Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Frage: UKE Doppelblitzleuchte Anschluss ?
    ich habe hier eine Doppelblitzkennleuchte der Firma UKE/Hänsch (Typ 9) vor mir stehen.
    Kann mir jemand sagen um welchen Anschluss es sich dabei handelt ?
    Die Kennleuchte soll mit Strom des Zigarettenanzünders betrieben werden..
    Danke für Eure Hilfe ..
Hits:	220
Größe:	87,9 KB
ID:	4295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	90,7 KB
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Die Typ 09 hat keine integrierte Blitzelektronik. Es wird ein extra Steuergerät benötigt (wie z.B. bei Frontblitzern) Diese fehlt bei dir. Deswegen auch der komische Stecker.
    Du brauchst also ein Steuergerät. Das kannst du dann in das Auto einbauen und daran kannste die Leuchte dann betreiben.
    Grüße aus Augsburg
    Happyrescue
    Hallo happyrescue,
    aha.. so ist das okay.. Danke..
    Mal blöde gefragt.. was würde denn passieren wenn man anstelle dieses Steckers einfach ein Zigarettenazünderkabel anschließt ?
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    man muss eine neue Leuchte kaufen...
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Okay.. alles klar ;-)
    Danke Euch..
    EDIT:
    Noch eine Frage... ich habe hier noch ein weiteren Doppelblitz.. ebenfalls von UKE/Hänsch... etwas größer.. Typenbezeichnung kann ich nicht genau erkennen..
    Der hat als Anschlusskabel so ein DV-Stecker... ähnlich wie man es von Netzgeräten her kennt... braucht diese Blitzleuchte auch ein Steuergerät ?
    Geändert von Zentrale Leitstelle (17.08.2006 um 21:44 Uhr)
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    denke das der auch einen spannungswandler braucht
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Hallo !
    Hier die unabhängige Bestätigung, da fehlt das Steuergerät zur Leuchte!
    In der Leuchte befindet sich lediglich die Blitzröhre auf einer Platine. Um diese Blitzen zulassen, benötigst Du ein Steuergerät.
    Kurz erklärt; in dem Glaskolben befindet sich ein Gas, " Xenon". Das Gas dient als eine Art Trägermaterie für ein sehr hohe Spannung. Die Steuerelektronik erzeugt diesen hohe Spannung und gibt sie an die Blitzröhre ab. Der Blitz entsteht, der von der einen Seite zur anderen Seite der Röhre geleitet wird. Das Gas verstärkt die Lichtbildung.
    Mach mal von der anderen Leuchte ein BIld....
    Geändert von Andreas 53/01 (17.08.2006 um 22:31 Uhr)
    I believe on Digitalfunk
    Hallo Andreas,
    na das ist doch mal super erklärt :-)
    Danke.
    Hier noch 2 weitere Photos der anderen BlitzLeuchte..
Hits:	226
Größe:	97,2 KB
ID:	4297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	91,9 KB
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Hallo !
    An dieser Leuchte kann man einen anderen Stecker anbringen. Die Elektronik ist integriert, daher mehr Gewicht und die größere Bauform der Leuchte. Dieser Stecker der da dran ist, schaut mir nach etwas selbst gebasteltem aus, ob der für die Stromaufnahme geeignet ist !?
    Ja.. richtig. Der Stecker erscheint mir ebenfalls als selbstgebastelt.
    Ich habe den Stecker jetzt mal abmontiert und zum Testen die Doppelblitzleuchte mal an ein stabilisiertes 12V Netzgerät angeschlossen.
    Das funktioniert soweit auch.. allerdings blitzt die Leuchte immer nur einmal anstatt im Doppelblitz auf..
    Kann mir jemadn sagen womit das zusammenhängen könnte ?
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    maybe fehlt deinem netzteil einfach die nötige leistung...
    Jap.. habe ich dann auch vermutet.. genau daran hat es gelegen .. ;-)
    Jetzt klappts super...
    Thx @all
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ich habe jetzt versucht das ganze an ein 12V-Zigarettenanzünder Kabel anzuschließen.. aber es passiert nichts..
    Die Blitzleuchte funzt am Netzgerät 1A, aber im Auto am Kabel nicht..
    Der Zigarettenanzünder funktioniert aber.
    Kann mir das irgendwie nicht erklären.. weis jemand Rat ?
    Habe es insgesamt an 2 verschieden Zigarettenanzünder Kabeln ausprobiert, aber es will einfach nicht..
    Frage:
    Hat von Euch jemand zu Hause eine solche Doppelblitzleuchte mit Zigarettenanzünder ANschluss stehen und würde es eventuel dagegen eintauschen ? Die Blitzleuchte funktioniert ja einwandfrei..
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Frage:
    sind in den Kabeln Sicherungen eingebaut?
    geht die Lampe im "Laborbetrieb " noch?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Hallo hannibal,
    Hm.. also die Kabel sehen nicht so aus, als wenn dort Sicherungen verbaut sind.
    Was meinst du mit Laborbetrieb ?
    Also ich habe sie im Moment wieder an ein stabilisiertes Netzteil angeschlossen und sie funktioniert so wie sie soll.. im Doppelblitz..
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
