Ergebnis 1 bis 15 von 114
Thema: XLSi / MKSI
    Zitat Zitat von Jocker
    würde mir einer von euch mal die Datei von einem ausgelesenem XLSI oder MKSi zumailen?
    Gruß, Jocker
    Hallo! Um die Datei zu öffnen, brauchst du die Software von Swissphone. Wenn du die hast, dann hast du auch eine Datei.
    Jocker Gast
    @ Feuerteufellars: deine IQ habe ich gerade auf ca. 5 geschätzt, verglichen damit das ein Tostbrot einen IQ von 10 hat, ist das ganz schön schlecht!!!!
    Geändert von Jocker (14.01.2007 um 23:49 Uhr)
    Jocker Gast
    Zitat von Feuerteufellars
    Es gab ja damals auch Wellen als die "Pager Crew" es geschafft hat den Datenstrom beim Memo auszulesen und nach ein wenig basteln die Melder zum MK(A) gemacht hat ohne eine 70 cm Version oder ähnliches aufzuspielen. (Weiß nicht mehr genau wie's war)
    Es geht halt einfach darum mal ein wenig mit der Technik zu experimentieren. Lasst mir doch den Spaß.
    und dann so eine dumme Antwort was die Frage nach dem Datenfile eines MKSI angeht.
    Geändert von Jocker (14.01.2007 um 23:51 Uhr)
    Jens1985 Gast
    Profile/Frequenzen MKSI
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes verständnisproblem,
    habe im Daten erfassungsblatt diverse schleifen auf 3 verschiedenen benutzerprofilen abgespeichert, nun zu meiner frage, in der erklärung auf seite 1 steht, das wenn man beim MK mehrere profile nutzt werde die frequenz mehrfach eingetragen.
    was bedeutet das?,
    ich möchte die 3 benutzerprofile und das erweiterungsprofil auf einem kanal nurzten, auf dem anderen programmierten kanal will ich nur mithören.
    ich verstehe einfach nicht, wie ich denn da einer frequenz die benutzerprofile hinzufügen kann?
    bitte um hilfe,
    Gruß Jens
    Dann trägst du das so ein:
    Profil 1:Alarmierungskanal
    Profil 2:Alarmierungskanal
    Profil 3:Alarmierungskanal
    Profil 4:Mithörkanal
    Kanäle kann man auf Seite 4 Eintragen. Dann mußt du bei deiner Schleife und dem Profil 1 einen Hacken setzten (oder auch Profil 1-3 wie du das halt brauchst)
    Jens1985 Gast
    Sorry verstehe das immer noch nicht,
    ich habe in dem Daten erfassungsblatt die beiden frequenzen als f1 und f2 bezeichnet und eingetragen, und ich habe die häkchen bei den schleifen und profilen gesetzt die ich haben möchte, aber wo ordne ich einem kanal die Profile zu? oder kann ich am melder frequenz und profil unabhängig einstellen (mksi) ?
    Gruß Jens
    Jocker Gast
    Hallo Jens1985,
    wenn es dir hilft, kann ich dir einen ausgelesenen MKSI als Word Dokument zusenden, dann kannst du dir das mal anschauen.
    Jens1985 Gast
    ja das wäre echt nett, ich schick dir eben per pn meine mail addy
    aber normal kann das ja net soo schwierig sein, liegt nur daran, das die erklärung auf der ersten seite des erfassungsblatter schlecht ist
    Jocker Gast
    Du hast Post.
    Hoffe, ich konnte dir helfen
    Nochmal für Jens1985,
    Geändert von Glubschi (20.06.2007 um 20:24 Uhr)
    Jens1985 Gast
    vielen dank, aber ne antwort hab ich auf meine frage immer noch nicht, ich muss nur einfach wissen, wo ich das in diesem scheiß erfassungsblatt eintragen soll, weil da nirgendwo die verknüpfung zwischen kanal und profil ist, für mich sieht das so aus als könnte ich auswählen, einmal welchen kanal und unabhängig davon welches profil ich haben möchte?
    Gruß Jens
    Gruß Jens
    Die Brauchst du nicht zuordnen, mit den Profilen schaltest du den Kanal, die auf Seite 4 eingetragenen Frequenzen (01-50) sind die Profile 1- 50
    Jens1985 Gast
    Juhu, endlich habe ichs verstenden, danke an alle !
    Gruß Jens
    Jens1985 Gast
    eine letzte frage habe ich noch, wenn ich die nummerierung der einzelnen menüpunkte einstelle, wie nehme ich da einen punkt ins sekundär menü?, es gibt da die zahlen 1-9 und das "-" zeichen, was muss ich setzen, da mit z.b. die lautstärke ins sekundär menu kommt?
    danke
