei auch folgenes stehen : Text=C:\Programme\BayCom\POC32\poc.txt
    Da habe ich mich vorhin versehen.Sorry
    Gruß Matthias
  7. #232
    Überblick verloren
    Das Programm ist echt spitze, aber leider habe ich inzwischen den Überblick verloren.
    Welche Version ist aktuell und welche Anleitung gilt dafür?
    Gruß aus NRW
  8. #233
    Es gibt nur noch eine Version hier im Thread und das ist immer die aktuellste.
    Die Hilfe paßt dazu auch noch. Fast...
  9. #234
    Hallo auch,
    funktioniert soweit.
    Leider zeigt er mir bei dem alarmierten Fahrzeug nicht den alias, sondern den Ric an.
    Gibt es da Abhilfe?
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
  10. #235
    nicht "%4" schreiben in dem Aktions-Aufruf, sondern das, was du da stehen haben möchtest...
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
  11. #236
    Sorry, habe vergessen zu schreiben das ich poc32 nutze. Da habe ich keine Datenübergabe eingegeben.
    Zero-G
  12. #237
    Ne sorry,
    leider übergibt poc32 den Alias nicht.
    Zumindest habe ich das noch nicht herausbekommen wie man poc32 dazu bewegen kann.
  13. #238
    Hi
    Könnte man nicht rein theoretisch die RICs durch die Aliases ersetzen lassen(per .ini-Datei)??
    MfG Akkon_21
  14. #239
    Ja das kann man machen.
    Wenn ihr es wünscht, dann baue ich es ein.
    Also gibts diese Woche noch ein Update.
    Ihr könnte ja schon mal eine INI-Datei dafür anlegen.
    Datei namens ric.ini mit dem inhalt:
    [ric]
    1234567=FF Musterdorf
    EDIT:
    Also, hier nun das versprochene Update.
    + kleine Bugfixes
    + RIC.ini für POC32
    + 10 frei suchbare Felder, frei benennbar, nur in der 800er Auflösung ohne Bildanzeige, inklusive Sortierung und Ortssuche
    Wenn eure Meldungen so aussehen:
    Einsatz / Ort / Straße / Hausnummer / was / wie / warum/
    Dann könnt ihr das jetzt in der INI-Datei einstellen und diese Sachen werden dann automatisch rausgesucht und angezeigt. Nur in der 800er Version. Dazu googlemaps=x in der INI-Datei.
    Bitte testen und Fehler melden.
    Viel Spaß beim Testen
    Geändert von coastboy (16.03.2008 um 12:03 Uhr)
  15. #240
    @all
    hier eine neue Version:
    + Bugfixes
    + Hilfedatei aktualisiert
    coastboy
    Geändert von coastboy (17.03.2008 um 17:26 Uhr)
