Seite 13 von 73 ErsteErste 12345678910111213141516171819202122232425262763 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 195 von 1095
  1. #181
    Hilfe
    Hallo das Programm ist echt super,
    jetzt habe ich da nen paar wünsche evtl. sind die ja machbar (ich habe da keine Ahnung von und wäre über Hilfe dankbar) Ich habe unten ein Bild beigefügt wie ich mir den Bildschirm nach einer Alarmierung vorstelle.
    1. Datum und Uhrzeit das geht ja jetzt schon (muss nur größer)
    2. Das Alarmstichwort soll an hand einer Datenbank rausgefiltert werden und mittig in ganzgroß angezeigt werden. Darunter dann nochmal etwas größer so das mann es auch von ein wenig weiter weg lesen kann die gesammte meldung. da wäre evtl. sogar noch interessant wenn es möglich wäre das neben dem Alarmstichwort noch die Strasse mit rausgefiltert wird und auch dort steht.
    3. Und halt auch schon funktionstüchtig das unten ein Bild angezeigt wird.
    Das ganze dann halt nur als Vollbild (Ganz Wichtig!!) und das Bild soll unten halt nur einen schmalen streifen einnehmen (das sind dann bilder hinterlegt welche fahrzeuge ausrücken, anstatt strassen name filtert er mir halt die bilder der Alarmstichworte raus)
    4. Und dann wäre noch interessant wenn man 3 Filter hätte der Audidateien abspielt wenn er übereinstimmungen findet. Mal als beispiel bezogen auf ne Meldung :
    "Feuer-1 Musterdorf Musteralle 58".
    Da soll dann der Erste Filter mit der ersten Audiodatei nach dem Feuer-1 suchen und abspielen, dann wenn die datei abgespielt ist soll die 2. datei anlaufen ("Musteralle") und dann die 3. (die Hausnummer) und das dann halt nach ne frei wählbaren zeit wiederholen bis das ganze Fenster geschlosssen wir oder sich automatisch beendet!
    Müsste sich ja fast wie bei den bildern machen lassen, mann müsste halt nur alle Strassen, Hausnummern und Alarmstichworte als Audiodatei hinterlegen so wie bei den Bilder!
    Hoffe mir kann da jemand weiter helfen!
    Gruss
Hits:	587
Größe:	47,4 KB
    Geändert von Firefighter82 (15.02.2008 um 05:32 Uhr)
  2. #182
    GK-Firefighter-112 Gast
    Das passt hier zwar nicht wirklich rein aber naja ...
    Kann ich eigendlich auf irrgend einer Art das Alarmierunsfenster als Bilddatei speichern ???
  3. #183
    automatisch oder manuell?
    manuell einfach anklicken, damit es aktiv ist, dann "alt" + "Druck" gleichzeitig drücken und dann paint öffnen und einfügen drücken.
    oke funzt bestens danke!
    Ist es möglich das das Alarmierungsfenster größer dargestellt wird ???
    Da das Bild leider nicht komplett angezeigt wird ...
  5. #185
    sag mir eine größe.
    1024*768 oder 800*600 oder 1920*1200
    1024*768 wäre ganz oke ....
  7. #187
    @GK-Firefighter-112
    hier jetzt eine Version für 1024*768er Auflösung.
    Bildergröße ca. 966*336 Pixel.
    Die Ini-Dateien können beibehalten werden.
    Probiere es mal aus.
    Geändert von coastboy (06.03.2008 um 20:29 Uhr)
  8. #188
    Ja, funktionirt mal wieder einwandfrei, super Arbeit !!! Vielen Dank dafür !!!
    Allerdings beim drucken ist das Alarmierungsfenster ca. 3cm breiter/größer als ein A4 Blatt.
    Ist es möglich das zu ändern ???
    Geändert von GK-Firefighter-112 (17.02.2008 um 15:51 Uhr)
  9. #189
    Der druckt einfach nur das Fenster aus.
    Wenn das nun so groß ist wie du es gewünscht hast, dann fehlen beim drucken eben ein paar Zentimeter.
    ... choose your destiny ...
  10. #190
    mmhh
    Coastboy: Wenn du demnächst mal Zeit hasst, kannst du dann Poc für 800*600er Bilder Auflösung erstellen ???
    Passt dann das Alarmierungsfenster auf ein A4 Blatt ???
    Wäre echt nett ...
    GK-Firefighter-112
  11. #191
    @all
    hier nun eine Version, wo die man wählen kann zwischen 1024*768 oder 800*600 Pixel Auflösung.
    Viel Spaß beim Testen.
    coastboy
  12. #192
    Oke funktioniert alles super !!!
    Hat schon jemand ausprobiert ob bei einem KT 2 Bilder dargestellt werden einmal Einsatzort und einmal Transportziel ???
    GK-Firefighter-112
  13. #193
    Das mit den Fahrzeugen ist keine schlechte Idee.
    Das läuft dann ja auf son einsatzsiplay hinaus,wo die aktuelle einsatzmeldung angezeigt wird.
    Fänd ich mal ganz gut sone Idee,weil diese Dot-matrix Module kann sich ja keiner leisten.
    Man nimmt nen 17er TFT und hängt ihn dann bei sich in der Wache auf.
    P.S.: Ich wünshcte mir noch ne maximieren Funktion,so kanns jeder als Vollbild laufen lassen.
    Geändert von Krümel (22.02.2008 um 16:34 Uhr)
    Krümel
    ___________________
  14. #194
    @ krümel
    eine maximieren Funktion ist ganz einfach.
    Allerdings stimmen dann die Anordnungen der ganzen Sachen nicht mehr.
    Es wäre alles links aufgeführt und der restliche Bildschirm würde nur mit dem Fenster gefüllt.
    Wenn ich Zeit und Lust habe, dann erweitere ich es noch auf andere Auflösungen.
    1024*768 und 800*600 sind ja schon auswählbar.
    Was wäre denn noch für eine Größe gewünscht?
  15. #195
    zentriert kannste das nicht ausrichten?,das quasi links und rechts mit fenster aufgefüllt wird?
    Würde dann ja die Anpassung der verschiedenen Auflösungen überflüssig machen,wenn das gehen würde..
    Krümel
    ___________________
