ja, das ist auch alles ein wenig kompliziertr als bei nem 08/15-Melder, aber wenn er gut geproggt ist...
Also, genau wird es Dir hlf16 sicher per Telefon erklären...
Aber: Du hast 16 Kanäle zur Verfügung und möchtest 9 verschiedene Kanäle drauf haben. Dann hast Du ja quasi noch 7 "über".
hlf16 hat es mir so geproggt, daß die Kanäle 0 -3 jeweils unser Standardkanal ist (in unserem Fall 471). Es ist also viermal der Kanal 471 programiert!!
Durch manuelles Wechseln der Kanäle kann ich nun auswählen, wie der Kennungsauswerter reagieren soll, denn der ist auf 3 der 4 Schleifen aktiviert. Normal alarmiert wird auf allen vier Schleifen.
Einmal vibriert er dann, einmal Vibrator mit Minipiep und einmal kein Geräusch, sondern bei jeder Schleife öffnet er den Lautsprecher und zeigt die Kennung an.
Es ist beim Pagebos ja leider nicht möglich, einzelne Schleifen schaltbar zu machen. Durch diesen Programiertrick hat man den Kennungsauswerter quasi doch individuell schaltbar gemacht.
Ich hoffe, das war nun etwas verständlicher.
Wieviel "Komfort" man sich proggen kann, hängt natürlich auch davon ab, wieviele Schleifen und Kanäle benötigt werden sollen...
Aber das kann Dir hlf16 am Telefon sicher besser erklären!!
Walmsburger
