Ergebnis 16 bis 30 von 57
Thema: Türöffnung im Feuerwehrhaus
    Erm.. hier im Forum gibt's nen schönen Testsender..
    Eine entsprechde Person nimmt sich diesen Sender und
    einen alten Overall, vielleicht noch ne Maske, weil man
    ja nie weiss, ob die Halle Videoüberwacht ist ..
    ... den Rest male sich jeder mit Fantasie aus .. auch der
    Schalter bringt nix, der Testsender löst ja die Schleife aus
    und dann wird der Schalter benutzt.. den zu finden ist nur
    ne Sache der observation.
    2 Minuten eintreffen? Na gut, dann macht man das halt ein
    paar Mal .. wer wird denn nach der 10ten "Tür auf" SMS
    ohne das der eigene Piepser alarmiert noch zur Halle fahren..
    eher schaltet man das ganze (teure) system ab, weils ned
    funktioniert..
    Wie gesagt, ohne viel Aufwand -> DAC199 bei reichelt.de für
    39,90, allerdings nur 3-8stelliger Code .. mehr Arbeit bei der
    Suche wollte ich mir nur nicht machen ;)
    anschrauben -> kabel an vorhandenen türöffner -> code einstellen
    und der benutzergruppe bekanntmachen.
    Gruss,
    Tim
    PS: Versicherung egal ? Na dann warte mal ab, falls es wirklich zum Fall
    der Fälle kommt (und die Medien zeigen, das es zu sowas kommt!) .. wer
    ersetzt dann die eingeschlagene Scheibe des Fahrzeugs und das FuG,
    das da vorher drin war ?
    112NOTRUF112 Gast
    Jeder bei uns in der Feuerwehr verfügt über einen Keychip.
    Weil nicht jeder einen Schlüssel für die Feuerwache bekommen soll und außerhalb von Alarmen in der Wache rumlaufen soll.
    In der Feuerwache steht ein FME der die Stromzufuhr für das Chipfeld vor der Tür freischaltet (15min ab Alarm).
    Man hält den Chip da dran und kann über diesem eine kleine Klappe/Stahltür (ca. 30x20cm groß) öffnen. Hinter dieser Klappe sind zwei Schalter. (für jede Fahrzeughalle einer). Drauf drücken und jeweils das erste Tor der Fahrzeughalle öffnet sich.
    Das System ist schon mehrere jahre so in Betrieb und klappt prima.
    Edit: der FME steuert auch die Schranke vom Hof der Feuerwache an. (Die bleibt dann auch 15min offen)
  3. #18
    Ja okay mach ich, das mit dem Testsender ist quatsch, weis ka keiner, das bei uns die Türe automatisch aufgeht,
    das mit der Versicherung ist mir schon klar,
    ich wollte ja nur eine einfache Schaltung die bei Alarm die Türe entriegelt,
  4. #19
    Man könnte den Relaisausgang eines FME Ladegeräts (Egal welcher) an eine SPS anschließen. Diese SPS setzt dann, wenn der Melder auslöst und es nicht die Zeit für einen Probealarm ist, einen Türöffner mit Codefeld unter Spannung, mit welchem man die Tür öffnen kann.. Die Codes können ja regelmäßig geändert werden, und z.B. auf den Dienstabenden bekannt gegeben werden..
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
  5. #20
    http://www.str-elektronik.de/downloa...ingerprint.pdf
    Des Ding in auf Putz über die Türklingel, im Haus ein Trafo und den Türöffner angesteuert.
    Ganz einfach, für 99 Personen. Ohne FME. Normalerweise vergisst keiner seinen Finger :-0.
    Der Haken, die Finger müssen alle eingelesen werden und es kostet um die 800 Euronen.
    Daniel
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
  6. #21
    Zitat Zitat von Shinzon
    Moin..
    Also wenn beim Alarm automatisch eine (wie auch immer aussehende) Tür aufgeht, wird auch das im schlimmsten Fall eure Ausrüstung kosten..
    Bei uns is das seit 20 jahren so und das Tor wird ca 150-200mal im Jahr geöffnet und es is noch nie was geklaut worden. *tztz*
  7. #22
    Daniel
    Dann können aber immer alle Feuerwehrangehörigen ins Feuerwehrhaus. Ob das SO der Hit ist?
