Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Fahrzeughalle mit Funk und Radio beschallen
    Berwanger Gast
    Hallo, habe folgendes Problem:
    Will in der Fahrzeughalle über Lautsprecher Radio laufen lassen, soobald jedoch ein Funkspruch über 4m kommt, soll der Radio stumm schalten und über die selben Lautsprecher der Funkspruch zu hören sein.
    Hat diese Lösung schon jemand in seiner Feuerwehr?
    Hat jemand eine Idee wie man das lösen kann?
    Vielen Dank im vorraus!!!
    Kommt das 4m Signal von nem normalen Funkgerät? Wenn ja könnte man die Signale zum Lautsprecherverstärker über ein Relais schicken, das von dem Trägersignal (an der Anschlussleiste) des Funkgerätes umgeschalten wird.
    Allerdings glaube ich, dass das ein paar unhübsche Geräusche während dem Umschalten gibt.
    Also bei uns ist das in der FEZ so geschaltet, das das Radio automatisch stumm schaltet, aber ich glaub das Radio hat extra ne schaltung für Freisprecheinrichtungen, weil im Display steht dann immer Phone
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    Na dann habt ihr vielleicht ein Auto-Radio mit Telefoneingang/Stummschaltung, was man dafür natürlich super verwenden könnte.
    Dein Problem wird eben nur sein, aus dem Funkgerät ein Signal zu kriegen wann gesendet wird und wann nicht.
    Wenn du das mit so einem Radio über Telefoneingang machst, hast du auch keine Geräusche beim umschalten und kannst die beiden Lautstärken getrennt regeln. Als Radio kann ich dir hierfür z.b. das VW Gamma empfehlen. Top Empfang, einfache Bedienung
    Berwanger Gast
    Vielen Dank für die Antworten. Das mit der Radio Freisprecheinrichtung scheint wirklich die einfachste Möglichkeit zu sein. Weis jemand mit welchem Signal dieses Radio angesteuert werden muss? Ich befürchte das NF-Signal aus dem Meledeempfänger wird nicht ausreichend sein...
    Man könnte höchstens versuchen das NF-Signal als Schaltimpuls umzuwandeln, z.B. durch verstärkung und gleichrichtung des Signals...
    Was haltet ihr davon?
    Servus!
    Was habt Ihr denn momentan für Komponenten (Radio, Funk, ELA) verbaut?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Wir haben bei uns einen ELA Verstärker da ist genau das schon eingebaut.
    Man kann hinten die 2 Eingänge [ bei uns Funk und Durchsage] eine priorität zuweisen.
    Sollte dann auf dem Prio Kanal ein Signal reinkommen schaltet der CD Spieler [ ist im Verstärker drin] automatisch kurz auf pause. danach spielt er sofort weiter.
    Wenn du willst kann ich dir mal die genaue Typenbezeichung raussuchen.
    GRuss Elton
    Moin moin,
    es gibt auch BlueToothfähige Autoradios, die bei Anruf stummschalten. Jetzt müsst Ihr nur noch den Funk auf BlueTooth bringen.
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Radio = GEZ Gebüren , auch daran gedacht ???
    Hmm wie nennt man das in Leitstellen? Verkehrswarngerät oder so?
    Heißt doch auch das es für FW & Co wichtig sein könnte Aktuelle Warnungen über Verkehr und Wetter zu erfahren. Greifft da wirklich die GEZ den Hilfsorgas in die Tasche?
    Aber im Endeffekt steht doch sicher in den meisten FW-Häusern ein TV im Versammlungsraum (natürlich nur zu Ausbildungszwecken) und ein Autoradio im MTF/MTW oder FW PKW.
    Aber da gibt es sicher gleich noch jemand der hier die richtige Antwort weiß.
    Zu dem Thema...
    Ich find die Idee gut!
    Würde das auch machen, allerdings sind die Gegebenheiten bei uns net so dolle. Aber das mit der Radio Freisprecheinrichtung find ich ist ne gute Lösung.
    Jooohn
    ohne jetzt hier das Unschuldslamm raushängen lassen zu wollen, aber wiederspricht diese Beschallung nicht recht stark dem TKG?
    Warum muss ich in der Fahrzeughalle den Funk hören bzw. warum hab ich dafür nicht einen Funkraum/Telegrafie/FEZ oder wie man das sonst im Bundesgebiet so nennt?
    Sebastian
    Sebastian
    Damit die Kameraden schon beim umziehen mitbekommen was los ist, und nicht erst an der E-Stelle wenn sie aussteigen...
    wenn ich eine Radio-Stummschaltung brauche, klingt mir das eher nach "Dauerbetrieb" und nicht nach Aufschaltung nach dem Alarm, was ich übrigens auch für Unfug halte. Ich werde alarmiert und wenn es keine Alarmdepesche gibt, erfahre ich bei der Abmeldung alles weitere, da brauche ich keine Beschallung während des Umziehens.
    Sebastian
    Nur blöd wenn man sich im Mannschaftsraum des Fzg befindet, die Presslufttröte läuft und man vom Funkverkehr kein Wort versteht...
    Berwanger Gast
    Naja, eure Feuerwehr sollte mal überlegen, das Martinshorn erst beim verlassen der Halle einzuschalten :-)
