Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Fragen zum Niros
    dr.h2so4 Gast
    Fragen zum Niros
    ich habe die Möglichkeit, relativ günstig, an einen Niros Pagebos mit Sprachspeicher zu kommen. Nun will ich abgleichen ob der Melder für mich in Frage kommt.
    Stimmt es, dass ich 16 Kanäle und 8 Schleifen programmieren kann?
    Was kann ich noch einstellen bzw. programmieren?
    Wie erkenne ich für welche Frequenzbereiche der Melder tauglich ist?
    ballalaika Gast
    Niros
    Guten Morgen!
    Ich habe dir eine private Nachricht hinterlegt!
    Das müsste dir weiterhelfen
    Lieber Grüße
    Florian
    Saarländer Gast
    Habe keine Nachricht erhalten :-/
    Weitere Frage:
    Gibt es eine Lock Out Funktion für bestimmte Kanäle bei der Scan-Funktion oder werden immer alle programmierten Kanäle gescannt?
    Kann ich manuell auf alle Kanäle wechseln oder gibt es einen bestimmten Kanal und der rest kann ich nur in der Scan Funktion hören.
    Bei Swissphone gibt es ja die kkk "1000er Ruf" Programmierung. Kann ich beim Niros mehrere kkk-Rufe programmieren? Zum Beispiel 10kkk und 11kkk?
    Muss ich die Programmierten Schleifen bestimmten Kanälen zuweisen oder werden ständig alle Schleifen auf allen Kanälen ausgewertet?
    Hoffe auf Antwort :-)
    Saarländer Gast
    Weitere Frage:
    Ja, zumindest bei einem Teil kann ich dir helfen, hab selbst auch nen Pagebos
    Weitere Frage:
    ->Lockout nicht wirklich, Du legst bei progamieren fest, welche Kanäle gescannt werden sollen, wenn in den Scan-Modus gewechselt wird
    -> Alle Kanäle können manuell geschaltet werden - allerdings wird dann eine Alarmierung auf dem Hauptkanal NICHT mehr empfangen...
    -> Das sollte kein Problem sein... Interessanter ist allerdings die Kennungsauswerter-Funktion, sprich KKKKK da werden dann alle Kennungen ausgewertet und angezeigt, sprich Schleife 66776 wird alarmiert und genau das steht auf dem Display. Auf Wunsch öffnet dann der Lsp oder er vibriert oder gibt dein Wunschtiónsignal von sich...
    -> Hier herrscht bei mit ein wenig Unsicherheit, bin aber der Meinung, daß man den Kennungsauswerter auch allen Kanälen zuweisen kann - aber ohne Gewähr!!
    -> Hast DU erstmal bekommen.
    Interessant hierzu vielleicht dieser link:
    http://www.google.com/search?q=cache...ient=firefox-a
    Saarländer Gast
    Vielen Dank für den Link! Was ich nicht verstanden habe waren die beiden Bänke A und B und die Schleifen 1,2,3,4.
    Die wichtigste Frage wäre eigentlich wie ich die 8 Schleifen aufteilen muss. Ich möchte gerne 9 Kanäle programmiert haben. Auf teilen soll der Melder Schleifen auswerten. Wenn ich nun einen KKKKK Ruf programmiert habe, muss ich den für jeden Kanal einzeln programmieren (dann wären ja dann schon einige Schleifen weg) oder reicht es diesen einmal zu programmieren und er werten auf jedem Kanal die Schleifen aus? Werden die Schleifen einem Kanal zugeordnet?
    Wieviele KKKKK Schleifen kann ich denn programmieren? Beim xls+ kann man ja nur einmal eine k-Schleife programmieren...
    Frage: Stimmt es, dass die Pagebos 2000 heute eine Akkufüllstandanzeige haben?
