Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Kann mit Sender nicht Senden
    Zitat Zitat von duese
    @Fabpicard zu 2. und 3.:
    Der angesprochene Testsender für 39 Euro ist aber auch nicht legaler als ein aus einem Scanner gebastelter. Da widerspruchst Du Dir selber...
    Das hast du richtig erkannt, aber davon wurde ja auch nichts geschrieben, dass er einen "legalen" testsender haben will...
    Apropos: lässt die TR-BOS denn überhaupt "legale" Testsender zu?? ich denke mal nicht ;)
    Somit ist das "testen" eines FME/DME usw. mit einem "Testsender" sowiso immer illegal.
    Was auch der Grund ist, dass wir den FME-Tester NUR OHNE Batterien ausliefern, so ist er nämlich nicht Betriebsbereit wenn er ankommt.
    Wer dann natürlich meint, er müsste das Gerät illegalerweise "in Betrieb" nehmen ;) Auf eigene Gefahr...
    (Ist eben nur "ungefährlicher" da er ja schon getestet wurde von mir :) )
    Ohje...
    Damals, als solche Sachen wie das AFuG noch richtig gut waren, war
    "nicht betriebsbereit" in Bezug auf eine Sendeeinrichtung noch wesentlich
    höher als "nur die Batterien rausnehmen" .. war irgendwas mit der Besitz von
    ohne grossen Aufwand in Betrieb zu setzende Sendeeinrichtungen ist nicht
    gestattet und so ...
    Und ach ja, die TR-BOS lässt sehr wohl Testsender zu, solange diese entsprechend geprüft und zugelassen sind..
    Gilt die Senderfreigabe mit Leistungen <= 50 mW eigentlich nur in einem
    gewissen Frequenzbereich? ;)
    Gruss,
    Tim
    Die Diskussion hatten wir ja schon seitenweise per ICQ ;)
    Aber wenn du möchtest kann ich es auch anders nennen:
    "Versand erfolgt definitiv AUS"
    Was wiederum im BOS-Band "Erlaubt" ist :)
    Psst.. dann wird er doch teuere ;)
    (Aber danke, so genau hatt ich die TR-BOS nitmehr im Kopf)
    Muss, da die neuen "Radio-Transmitter" zum "einspeisen" des Diskman ins Autoradio, zum bleistift auch nur irgendwas im µW Bereich haben dürfen.(wenn ich das letztens richtig gelesen hab)
    Ohje...
    Grossen Aufwand? Kein Problem.
    Das währe mir neu. Testsender die nach TR-BOS zugelassen sind, gibt’s ?
    Wo steht das geschrieben?
    Bei Kalina heißt es „anmelde- und gebührenfreier Betrieb“
    Nach dem Motto,eh nicht erlaubt.
    Ohje...
    Jepp, da gust du.
    http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/5005.pdf
    50mW währen a bissl viel. <=50nW ist erlaubt.
    Aber nur im UKW Bereich. Meine Kaffeemaschine hat mehr Leistung.
    cockpit
    Dieser kleine DME-Prüfzwerg namens DMEP 168, der von vielen Firmen vertrieben wurde, hat eine Zulassung durch die RegTP. Die Urkunde, als Bestandteil der Bedienungsanleitung, war auch per Download erhältlich.
    @F64098
    Danke für die Info.
    So, und wer will das jetzt verstehen.
    Auf der einen Seite darf man keinen Sender bauen. Richtig so.
    Auf der anderen kann man einen Sender kaufen der zugelassen ist.
    Zugelassene EM-Wellen??
    Also kann ich mir nur in der Sendleistung vorstellen. Unterhalb einer Sendeleistung (EMV-Analyse) darf jedes Gerät betrieben werden. Meine Kaffeemaschine stört im Umkreis von 3 Meter sämtlichen BOS Funk, erfüllt aber sicherlich die Richtlinien.
    Ein Scanner ist ein Sender und auch für den Betrieb zugelassen.
    Wenn nun ein Testsender unterhalb der Richtlinie bleibt, für was die Zulassung?
    Nur zum beweis das er unterhalb der EMV-Richtlinie sendet?
    Also meine Kaffeemaschine hat keine BOS-Zulassung.
    Würde als bedeuten das die Zulassung aussagt das der Tester kein Sender im Sinne eines Senders ist, weil der die Sendeleistung unterschreiten. => Kein Testsender weil er kein Sender ist. Wahrscheinlich deswegen heißen diese Prüfgerät.
    Einen Zugelassen Testsender kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
    cockpit
    Ich habe nochmal in den Tiefen meiner Festplatte gewühlt und muß gleich mal einen Irrtum eingestehen. Nix Zulassung durch RegTP sondern Konformitätserklärung des Herstellers. Dazu gibt es ein Schreiben der RegTP. Es sind die beiden letzten Blätter im beigefügten PDF.
    OT: Falls mir jemand erklären kann, wie man mit dem Acrobat Reader einzelne Blätter aus einem PDF in ein separates PDF exportieren kann, wäre ich überglücklich.
