würde mir einer von euch mal die Datei von einem ausgelesenem XLSI oder MKSi zumailen?
Gruß, Jocker
Gruß, Jocker
Hallo! Um die Datei zu öffnen, brauchst du die Software von Swissphone. Wenn du die hast, dann hast du auch eine Datei.Zitat von Jocker
@ Feuerteufellars: deine IQ habe ich gerade auf ca. 5 geschätzt, verglichen damit das ein Tostbrot einen IQ von 10 hat, ist das ganz schön schlecht!!!!
Geändert von Jocker (14.01.2007 um 23:49 Uhr)
Zitat von Feuerteufellars
Es gab ja damals auch Wellen als die "Pager Crew" es geschafft hat den Datenstrom beim Memo auszulesen und nach ein wenig basteln die Melder zum MK(A) gemacht hat ohne eine 70 cm Version oder ähnliches aufzuspielen. (Weiß nicht mehr genau wie's war)
Es geht halt einfach darum mal ein wenig mit der Technik zu experimentieren. Lasst mir doch den Spaß.
und dann so eine dumme Antwort was die Frage nach dem Datenfile eines MKSI angeht.
Geändert von Jocker (14.01.2007 um 23:51 Uhr)
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes verständnisproblem,
habe im Daten erfassungsblatt diverse schleifen auf 3 verschiedenen benutzerprofilen abgespeichert, nun zu meiner frage, in der erklärung auf seite 1 steht, das wenn man beim MK mehrere profile nutzt werde die frequenz mehrfach eingetragen.
was bedeutet das?,
ich möchte die 3 benutzerprofile und das erweiterungsprofil auf einem kanal nurzten, auf dem anderen programmierten kanal will ich nur mithören.
ich verstehe einfach nicht, wie ich denn da einer frequenz die benutzerprofile hinzufügen kann?
bitte um hilfe,
Gruß Jens
Dann trägst du das so ein:
Profil 1:Alarmierungskanal
Profil 2:Alarmierungskanal
Profil 3:Alarmierungskanal
Profil 4:Mithörkanal
Kanäle kann man auf Seite 4 Eintragen. Dann mußt du bei deiner Schleife und dem Profil 1 einen Hacken setzten (oder auch Profil 1-3 wie du das halt brauchst)
Sorry verstehe das immer noch nicht,
ich habe in dem Daten erfassungsblatt die beiden frequenzen als f1 und f2 bezeichnet und eingetragen, und ich habe die häkchen bei den schleifen und profilen gesetzt die ich haben möchte, aber wo ordne ich einem kanal die Profile zu? oder kann ich am melder frequenz und profil unabhängig einstellen (mksi) ?
Gruß Jens
Hallo Jens1985,
wenn es dir hilft, kann ich dir einen ausgelesenen MKSI als Word Dokument zusenden, dann kannst du dir das mal anschauen.
ja das wäre echt nett, ich schick dir eben per pn meine mail addy
aber normal kann das ja net soo schwierig sein, liegt nur daran, das die erklärung auf der ersten seite des erfassungsblatter schlecht ist
Du hast Post.
Hoffe, ich konnte dir helfen
Die Brauchst du nicht zuordnen, mit den Profilen schaltest du den Kanal, die auf Seite 4 eingetragenen Frequenzen (01-50) sind die Profile 1- 50Zitat von Jens1985
Juhu, endlich habe ichs verstenden, danke an alle !
Gruß Jens
