Ergebnis 1 bis 15 von 1095
    Zitat Zitat von coastboy Beitrag anzeigen
    Ok, OK,
    hier ist es nun, das kleine Programm.
    Entpacken und am Besten ins FMS32-Pro Verzeichnis kopieren.
    Der Aufruf aus FMS32-Pro sieht wie folgt aus:
    C:\programme\heirue-soft\fms32-pro\poc.exe XX %3 *XX %4 XX
    Das einfach bei globale Aktion eingeben und schon sollte es klappen.
    Die xx und *xx und xx sind zwingend erforderlich!!!
    Es könnte sein, das Meldungsteile verschluckt werden, da
    ich es meinem persönlichen Bedarf angepaßt habe.
    Läuft unter WinXP und Vista
    Viel Spaß beim Testen.
    coastboy
    wo bekomm ich das Programm den her? Und was genau bedeuten die XX und das mit %3...? Ich möchte das Programm gerne für Textmeldungen über FMS einsetzen. Besteht dann auch die Möglichkeit das Fenster im Vollbildmodus zu starten?
    Danke im Vorraus
    Hansi
    jerry81 Gast
    Danke im Vorraus
    Hansi
    Hallo Hansi,
    schau mal auf seite 66, da findest du das Programm
    Gruß Thomas
    Zitat Zitat von jerry81 Beitrag anzeigen
    Hallo Hansi,
    Gruß Thomas
    Danke für die Info :-)
    Leider bekomm ich das Programm nicht zu laufen...in der fehler.txt kommt "Es ist leider ein Fehler im Hauptmodul aufgetreten!
    Fehlernummer: 339
    Die Komponente 'msinet.ocx' oder eine ihrer Abhängigkeiten ist nicht richtig registriert: Eine Datei fehlt oder ist ungültig."
    Zu dem versteh ich nicht was ich in der poc.ini genau eingeben muss...ich möchte eigentlich nur das die Alarmmeldung im Vollbild dargestellt wird, es muss nicht unbedingt die Karte dargestellt werden. der fms-alarmtext wird durch die leitstelle mit * getrennt gesendet. Wie muss ich die Ini dann konfigurieren?
    Danke im Vorraus:-)
    jerry81 Gast
    Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. So fit bin ich nicht in dem Programm ;)
    Siehst ja oben, ich warte selbst noch auf HILFE ;)
    gruß Thomas
    gruß Thomas
    Also ich habs inzwischen zum laufen bekommen und mich bissle eingearbeitet...
    Vllt liegts ja bei dir daran das hier:
    "[Soundfilter]
    key1=FF Test"
    das steht, aber das ist ja Standard, in der Hilfedatei steht dazu das ->
    "Sound=x -> bedeutet, bei einer bestimmten Ric wird eine wav Datei abgespielt
    Hier wird entschieden wann ein Sound abgespielt wird
    [Soundfilter]
    key1=08154711 -> bedeutet, wird bei %4 die RIC 08154711 übergeben, dann wird die Sounddatei abgespielt, die oben angegeben ist, geht nur bei RIC/Fahrzeug, nicht bei der Meldung"
    Also somit funktioniert das mit dem Sound nur wenn ein RIC eingetragen wird, wenn du es mit FMS-Meldungen einsetzt funktioniert es nicht...aber FMS32-Pro erlaubt ja auch Sounddateien bei entsprechendem Status abzuspielen!?
    jerry81 Gast
    Hmm also gibt es keine funktionen das der Sound bei allen rics ausgelöst wird ??
    Oh man oh man oh man.
    ...mecker mecker mecker...
    probieren geht über studieren!
    [Optionen]
    vielsound=x
    [Sound]
    vorwort=e:\einsatz.wav
    @Hansi, jerry81 und alle Anderen
    - den ganzen Thread lesen, ja das dauert
    - die Suchfunktion nutzen
    - selber ausprobieren
    Support gibt es nur noch, wenn das Programm einen Fehler hat und nicht der Benutzer.
    coastboy
    ... choose your destiny ...
