Seite 3 von 73 ErsteErste 123456789101112131415161753 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 1095
  1. #31
    Hallo @ all,
    ähm, manchmal ist selber denken besser als etwas fertiges ändern.
    Es stecken da ein paar Stunden Arbeit drin.
    Und ich soll das alles offen legen?
    Naja, bin mal nicht so...
    Werde diese Woche den Code wohl rausgeben...
    coastboy
  2. #32
    Feuerwehrkoch Gast
    Frage geht POC auch bei FMS 32
    Ich habe nur die FMS 32 version und habe die frage ob das Programm auch bei diesem läuft und was ist ein RIC ?
  3. #33
    xPatrickx Gast
    Ric bedeutet Radio Identification Code und is sozusagen die 5-Ton-Folge der Digitalalarmierung
    Bei Wikipedia HIER zu finden
  4. #34
    Das Programm wertet nur übergebene Parameter aus, mehr nicht!
    Von welchem Programm die Daten kommen ist egal.
    Hier ist nun der angeforderte Quellcode.
    [Edit]
    Den Quellcode gibt es nur noch auf PN.
    Viel Spaß damit.
    Ich übernehme keine Garantie für evtl auftretende Schäden.
    coastboy
    Geändert von coastboy (03.01.2008 um 10:43 Uhr)
  5. #35
    Kann man das Tool auch bei Alarm über FMS-Text auslösen?
    Ich habe in der Verwaltung unter FMS --> Aktionen einen Eintrag eingesetzt.
    Im Protokoll kommen die Einsätze als FMS Text im Status 10 an. Allerdings kann ich bei den Aktionen nur Status 0 bi 9 und A bis F auswählen. Ist A gleich STatus 10?
    Allerdings tut sich nichts...
  6. #36
    xPatrickx Gast
    Ja im Notmalfall ist Status A = Status 10
    Der Alarm über FMS-Text und die Paaende Aktion müsste normalerwiese Funktionieren
  7. #37
    Moin Moin,
    ich hab folgende Frage.
    Ind der poc.ini gibt es doch folgende Stelle:
    [Filter]
    key1=[EOT]
    [Ersetzen]
    key1=
    wie bekomme ich das so hin das statt B1 z.B. Rauchentwicklung angezeigt wird?
  8. #38
    ich kann es gerade nicht nachschauen aber probiere mal folgendes:
    [Ersetzen] oder [Filter]
    key1= B1
    [Ersetzendruch] oder [Ersetzen]
    key1=Rauchentwicklung
    Kann aber im Moment nicht sagen ob es klappt.
    Und wie bekomme ich das hin wenn ich mehrere Stichworte hab?
  10. #40
    key1= B1
    key2= THL1
    key2=Ölspur
    Felix
  11. #41
    Ich will ja nicht nerven aber das geht nicht.
    key1= B1
    key2= THL1
    key2=Ölspur
  12. #42
    Prog
    Hallo, mal wieder echt ein kleines nützliches Addon,
    ganz toll wäre es wenn man auch ein Zeitraum angeben könnte nachdem sich das Fenster wieder selbständig schließt!
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    Albert Einstein
  13. #43
    @dlk
    da ist doch ein timer drin...
    den kann man einstellen...
    @davx
    [Filter]
    key1=
    und
    [Ersetzen]
    key1=
    müßte funktionieren, ist nur ein Eintrag möglich...
    Hi Coastboy,
    die Idee hinter dem Proggi finde ich klasse. Leider konnte ich es noch nicht ausgiebig testen, kann also noch kein abschließendes Urteil abgeben.
    Es wäre super, wenn Du über die Abschnitte in der INI einige erklärende Worte schreiben könntest.
    Ich bekomme z.B. keinen Sound aus dem Programm gekitzelt und denke es hat sicher mit den Einstellmöglichkeiten in der INI zu tun.
    Da stecken sicher auch noch viele andere gute Features.
    Also schreib mal bitte eine kleine Beschreibung zu der INI.
    Bis bald
    Rico
  15. #45
    so viele Funktionen sind es gar nicht.
    Hier stellst du ein, was alles gemacht werden soll. x bedeutet wird gemacht und leer heißt wird nicht gemacht
    [Optionen]
    Textdatei=x
    Sound=x
    Dreambox=x
    Titelscrollen=x
    Timer=x
    Hier sind die Verzeichnisse und Dateien:
    [Verzeichnisse]
    Text=c:\text.txt
    Sound=c:\test.wav
    Wenn die Textdatei aktiviert ist, dann muss hier der Pfad dazu mit Dateinamen stehen.
    Genauso ist es beim Sound.Hier bitte die Sound-Datei angeben, es geht leider nur .wav
    Hier kann man das Pop-up ein wenig personalisieren:
    [Beschreibungen]
    Ueberschrift=Einsatz
    Alarmiert=Alarmiert :
    Einsatzmeldung=Einsatzmeldung :
    Fenstertitel=Alarmierungsmeldung
    was hier bei key1= steht wird durch das was bei key1= steht ersetzt
    [Filter]
    key1=[NULL]
    [Ersetzen]
    key1=
    Hhier wird entschieden, wann der Sound gespielt werden soll. Entweder die Ric oder der Alias je nachdem was du über gibst.
    [Soundfilter]
    key1=FF Musterdorf
    Hier kannst du die Nachricht auf eine Dreambox schicken, ist ein Reciever
    [Dream]
    ipdream=192.168.0.24
    dreamtimeout=20
    dreamtitel=Einsatz
    Hier stellst du die Zeit in Sekunden ein.
    [Timer]
    Zeitinsec=30
    Normalerweise wird das Programm so aufgerufen:
    poc.exe xx Meldungstext *xx RIC bzw. Alias xx
    Die xx und * begrenzen nur die Meldung und die Ric, damit das Programm dies richtig zuordnen kann.
    Reicht dir das als Info?
    Derzeit ist nur ein Ersetzen drin, kann aber auf Wunsch mehrere rein machen.
    Wenn Bedarf ist bitte melden
    coastboy
