Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: Sendet das Relais doppelt?
    Klar. Sonst würd ichs ned erwähnen, oder ? ;)
    Hat mit dem Aufbau einem Empfängers zu tun, wie
    das Signal von der Empfangsfrequenz zu der hörbaren
    umgewandelt (demoduliert) wird.
    Sollten die Störungen "zufällig" 10,7 MHz oder 455 kHz
    oder beliebige andere kHz auseinanderliegen, wobei
    die Zahl konstant ist, ist klar, was der Fehler ist ;)
    Gruss,
    Tim
    Ällabätsch!
    85.255 -> 85.265 = 0.010 MHz = 10 kHz
    85.535 -> 86.435 = 1.1 MHz = 1100 kHz
    die dritte Frequenz habe ich vergessen.
    Keine 10 MHz oder 455 kHz ;-)
    Schade, ists also keine Mischerproblematik nach Lehrbuch *lach*
    Nö,
    und das Signal auf 85.265 kommt auch stärker an als 85.255, zumindest ist das Rauschen geringer und somit wohl die Feldstärke höher.
    Ich war mal in Bremen und hatte da Bremen 4 zum Beispiel auf Frequenzen drin, wo eigentlich garnicht gesendet wird. Und das auf nicht nur einer.. könnte das bei mir hier ein ähnliches Phänomen sein, dass es in der Nähe von Funktürmen immer dazu kommt?
    Gruß Sandy
    Womit wir wieder beim Thema wären.
    Mangelnde Großsignalfestigkeit ---> weil Billigempfänger.
    Da braucht man gar nicht nachforschen, das ist einfach so.
    e.
    Oh, mist, derselbe 1-Chip-Empfänger wie in meinem Joker steckt
    im erwähnten Scanner.. ich hoffe mal, das ist dann auch kein
    Billigempfänger ^^
    Naaaa guuuuuttt.... da hängt sicherlich eine andere VV und Selektions-
    baugruppe davor ...
