Radio = GEZ Gebüren , auch daran gedacht ???
Hmm wie nennt man das in Leitstellen? Verkehrswarngerät oder so?
Heißt doch auch das es für FW & Co wichtig sein könnte Aktuelle Warnungen über Verkehr und Wetter zu erfahren. Greifft da wirklich die GEZ den Hilfsorgas in die Tasche?
Aber im Endeffekt steht doch sicher in den meisten FW-Häusern ein TV im Versammlungsraum (natürlich nur zu Ausbildungszwecken) und ein Autoradio im MTF/MTW oder FW PKW.
Aber da gibt es sicher gleich noch jemand der hier die richtige Antwort weiß.
Zu dem Thema...
Ich find die Idee gut!
Würde das auch machen, allerdings sind die Gegebenheiten bei uns net so dolle. Aber das mit der Radio Freisprecheinrichtung find ich ist ne gute Lösung.
Jooohn
ohne jetzt hier das Unschuldslamm raushängen lassen zu wollen, aber wiederspricht diese Beschallung nicht recht stark dem TKG?
Warum muss ich in der Fahrzeughalle den Funk hören bzw. warum hab ich dafür nicht einen Funkraum/Telegrafie/FEZ oder wie man das sonst im Bundesgebiet so nennt?
Sebastian
Damit die Kameraden schon beim umziehen mitbekommen was los ist, und nicht erst an der E-Stelle wenn sie aussteigen...Zitat von DaRake
wenn ich eine Radio-Stummschaltung brauche, klingt mir das eher nach "Dauerbetrieb" und nicht nach Aufschaltung nach dem Alarm, was ich übrigens auch für Unfug halte. Ich werde alarmiert und wenn es keine Alarmdepesche gibt, erfahre ich bei der Abmeldung alles weitere, da brauche ich keine Beschallung während des Umziehens.Zitat von Allmächtiger
Sebastian
Nur blöd wenn man sich im Mannschaftsraum des Fzg befindet, die Presslufttröte läuft und man vom Funkverkehr kein Wort versteht...Zitat von DaRake
Naja, eure Feuerwehr sollte mal überlegen, das Martinshorn erst beim verlassen der Halle einzuschalten :-)Zitat von Allmächtiger
Dann denkt über einen entsprechenden zusätzlichen Lautsprecher nach! Wir verstehen bei uns trotz Martinhorn den Funk?Zitat von Allmächtiger
Gut, ich kenne eure örtlichen Gegebenheiten nicht, aber was hörst du denn bitte beim Umziehen, was du bei der Alarmierung nicht gehört hast? Oder habt ihr DA und bekommt dann keine Alarmdepesche?
Sebastian
