Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Frage: UKE Doppelblitzleuchte Anschluss ?
    Ja.. richtig. Der Stecker erscheint mir ebenfalls als selbstgebastelt.
    Ich habe den Stecker jetzt mal abmontiert und zum Testen die Doppelblitzleuchte mal an ein stabilisiertes 12V Netzgerät angeschlossen.
    Das funktioniert soweit auch.. allerdings blitzt die Leuchte immer nur einmal anstatt im Doppelblitz auf..
    Kann mir jemadn sagen womit das zusammenhängen könnte ?
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    maybe fehlt deinem netzteil einfach die nötige leistung...
    Jap.. habe ich dann auch vermutet.. genau daran hat es gelegen .. ;-)
    Jetzt klappts super...
    Thx @all
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ich habe jetzt versucht das ganze an ein 12V-Zigarettenanzünder Kabel anzuschließen.. aber es passiert nichts..
    Die Blitzleuchte funzt am Netzgerät 1A, aber im Auto am Kabel nicht..
    Der Zigarettenanzünder funktioniert aber.
    Kann mir das irgendwie nicht erklären.. weis jemand Rat ?
    Habe es insgesamt an 2 verschieden Zigarettenanzünder Kabeln ausprobiert, aber es will einfach nicht..
    Frage:
    Hat von Euch jemand zu Hause eine solche Doppelblitzleuchte mit Zigarettenanzünder ANschluss stehen und würde es eventuel dagegen eintauschen ? Die Blitzleuchte funktioniert ja einwandfrei..
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Frage:
    sind in den Kabeln Sicherungen eingebaut?
    geht die Lampe im "Laborbetrieb " noch?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Hallo hannibal,
    Hm.. also die Kabel sehen nicht so aus, als wenn dort Sicherungen verbaut sind.
    Was meinst du mit Laborbetrieb ?
    Also ich habe sie im Moment wieder an ein stabilisiertes Netzteil angeschlossen und sie funktioniert so wie sie soll.. im Doppelblitz..
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    die Laborbedingung :-)
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Hallo hannibal,
    so schlau war ich auch schon;
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
