Ergebnis 1 bis 15 von 549
Thema: monitor 1.9.0 - aber richtig :)
    Moin,
    Zitat Zitat von Thorongil Beitrag anzeigen
    Noch ein Vorschlag:
    die monitord.xml sollte unter UNIX in /etc liegen - man wird ja wohl den monitord als init-Prozess starten und nicht als User..
    klingt schlüssig an sich. Wäre ich dafür. Gegenstimmen ;)?
    Viele Grüße
    Martin
    Zitat Zitat von mdi Beitrag anzeigen
    Gegenstimmen ;)?
    Na, wenn Du so fragst... :)
    1) @sysconfdir@ (autoconf standard, default=${prefix}/etc, das verbiegen die paketbauer dann je nach gusto)
    2) da wo die exe liegt (so richtets z.B. der windowsservice ein)
    3) da von wo aus der monitor gestartet wird
    Karl
    PS: am schönsten fände ich gar keine externe konfig sondern eine embedded db für protokoll, konfig und ein paar funktionen die anders nicht so einfach umzusetzen sind
    monitord läuft speichert aber nix in der mysql DB
    Hallo, ich habe nun nach einigem versuchen und lesen den monitord auf meinem ubuntu Rechner laufen. Ich sehe im Logfile das auch Meldungen rein kommen und meine das alles soweit gut aussieht. Nur leider weigert sich die Software beharlich die Meldungen in meiner SQL Datenbank zu speichern. Alle Tabellen sind eingerichtet, der Benutzer hat passende Berechtigungen aber es passiert nix. Habe die orginal Konf. aus dem Handbuch genommen und danach alles aufgesetzt.
    Hat jemand eine Idee was ich tun muss damit die Daten in der DB landen?
    Moinmoin,
    setz mal das mySQL-Plugin auf "DEBUG" und schau, was im mysql-Logfile steht. In der Regel sollte das helfen :).
    Martin
    hab es inzwischen hin bekommen. In der Konfig. war eine .dll eingetragen, was unetr Linux natürlich nicht geht.
    Moinmoin,
    Martin
    Neues Problem ...
    Ich habe nun den monitord soweit am laufen das ich pocsag Alarme rein bekomme. Dazu benutze ich die 1200Baud variante. Wie gesagt die Alarmierungen bekomme ich, monitord schreib die auch in die mysql DB, soweit alles prima. Nur das wichtigste, die Alarmtextmeldung die fehlt immer. Hat jemand eine Idee woran das liegt. Alarmeirungen ans sich kommen alle rein, nur die Textmeldungen fehlen immer komplett. Leider sind genau diese Textmeldungen der Kernpunkt um den sich am Ende alles dreht. Ich habe schon mit den Parametern aus der Config gespielt CRC rein und raus..., Anzahl Fehler rauf und runter , hat alles nichts gebraucht. Habe auch schon die Sampelrate im POSAG1200 Modul verändert, alles ohne Erfolg.
    Hat noch jemand eine Idee wie ich die 1200Baud sauber ans Laufen bekomme?
    Vielen Dank schon einmal
    Jörg
    Moin,
    ich habe im BTS den Bug #274 zum selben Thema. Bisher habe ich da nicht weiter drauf geschaut mangels Zeit und weil den POCSAG-Teil nicht geschrieben habe. Ich werfe mal ein Auge.
    Edit: Auge geworfen, ich habe den Fehler so mit dem BOS-Tool leider nicht nachvollziehen können. Bei mir wird der Kram so weit ausgewertet und landet in der DB; ist sicher dass ein Text gesendet wird und wie sieht Deine mySQL-Konfiguration aus? Passen die Datenbank-Felder zum POCSAG-Inhalt?
    Viele Grüße
    Martin
    Geändert von mdi (22.10.2010 um 21:45 Uhr)
