Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fms32 & bos tool
    Fms32 & bos tool
    hallo zusammen,
    nutze seit kurzem auch das FMS32, bisher muss ich sagen sieht es super aus, auch vom aufbau , gestaltung usw.
    ich bekkomme allerdings nur statusmeldungen vom Scanner mit, ggf. noch ne analoge alarmierung.
    bei POCSAG, also digitaler Alarmierung rührt sich nichts.
    hat jemand ne Lösung?
    dazu sei gesagt: ich hab das BOS TOOL rpobiert, als Stereo mix die aufnahme gewählt nur dortige alarmierungen tauchen sofort im fms auf!?
    Für POCSAG Meldungen musst du die Frequenz der DME in dein Scanner eingeben, vorausgesetzt du hast einen Discriminatorausgang am Scanner sonst funktioniert die Sache bei FMS 32 nicht.
    also ich habe ja mehrere Frequenzen bzw Kreise drauf, und auf einem höre ich regelmässig dieses Geräusch der Alarmierung, jedoch kann mein FMS nix damit anfangen bzw zeigt nichts an !?
    analoge Alarmierungen gehen durch
    Also:
    Wenn das Geräusch sich ungefähr nach Müüüpkrrrrrsch anhört,
    dann handelt es sich auch um Digitale Alarme.
    Sollte es eher nach Füdellüt-Füdellüt anhören, ist es die gute alte 5Ton-Folge.
    Gehen wir davon aus, es ist digitaler Alarm:
    Dann solltest Du FMS auch sagen, das Du digitale Alarme auswerten möchtest:
    Extras -> Optionen -> Reiter Soundkarten
    Haken rein bei POCSAG, richtige Baudrate einstellen.
    Unter dem Reiter POCSAG dann bitte auch schauen, das kein Filter gesetzt ist,
    damit erstmal auch alles angezeigt wird.
    Hierbei ist zu beachten, das es auch "verschlüsselte" Netze gibt.
    Diese wird FMS32 nicht auswerten können - bzw zeigt nur Buchstabensalat an.
    Des weiteren ist es auch wichtig, wo/wie der Scanner (mit Discriminatorausgang) angeschlossen ist.
    Er darf nur an den Line In geschaltet werden, weil Mic Kanäle eine Phantomspannung liefern, welche zum Tode des Scanners führen würden.
    Zitat Zitat von Mr.Pieper Beitrag anzeigen
    Also:
    Ich werf mich weg :-))
    hatten wir das nicht kürzlich ???
    Nur, da war der digit. alarm aber von einem anderen Herstller, der hörte ich ganzanders an ....
    e.
    Ich geb halt mein bestes, um anderen das Thema BOS näher zu bringen...^^
    Notfalls auch eben so..^^
