Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Ladeproblem mit Quattro XL
    Wer kann mir weiterhelfen, hab folgendes Problem:
    Mein Quattro XL ist fast leer. Nun, was macht man da, man steckt in ins Ladegerät. Aber das gute Teil will nicht laden, LED bleibt immer auf grün. Rein/Raus, Stecker ziehen bringt alles nix.
    Hatte den Fehler schon mal vor ein paar Wochen ab und zu einmal. Da hab ich das LG auseinander genommen, aber konnte keinen Fehler finden. Pins sind auch alle ok. Nach dem zusammenbauen gings wieder. Dachte mir, war vielleicht ein Wackler. Und nun das selbe.
    Jemand ne Idee???
    Schau mal ob die Kontakte unten am Melder selber sauber sind, nicht dass die keinen richtigen Kontakt zu den Pins im Lader erzeugen, ansonsten mal anderen Akku rein tun.
    Die Pins sind ok, hab sie damals sogar noch mit Kontaktspray sauber gemacht.
    Akku hab ich damals schon auch gewechselt. Hab zwar jetzt nen 2200er drin, aber das macht sich nur in ner langen Ladezeit bemerkbar. LG lädt ja nur mit 400mA.
    Die einzige logische Erklärung wär, dass dem LG der Akku noch zu voll ist??? Zeigte noch 1 Balken an. Habs heut morgen nochmal probiert, da gings auf einmal. Akku zeigte aber immer noch 1 Balken an. Dieses Phänomen hat er aber auch mit dem alten Akku gemacht.
    Kann eigentlich net sein, dem Ladegerät ist der Akkustand eigentlich egal wenn du den Melder reinstellst fängt es das Laden an, es sei denn er ist voll.Und somit muss auch die Lade LED angehen.
    Ladegerät auch schon gewechselt?
    Geht leider nicht, hab das Teil gebraucht gekauft. Hab zwar Melder+LG mal nem Kollegen mitgegeben, der nen XLS hat, aber der blöde Fehler tritt ja nicht immer auf.
    Weiß echt nicht wo ich suchen soll.
    Von dem Problem habe ich bisher auch nicht gehört, weder in unserer noch in ner anderen Wehr.
    Entweder deine Firmaware hat irgendwo nen Fehler, oder dein Display dass evtl der Akku voll ist und es nicht richtig angezeigt wird und somit der Lader nicht lädt,könnte vieles sein.
    [...]LG lädt ja nur mit 400mA.[...]
    Servus!
    Das Ladegerät hat einen Ladestrom von 180mA!
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Bekanntes Problem bei Swissphone Hurricane DV300 (vielleicht auf den Quattro übertragbar?)
    Der eingelegte Akku wird nicht als solcher sondern als Batt erkannt. Bei Batterie darf keine Ladung erfolgen. Deswegen LED immer grün.
    Einzige Lösung: Akku so lang im Gerät belassen, bis sich das Gerät VON SELBST abschaltet. Dann den Melder ins Ladegerät stellen, kurz warten und dann schaltet sich der Melder selbst ein. Ab jetzt lädt er wieder wie gewünscht.
    Und das bleibt auch normal so, außer man entnimmt den Akku, dann kann das Problem wieder auftauchen.
    Nur komisch, das der Fehler nicht immer da ist, werd das aber mal probieren. Danke für den Tip!
    @Murdock1984 + Omega1977-----------------
    Danke auch für den Tip mit dem Auslesen!!!!!!!
    Ein Arbeitskollege hat ihn mir damals auf meine Schleifen programmiert, den werd ich mal fragen!
    Zitat Zitat von Quietschphone
    Servus!
    Alex
    Ja, sorry. ist mir später auch aufgefallen. Hab das "Charge" dahinter erst später gelesen
    Pimp my LGRA
    Servus!
    Alex
    Na, evtl ist das Ladegerät ja "gepimpt" hihi*fg*
