Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: FMS32PRO auf 3 Monitoren ???
    Servus!
    Da FMS32-Pro als MDI programmiert ist kannst Du die einzelnen "Dokumente" nicht aus dem "Hauptdokument" ziehen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zitat Zitat von Quietschphone
    Servus!
    Alex
    Läuft dann unter der Rubrik "sehr gut" programmiertes Programm. Das konnte Windows doch schon mit Version 1.0. *g*
    Servus!
    Nein, das liegt nicht am Programmieren selbst, sondern an der Entwicklungsumgebung und der Entscheidung, ob man das Programm als SDI (Single Document Interface, jedes Fenster eigenständig) oder MDI (Multi Document Interface, alle Fenster in einem Hauptfenster integriert) programmieren will.
    Vorteil vom SDI: Man kann die Fensterlein beliebig verschieben, hat aber eben dann jedes Fenster auch in der Taskleiste als eigenen Task stehen.
    Vorteil vom MDI: Alle Fenster werden mit dem Hauptfenster geöffnet, also nur ein Task.
    HeiRue hat sich fürs MDI entschieden.
    Alex
    zum Ursprungsproblem:
    FMS32Pro lässt sich auf alle Bildschirme (mit zwei Bildschirmen getestet) ziehen, wenn du es auch maximiert auf allen drei Monitoren erscheinen lassen willst, dann besorg dir das Programm "UltraMon".
    ich habe zwar keine Ahnung von Software-Entwicklung, aber hier Programme laufen, die Fenster haben, die sich "nach außerhalb" verschieben lassen und dennoch nicht als zweiter Task erscheinen.
    Sebastian
    NEF5822 Gast
    naabend, habs getestet....FMS-Pro lässt sich schon über alle drei Bildschirme ziehen - allerdings kannste dann das Hauptfenster nicht maximieren...also geht nur minimiert - hast dann eben immer einen Rand vom Desktop...aber nicht weiter schlimm...zumindest lassen sich dann die einzelnen Fenster auf den 3 TFT's verteilen.... ist nicht die 100%ige Lösung für mich...aber kann vorerst mal damit leben :-)
    Die Lösung wollte ich grade beschreiben, aber ihr habt sie ja selbst gefunden. Je nach Grafik-Treiber müsste sich FMS32-PRO auch auf alle Monitore maximieren lassen. Wie ja die Vorredner bereits geschrieben haben, ist das ein Windows-Feature und hat primär nix mit der Anwendung zu tun.
    Bei Matrox-Grafikkarten kann man z.B. einstellen, ob er beide Bildschirme als ein großes Gerät benutzen soll oder nicht. Ist von Herstellre zu Hersteller unterschiedlich.
    Viele Grüße
    Tobias
    Hey Leute!
    Das wollte ich auch schreiben. Bei Matrox ist es einstellbar, ob ein Programmfenster sich auf alle Monitore oder nur auf einem Monitor maximieren soll. Grafikkarten hierfür sind auch schon unter 300€ zu finden.
    Gruß Etienne
