Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: FMSCrusader Autostart Linux
    Ich würde das anders machen...
    Mach eine .sh datei (Inhalt kann ich dir bei bedarf heute Abend schicken)
    In der du eine Abfrage machst, ob der crusader-server schon läuft, falls nicht dann wird er gestartet...
    Und diese Datei hängst du dann in "cron" ein und lässt das jede minute gegenchecken ;)
    Dann ist gewährleistet, dass er (nach spätestens einer minute) automatisch neu gestartet wird, falls er mal unerwartet beendet wird...
    ich muß das noch mal nach oben schieben...
    wenn ich ein script in etc/init.d anlege und es ausführe, kommt:
    java.lang.NullPointerException
    at de.FMSCrusader.Server.TelegramCapture.(TelegramCapture.java:106)
    at FMSCrusader.main(FMSCrusader.java:252)
    der server ist dann auch gestartet aber java benötigt dann die volle cpu-last
    mein skript sieht so aus:
    #/bin/bash
    cd /home/macleod/FMS
    /usr/bin/java -jar /home/macleod/FMS/FMSCrusader.jar -SNF
    starte ich per konsole als normaler user klappt es aber, cpu-last ist dann normal.
    wäre nett wenn jemand ne lösung hätte...
    cu
    MacLeod
    habe kurz in den Code geschaut. In Zeile 106 steht eine normale
    Konsoleausgabe. Fehlen da die Rechte??
    Jochen
    hm... rechte ... eher nicht so...
    rechte sind auf 755
    start über root, kommt der oben genannte fehler
    start über user auf der konsole selbst lüppt einwandfrei
    *heul*
    MacLeod
    rechte sind auf 755
    Und wiso startest dann nicht mit dem Skript als user???
    Zudem ist die Zeile "cd /home/macleod/FMS" völlig überflüssig, wenn du eh danach den kompletten pfad mit angibst ;)
    Öhm.. wir war das jetzt *g*
    probier mal:
    #/bin/bash
    su - userunterdemesgestartetwerdensoll
    eventuell auch in einem screen starten ^^
    huhu
    wenn ich
    su - macleod
    mit auf den weg gebe kommt:
    Exception in thread "main" java.awt.HeadlessException:
    No X11 DISPLAY variable was set, but this program performed an operation which requires it.
    at java.awt.GraphicsEnvironment.checkHeadless(Graphic sEnvironment.java:159)
    at java.awt.Window.(Window.java:317)
    at java.awt.Frame.(Frame.java:419)
    at java.awt.Frame.(Frame.java:384)
    at javax.swing.JFrame.(JFrame.java:150)
    at FMSCrusader.(FMSCrusader.java:45)
    at FMSCrusader.main(FMSCrusader.java:282)
    sorry aber so ein linux freak bin ich nicht. su - username kannte ich auch noch nicht. aso, wie oben schon steht habe ich auch ein serversysem ohne grafik.
    hat noch einer ne idee?
    "su" steht für "mach mich zu"...
    siehe dazu "rtfm" ""man su" ;)
    Aber ich denke mal, das wird ein bash Problem sein, mit der Java-Engine...
    Ich gebs gleich mal an mein "Linux-Orakel" hier im Haus weiter, dann weis ich mehr...
