Kannst du nicht das ganze FMS32pro-Fenster auf alle 3 Monitore ziehen und dann die einzelnen Fenster so anordnen, dass pro Bildschirm eine Liste zu sehen ist???
Ich werds mal mit meinen 2 Bildschirmen (TFT und Röhre) testen...
Felix
....das habe ich noch nicht versucht......hmmm...gar keine schlechte Idee.....muss ich morgen mal versuchen :-) Danke Dir für deine Info.....könnte klappen....
Servus!
Da FMS32-Pro als MDI programmiert ist kannst Du die einzelnen "Dokumente" nicht aus dem "Hauptdokument" ziehen.
Alex
Läuft dann unter der Rubrik "sehr gut" programmiertes Programm. Das konnte Windows doch schon mit Version 1.0. *g*Zitat von Quietschphone
Servus!
Nein, das liegt nicht am Programmieren selbst, sondern an der Entwicklungsumgebung und der Entscheidung, ob man das Programm als SDI (Single Document Interface, jedes Fenster eigenständig) oder MDI (Multi Document Interface, alle Fenster in einem Hauptfenster integriert) programmieren will.
Vorteil vom SDI: Man kann die Fensterlein beliebig verschieben, hat aber eben dann jedes Fenster auch in der Taskleiste als eigenen Task stehen.
Vorteil vom MDI: Alle Fenster werden mit dem Hauptfenster geöffnet, also nur ein Task.
HeiRue hat sich fürs MDI entschieden.
Alex
zum Ursprungsproblem:
FMS32Pro lässt sich auf alle Bildschirme (mit zwei Bildschirmen getestet) ziehen, wenn du es auch maximiert auf allen drei Monitoren erscheinen lassen willst, dann besorg dir das Programm "UltraMon".
ich habe zwar keine Ahnung von Software-Entwicklung, aber hier Programme laufen, die Fenster haben, die sich "nach außerhalb" verschieben lassen und dennoch nicht als zweiter Task erscheinen.Zitat von Quietschphone
Sebastian
naabend, habs getestet....FMS-Pro lässt sich schon über alle drei Bildschirme ziehen - allerdings kannste dann das Hauptfenster nicht maximieren...also geht nur minimiert - hast dann eben immer einen Rand vom Desktop...aber nicht weiter schlimm...zumindest lassen sich dann die einzelnen Fenster auf den 3 TFT's verteilen.... ist nicht die 100%ige Lösung für mich...aber kann vorerst mal damit leben :-)