    @ Alex:
    Nur weil noch nix passiert ist, heisst es nicht, dass auch nichts passieren wird.. Werden doch ständig Feuerwehrautos geklaut usw, und wenn ein technisch versierter Eindringling von der Schwachstelle Wind bekommt, warum soll er die nicht ausnutzen?
    hallo :E
  8. #23
    Naja, 800€ ist zu krass denke ich, das mit dem Tastenschloss ist gar nicht schlecht,
    ich hab ja zuerst gemeind, das ganze mit einem FME zu steuern, also wie gesagt, vom Relaisausgang des Melders auf ein Zeitrelais, und dann zum elektrischen Türöffner,
    alle sollen ja nicht ins Feuerwehrhaus,
  9. #24
    du hast ja 3 Relais
    die GF's bzw die die eigendlich einen schlüssel bekommen und die übrigen feuerwehrangehörigen lassen sich ja unterscheiden....
    bei den normalen feuerwehrangehörigen öffnet sich die tür nur wenn der melder aufgegangen ist und die anderen kommen auch ohne ausgelösten melder rein
  10. #25
    Jens1985 Gast
    Wo ist denn das Problem, wenn jemand in den LZ aufgenommen wird und man soviel vertrauen in ihn setzt, das er im Einsatz mit dabei ist, dann muss man ihm auch andererseits soweit vertrauen, das er ins GH kann.
    Außerdem hat das ganze ja auch mit pflege der Kameradschaft zu tun, es mag ja Wehrführer geben, die wollen das ihre Leute schnell kommen wenn ein einsatz ist, aber sonst will er sie nicht haben, wenn das so ist, läuft was schief.
    Wir haben in allen Wachen, eine Professionelle Tor anlage, mit einem SEL Steuerempfänger, der die Tor-Codierung empfangt, und dann die hintertüre und das Tor des ersten Fahrzeugs öffnet. Ausrückezeit 1,5-2 Min und der GW wohnt in allen Gerätehäusern oben drin.
    Bei Probealarm wird die Tor-Codierung ganricht mitgesendet, also kein Problem.
    Und wer ins GH möchte muss nur einfach klingeln, und dann macht der GW eben auf.
    ist seit 15 Jahren bewährt und es ist noch nie etwas geklaut worden, mal ehrlich wie lange bräuchte ein Laie denn, um sich in der Halle zurechtzufinden, die Sachen rauszusuchen, die was wert sind, und die dann noh zu verstauen???? (nach 1 Min ist der erste da!) viel zu lange ohne erwischt zu werden, deshalb hats das auch noch nicht gegeben.
    Gruß Jens
  11. #26
    Ach ja?
    Feuerwehr Langquaid
    Floriansplatz 1
    84085 Langquaid
    Jetzt schon, war ne Sache von 20 Sekunden...
    des kommt mir so in der Art vor: Ich schnall mich im Auto nie an, es ist mir auch noch nichts passiert!
  12. #27
    Jens1985 Gast
    Ja nur ist es wohl erhelbich schlimmer, wenn das erste fahrzueg bei jedem einsatz ne minute später ausrückt, als das in 15 Jahren mal ein HFG verschwindet, wenn man das mit der Sicherheit so dramatisch sieht, dann müsste man auch auf jedem LF nen Polizisten haben der beim Einsatz das Fahrzeug bewacht.
    Und meistens (bei uns z.b.) wohnt in alen GH der GW mit seiner famielie ist also immer jemand da.
    Gruß Jens
  13. #28
    Gruß Jens
    In unserem Kreis (Donnersbergkreis) ist mir nur eine Wache bekannt, die "bewohnt" ist.
    Außerdem wird wohl kaum das erste Fahrzeug ohne GF ausrücken, und die haben normalerweise immer nen Schlüssel. Ne Ausrückeverzögerung von einer Minute halte ich übrigens für schlichtweg überzogen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einer größeren FW niemand mit nem Schlüssel zeitnah kommt.
  14. #29
    Das denk ich auch.
    Du musst davon ausgehen, dass so ein Ding für längere Zeit funktinoieren soll. Und wenn Du dann sagt, bei Probealarm bin ich eh im GH, was wenn Du krank bist, im Urlaub oder aus irgend einem Grund nicht mehr bei der FW?
    Mittlerweile würde ich auch die Kombination favorisieren Codeschloss oder Transponder (gibts ja z.B. auch im Kreditkartenformat fürn Geldbeutel, und den wern ja wohl die meisten dabei haben) mit zusätzlicher Relaisschaltung zu nem Melder, sodass nur bei Alarm jeder die Tür per Code/Transponder öffnen kann.
    Und bei nicht Alarm kommen dann nur die mit Schlüssel rein.
  15. #30
    @Allmächtiger
    du hast schon mal pech gehabt, das ist die Feuerwehr in der ich auch noch dabei bin, aber das ganze soll ja in meine Ortsfeuerwehr eigebaut werden, wenn du in Langquaid ins Gerätehaus willst, brauchst zuerst mal einen Chipschlüssel, und außerdem wird alles Videoüberwacht *ggg*
    kann man das ganze nicht so schalten, das man zwei verschiedene Codes hat, und der eine kann nur bei Alarm ins Gerätehaus und der andere kann immer rein???
