Eine neue Alternative ist es die wave-Datei mit dem Befehl "move" in ein Verzeichnis von einem Anrufbeantworter zu verschieben.
Beispiel:
move /y "d:\fms32-pro\funkaufzeichnung\68155*.wav" d:\isdncall\voices\a-dorf.wav
move /y "d:\fms32-pro\funkaufzeichnung\68156*.wav" d:\isdncall\voices\a-dorf.wav
move /y "d:\fms32-pro\funkaufzeichnung\68157*.wav" d:\isdncall\voices\a-dorf.wav
move /y "d:\fms32-pro\funkaufzeichnung\68158*.wav" d:\isdncall\voices\a-dorf.wav
Bei Bedarf kann man den Anrufbeantworter (ISDNCall 2001) anrufen und sich die Alamierung vorspielen lassen. ISDNCall 2001 kann man so einstellen, daß nur dein Handy die Alamierung abhören darf.
Das Problem mit den Alamierungen hintereinander:
1. Versuche möglicht wenige Alamieungen aufzuzeichnen. z.B. nur die Feuerwehren. Wenn man die Schleifen kennt kann man das sehr gut einstellen.
2. Trage einfach alle Schleifen die vor und nach Deiner kommen könnten in die Batch-Datei ein. z.B. OBM, SBM, TH, Feuer, Öl.
Wenn der KBM immer als erster alamiert wird mußt du halt aus der Aufzeichnung rausnehmen. Mußte ich leider auch machen.
Hat jemand eine bessere Lösung? Evtl. mit FMS32Pro ?
Kann mir jemand/Tobias das oben beschreibene Prog. mal zuschicken?
Das ganze läuft ja nur mit FMS32Pro.
Lade doch einfach die alarm.zip herunter
