Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: FMSCrusader Autostart Linux
    Hallo NG,
    Kennt jemand eine Möglichkeit den Crusader-Server auf einem Headless-Linux-System automatisch zu starten?
    Medic
    Hallo Medic,
    wenn du mir verrätst was ein Koploses Linuxsystem ist ;-)
    Ich denke mal ohne Monitor.
    Weitere annahme, du brauchst nur den Server ohne X
    Wenn das Programm beim booten automatisch gestartet werden soll bietet sich die /etc/init.d/boot.local an, darin dann den
    '/pfad zu java/java' -jar /Pfadzumcrusader/FMSCrusaderVx-xx.jar -SNF
    Falls es Probleme geben sollte, ein script/batch aufrufen in dem steht:
    #/bin/bash
    cd /Pfad zum Crusader/
    '/pfad zu java/java' -jar /Pfad zum Crusader/FMSCrusaderVx-xx.jar -SNF
    Falls du doch was anderes möchtest, meld dich nochmal
    Gruss
    nh2
    Hallo nh2,
    Ja Kopflos meint ohne Monitor und Tastatur und ja ich brauch nur den Server ohne X.
    Danke für den Tipp mit -SNF, diesen Parameter kannte ich noch nicht, ein klarer Fall für RTFM.
    Danke und Gruß
    Medic
    Ich würde das anders machen...
    Mach eine .sh datei (Inhalt kann ich dir bei bedarf heute Abend schicken)
    In der du eine Abfrage machst, ob der crusader-server schon läuft, falls nicht dann wird er gestartet...
    Und diese Datei hängst du dann in "cron" ein und lässt das jede minute gegenchecken ;)
    Dann ist gewährleistet, dass er (nach spätestens einer minute) automatisch neu gestartet wird, falls er mal unerwartet beendet wird...
    ich muß das noch mal nach oben schieben...
    wenn ich ein script in etc/init.d anlege und es ausführe, kommt:
    java.lang.NullPointerException
    at de.FMSCrusader.Server.TelegramCapture.(TelegramCapture.java:106)
    at FMSCrusader.main(FMSCrusader.java:252)
    der server ist dann auch gestartet aber java benötigt dann die volle cpu-last
    mein skript sieht so aus:
    #/bin/bash
    cd /home/macleod/FMS
    /usr/bin/java -jar /home/macleod/FMS/FMSCrusader.jar -SNF
    starte ich per konsole als normaler user klappt es aber, cpu-last ist dann normal.
    wäre nett wenn jemand ne lösung hätte...
    cu
    MacLeod
    habe kurz in den Code geschaut. In Zeile 106 steht eine normale
    Konsoleausgabe. Fehlen da die Rechte??
    Jochen
    hm... rechte ... eher nicht so...
    rechte sind auf 755
    start über root, kommt der oben genannte fehler
    start über user auf der konsole selbst lüppt einwandfrei
    *heul*
    MacLeod
