Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Frage: UKE Doppelblitzleuchte Anschluss ?
    ich habe hier eine Doppelblitzkennleuchte der Firma UKE/Hänsch (Typ 9) vor mir stehen.
    Kann mir jemand sagen um welchen Anschluss es sich dabei handelt ?
    Die Kennleuchte soll mit Strom des Zigarettenanzünders betrieben werden..
    Danke für Eure Hilfe ..
Hits:	228
Größe:	87,9 KB
ID:	4295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	90,7 KB
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Die Typ 09 hat keine integrierte Blitzelektronik. Es wird ein extra Steuergerät benötigt (wie z.B. bei Frontblitzern) Diese fehlt bei dir. Deswegen auch der komische Stecker.
    Du brauchst also ein Steuergerät. Das kannst du dann in das Auto einbauen und daran kannste die Leuchte dann betreiben.
    Grüße aus Augsburg
    Happyrescue
    Hallo happyrescue,
    aha.. so ist das okay.. Danke..
    Mal blöde gefragt.. was würde denn passieren wenn man anstelle dieses Steckers einfach ein Zigarettenazünderkabel anschließt ?
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    man muss eine neue Leuchte kaufen...
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Okay.. alles klar ;-)
    Danke Euch..
    EDIT:
    Noch eine Frage... ich habe hier noch ein weiteren Doppelblitz.. ebenfalls von UKE/Hänsch... etwas größer.. Typenbezeichnung kann ich nicht genau erkennen..
    Der hat als Anschlusskabel so ein DV-Stecker... ähnlich wie man es von Netzgeräten her kennt... braucht diese Blitzleuchte auch ein Steuergerät ?
    Geändert von Zentrale Leitstelle (17.08.2006 um 20:44 Uhr)
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    denke das der auch einen spannungswandler braucht
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
