Na aber wenn er einen Tonwahlblock anstelle des Nummernschalters einbaut, hat er das Problem doch gelöst:-)
01LX geschlachtet (sofern sich noch einer auftreiben lässt, sind ja rar geworden...) und schick ist...
Gruß PelBB
Gruß PelBB
Etwas Arbeit, ein paar Fotos...
Funktioniert mit Tonwahl einwandfrei.
http://wolfhenk.de/ob10/index.html
... nochwas: Keine Wahlwiederholung drin. Der TWB kann das nicht.
Erdtaste wurde unverändert gelassen, nicht in FLASH umgebaut. * und # gehen.
Es gäbe die Möglichkeit ein Komforttelefon dahingehend umzubauen, das wäre aber nicht in wenigen Minuten gemacht, wie das eben mit dem TWB geht.
Umbauzeit < 2h
Wenn mein Zyxxel IP-Adapter noch kommt, kann ich das noch in IP-Fonie testen. Dann kommt das Zeug im Sommer zur Vulkan-Trophy als Streckenkommunikation zum Einsatz mit 4800 Meter WLan Anbindung ans Telefonnetz... Sonst gibts nen Umsetzer ins GSM-Netz...
Geändert von WolfHenk (23.12.2008 um 21:39 Uhr)
Funktion überprüft, das Ganze geht einwandfrei über einen Zyxel-IP-Telefonadapter und ein 1und1 Telefonaccount. Besser gehts (Zyxel hat ne sch... Firmware) über SIPGATE.
Auch n eigener IP-Server läuft und ein Test über die 4800 Meter-Richtfunk-WLan-Strecke verlief erfolgreich.
Der Tastwahlblock ist direkt kompatibel zum Nummernschalter. Nummernschalter abziehen, Tastwahlblock drauf und fertig.
bei Ebay hats FF OB/ZB ohne Batteriebecher um 3,33 Euro. Hier eine Bauanleitung für Ersatzbatteriebecher für 2,90 Euro...
Damit kostet ein FF OB/ZB 6,23 Euro (ohne Porto)
Wir benötigen: 2 Batteriehalterung für Babyzelle (Conrad.de Nr. 615501 (je 1,45 Euro)) und das Batteriekabel aus dem OB/ZB.
Gehen wir zuerst davon aus, daß das Batteriekabel nicht mehr gebraucht wird, denn heute benutzt man Alkali-Mangan Zellen, die bei tiefen Temperaturen besser gehen als die alten Zink-Kohle-Zellen. Daher ist es auch nicht mehr nötig, die Batteriebecher am Körper zu tragen. Das Batteriekabel kann also zweckentfremdet werden.
Dann werden wir die Apparate auch kaum wochenlang nutzen, weswegen wir die kleineren Babyzellen nutzen können und daher den Platz im Batteriefach nicht so effektiv nutzen müssen.
Wir nehmen also nun die beiden Batteriehalter und das Kabel und kleben die Teile so zusammen, daß die Batteriehalter mit der flachen Rückseite an der Buchse des Batteriekabels fest sind. Den Stecker schneiden wir ab oder schrauben ihn auf und nehmen die Kontakte und das Kabel raus. Die beiden Gehäusehälften werden wieder verschraubt und oben zwischen die Batteriehalter geklebt. Das gibt den Griff zum Herausziehen.
Nun schneiden wir das Batteriekabel so ab, daß wir gemütlich einen der Drähte oben am Pluspol des einen Batteriehalters anlöten können. Der andere Draht wird am Minuspol des anderen Batteriehalters angelötet. Die noch freien Kontakte werden mit einem Draht verbunden, so, daß sich nun eine Reihenschaltung ergibt.
Die Drähte fixieren wir mit Heißkleber und...
Voila...
Geändert von WolfHenk (05.02.2009 um 17:39 Uhr)
Signatur? Abgeschaltet.
