Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: FMSCrusader Autostart Linux
    habe kurz in den Code geschaut. In Zeile 106 steht eine normale
    Konsoleausgabe. Fehlen da die Rechte??
    Jochen
    hm... rechte ... eher nicht so...
    rechte sind auf 755
    start über root, kommt der oben genannte fehler
    start über user auf der konsole selbst lüppt einwandfrei
    *heul*
    MacLeod
    rechte sind auf 755
    Und wiso startest dann nicht mit dem Skript als user???
    Zudem ist die Zeile "cd /home/macleod/FMS" völlig überflüssig, wenn du eh danach den kompletten pfad mit angibst ;)
    Öhm.. wir war das jetzt *g*
    probier mal:
    #/bin/bash
    su - userunterdemesgestartetwerdensoll
    /usr/bin/java -jar /home/macleod/FMS/FMSCrusader.jar -SNF
    eventuell auch in einem screen starten ^^
    huhu
    wenn ich
    su - macleod
    mit auf den weg gebe kommt:
    Exception in thread "main" java.awt.HeadlessException:
    No X11 DISPLAY variable was set, but this program performed an operation which requires it.
    at java.awt.GraphicsEnvironment.checkHeadless(Graphic sEnvironment.java:159)
    at java.awt.Window.(Window.java:317)
    at java.awt.Frame.(Frame.java:419)
    at java.awt.Frame.(Frame.java:384)
    at javax.swing.JFrame.(JFrame.java:150)
    at FMSCrusader.(FMSCrusader.java:45)
    at FMSCrusader.main(FMSCrusader.java:282)
    sorry aber so ein linux freak bin ich nicht. su - username kannte ich auch noch nicht. aso, wie oben schon steht habe ich auch ein serversysem ohne grafik.
    hat noch einer ne idee?
    "su" steht für "mach mich zu"...
    siehe dazu "rtfm" ""man su" ;)
    Aber ich denke mal, das wird ein bash Problem sein, mit der Java-Engine...
    Ich gebs gleich mal an mein "Linux-Orakel" hier im Haus weiter, dann weis ich mehr...
    das wäre suuupi!
    hoffe das es doch irgendwie klappt
    So...
    Per Bash-Skript ist nicht gut *g*... das war die 1. Aussage :D
    Desweiteren meinte er du solltest es mal mit dem Skript:
    /etc/init.d/skeleton
    probieren...
    Dadrin wird der "start-stop-daemon" verwendet...
    Dabei musste dich allerdings mal selbst du die manpage (also: "man start-stop-daemon") wühlen, was du alles davon brauchst :)
    Desweiteren starte das proggie mal von hand und schau dir an, welche "globalen variablen" java da braucht...
    Damit könntest nämlich noch Probleme bekommen, was zu den Fehlermeldungen und den Fehlern führen könnte ;)
    P.S.: Mehr kann ich dir allerdings nichtmehr helfen, da ich das "j-wort" in seiner gegenwart nichtmehr verwenden darf :D *hrhrhr*
